Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Ослик Иа, наверняка продаются, я пока не смотрел (дипломом занимаюсь).
Просто у меня в собранном вертаке кнопка >> какая-то дряхлая. В том смысле, что она ходит вверх-вниз если её пальцами потянуть, а кнопка << стоит как вкопанная (как и должно быть).
Ну и плюс в кнопке >> нужно заменить обе кнопочки ПКН125, так как сдохли.
P.S. А у Вас как? Кнопки стоят на месте или двигаются по вертикали, если за них потянуть?
P.P.S. Понимаю, что это сущая мелочь, но хочется чтобы всё работало отлично![]()
Парни, а кто нибудь пробовал выполнить доработку М.Ледермана, Радио №5,1990 г, Поделитесь ответами и опытом. Запрос второй.![]()
Почему при проигрывании пластинки звук тихий?
Оба канала работают.
Сначала думал, что нет предусилителя. Но потом вспомнил, что я раньше слушал CD-плеер через этот усилитель, к которому подключаю вертак. Значит предвак там есть!?
Было 3 варианта.
1. Электроника ЭП-017 стерео 85г - есть питч-контроль(ручная рег. скрости на верхней панели) и немного другая конфигурация плат внутри. Фонокорректора нет. Головка ГЗМ-043.
2. Электроника ЭП-017С 90г- без регулировки. Фонокорректора нет. Головка ГЗМ-053, 050 и 155.
3. Электроника ЭП-017С-1 91г -со встроенным фонокорректором, без регулировки скорости. Головка ГЗМ-128 Корвет.
Опять у нас с Вами непонятки
Я имел ввиду предвак в усилителе, а не в вертаке. И если я слушал через этот усилитель CD-плеер, то предвак там есть!? Верно?
Соответственно, дело не в предваке.
Тогда в чём?
В том, что вертушке нужен дополнительный предварительный усилитель, он называется по-русски предусилитель-корректор, а по-буржуйски фонокорректор.
Это я уже понял. Спасибо за ликбез
Только я не пойму, разве в усилителях нет фонокорректора? Просто я, до того, как столкнулся с ЭП-017, даже и не слышал о фонокорректорах.
Есть специальный вход для винила? Если есть, то фонокорректор соответственно есть. Для начала можно было бы указать модель Вашего усилителя, то что Вы слушали CD никаким боком не показатель. Предварительный усилитель есть в полных усилителях мощности, но вот предусилитель-корректор для винила есть не во всех.
Усилитель строится по принципу блоков. Упрощённо говоря два основных блока: предварительный усилитель и оконечный усилитель (усилитель мощности). Предварительный усилитель не равно предусилитель-корректор. Хотя предусилитель-корректор может быть частью предварительного усилителя и иметь собственный вход. Если у Вас самопал, то я сомневаюсь, что там есть фонокорректор для винила. В Вашем случае выход собрать корректор. Схемы можно найти на этом форуме.
Ingvarr, спасибо за четкий ответ
Теперь всё ясно. Будем учится![]()
Вопрос от новичка - с вертушкой ЭП-017 1987 года выпуска беда - практически сразу после включения питания, а точнее после срабатывания реле, замыкающего резистор R53, тонарм очень быстро двигается к центру пластинки. До упора! Если питание тут же не выключить, то выгорает стабилитрон VD10. Замена стабилитрона не помогает. На что грешить в первую очередь?
Вообще то возврата тонама и не может быть! Кто либо копался в в ней?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
Возврат - это добровольно- самопальная вещь.
Спасибо! Заменил оба транзистора, все нормализовалось.
Господа, на медни стал обладателем сего девайса. отдал мне его знакомый после того как купил себе техникс-1200(1210?) поскольку на техниксе игла была слегка повернута набок (видимо диджеями) он снял с электроники голову и поставил ее на техникс а мне отдал электронику с техниксовской башкой STANTON 680MKII картридж для нее нашел только на какомто забугорном сайте. у нас нету(может кто знает где есть?)
посему встала пробоема выбора новой головки посоветуйте пожалуйста что реально можно поставить и откалибровать. я так понимаю на этих вертушках стояли ГЗМ 043,053, 050, 128. советские искать даже не хочу пытаться. по денгам на 3500руб я взял как потолок.
в вертушке уже до меня откушены емкости параллеьные голове заменены провода от колодки до реле и до корректора. и я еще убрал шунтируюшее реле (оставив его вместе с диодами на проводах внутри).
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
На своих двух электрониках ставил без всяких доработок и подгонов голову Ortofon OM-5E. Цена что то 1600 руб.Можно заказать и купить по интернету. Вполне устраивает. Внимательно перечитайте всю ветку.
я ее пять раз уже прочитал наверно. по существу ничего толком не нашол. ну разве что ортофон ом-5е т.е ее только воткнул, настроил корреткор и слухай? у ом5е элиптическая игла читал что вроде с прямым тонармом только сферическую можно.... а за скажем 3000руб. или мож 5к? может какой Sumiko Pearl например смысл есть брать или нету? хочу сделать к нему корректор никитина (на основе српп) усилитель у меня безОООС класс А на основе идеи Семигора.
Последний раз редактировалось ISIT_14; 02.08.2011 в 20:28.
