Страница 34 из 73 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #661
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    krulfa, вы правда верите в это?
    Пусть под действием вибрации девиация емкости корпус - сигнальная цепь 0.05 пФ. Цепь находится под напряжением 10В. Частота 20 кГц. Тогда ток, протекающий через эту емкость, будет 10 нА. В сравнении с сигнальным током в 1 мА это -100 дБ, а если такой ток втекает в резистор 10 кОм, то получится 100 мкВ, или -80 дБ относительно напряжения 1В.
    Много это или мало, судите сами. На мой взгляд, пренебречь помехой для аудио можно, только если она ниже -140 Дб.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  2. #662
    Зарегистрировался
    А можно узнать начальную величину емкости сигнальная цепь-корпус из Вашего расчета девиации?
  3. #663
    Добавил записи ещё одного девайса под номером 4 - http://yadi.sk/d/iiu92L8PNYxza
    После обмена мнениями маски будут сняты
    А-ааа... я не понял, что нужно определить, но в наушниках "оригинальной" записью слышится № 4 на всех трех композициях. № 2 и 3 обработаны на мой ух ревербом, причем № 2 Andrian Raso это субъективно идет на пользу, звучание интереснее. Что там с №1, уверенно сказать не могу.
    P.S. На акустике результат может быть другим, но это только завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    До единиц пФ, в зависимости от конструкции.
  4. #664
    На печатной плате есть сигнальные цепи, находящиеся под напряжением.
    Кто бы мог подумать?!
    При вибрации крышек, емкость меняется и наводится ток.
    А еще ток наводится в проводнике, движушемся в магнитном поле, например Земли
    Мне микроскопа не нужно. Аккомодация пока позволяет...
    Когда мне было 46, как тебе, - я 0603 без лупы паял...
  5. #665
    Зарегистрировался
    Ну мне в самом деле интересно, какова должна быть вибрация устройства с суммарной площадью сигнальной цепи в 1кв.см, отстоящей на 1см от металлического днища, чтобы девиация емкости составила 0,05пФ?
  6. #666
    Емкость двух пластин по 1см2 на расстоянии 1см будет 0.11пФ.
    Добавляем девиацию, получаем 0.16пФ.
    Для этого расстояние между пластинами должно быть 7мм, итого вибрация должна быть 3 миллиметра.
    Причем это в лучшем случае (ибо я считал емкость в сторону увеличения), если считать в сторону уменьшения, то 0.06пФ будет при расстоянии 18мм, т.е. вибрация должна быть 8мм - нифига себе музычку послушали!
  7. #667
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Добавил в первый пост Первый вариант видео по настройке (без поясняющего текста за кадром) - смотреть желательно QuickTime Player - http://yadi.sk/d/AukI8hInPknRt
    А также расшифровал какой девайс под каким номером.
  8. #668
    - Аватар для Olegyurich
    Т.е. N2 - это D68 - классно. Но все же разница нивелируется - у себя в системе D68 от Раптора я бы легко отличил, а тут разница была маленькая. Спаял сейчас новый межблок, надо будет завтра снова отслушать все варианты.
    avtech@palabs.ru
  9. #669
    Я эти записи с трудом отличаю, а при реальном прослушивании Раптора, его ни с чем спутать невозможно.И записав на микрофон будет явная разница с многими ЦАП.
  10. #670
    Хорошо виндузятникам, и фубар у них есть, и настройки им показывают как делать.А что делать "бедным" владельцам Маков?
  11. #671
    energy audio
    Россия, Тула
    планируется подобное видео и по настройке для макос (у меня дома макмини стоит ), там заморочек поверьте не меньше с настройкой. Те кто говорят что макос это просто - просто не сильно вникают в суть вопроса... Хотя драйверов там не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    они на самом деле не сильно отличаются.
    А что при этом брать за точку отсчёта?
  12. #672
    Многие серьезно считают, что отдав 700 долларов за Amarra их Мак становится хайендом.
    Последний раз редактировалось Doy4e; 11.05.2014 в 01:27. Причина: исправление названия программы
  13. #673
    Точка отсчета- оригинальный файл.Я уверен, разница будет явно слышимая и гадать где какой девайс не придется.
    Записи будут другие- те, на которых лучше всего слышны любые изменения в системе.
  14. #674
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А где расшифровка какой девайс под каким номером? Если честно не понял где расшифровку смотреть.
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  15. #675
    energy audio
    Россия, Тула
    не получится. Оригинальный файл напрямую в мозг не послать. А разницу можно будет услышать только по сравнению с другим девайсом, но не с оригинальным файлом. Мой метод объективнее в этом смысле.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    первый пост. Под ссылкой на сами записи.
    Продублирую тут:
    В записях следующий порядок: 1 - "оригинал", 2 - D68, 3- несложный ЦАП на PCM1794, 4 - Raptor.
  16. #676
    Объективный метод привел к тому, что оригинал называли более худшим.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 11.05.2014 в 02:58.
  17. #677
    во первьіх, не все
    во вторьіх прочитай условия в каких сделан такой вьівод.
  18. #678
    Значит близорукость в наличии.
    Да нет, было просто нормальное зрение, а сейчас подсело, как раз за последние 4-5 лет
  19. #679
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    да уж, если начинает садится, то делает это довольно быстро... мне уже и близорукость не помогает
  20. #680
    Yugra
    Может ещё свой геморрой обсудите?
