Страница 34 из 364 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #661
    Новичок Аватар для Tupp
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Это два независимых плеера соответствующих форматов. Только панель настроек ASIO у них общая, в in_wave.dll. Выходной плагин ими не используется. Если ограничиваться этими форматами, вместо выходного плагина можно ставить пустую заглушку out_null.dll из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS.
    Добрый день, Игорь!
    Каким образом активизируется эта заглушка out_null.dll? Или она работает сразу после установки в корневой раздел Вашего плеера?
    Правильно ли я понимаю, что Nullsoft Output выводит тот формат, который поступает в плеер и принудительных установок выходного формата в этом плагине нет (например: вход 24х96, а выход 16х44,1)?
    Заранее благодарен за ответ.
    Николай
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Добрый день, Николай.
    Смысл заглушки out_null.dll в том, что она никак не работает. Вместо обычных функций выходных плагинов там пустые функции. При её использовании обеспечивается минимизация занимаемой памяти и отсутствие побочных эффектов, связанных с инициализацией выходных плагинов. Соответственно, out_null.dll используется только со "сквозными" плагинами, которые выводят звук сами. Выбирается этот плагин в панели "Режим вывода". Впрочем, я не уверен, что разница с выбранным out_asio.dll в этом случае будет заметна на слух. Я привёл этот пример, чтобы подчеркнуть, что сквозные плагины вообще не используют при воспроизведении выходные плагины.
  4. #663
    Спасибо, Игорь, за ответ на доступном мне уровне!
    Ваше замечание относительно заметности отличий режимов вывода out_asio.dll и out_null.dll возвращает к моему сообщению в этой теме, сделанному несколько дней назад и касавшемуся влияния параллельных процессов операционной системы на качество звука. Когда работает "полноценная ОС", то "минимизация занимаемой памяти и отсутствие побочных эффектов, связанных с инициализацией выходных плагинов" почти незаметны. Когда ОС подвергается "урезанию", то эти мелочи делаются различимыми на уровне более очевидном,чем "мне показалось".
    Так что труд Ваш в этом направлении не напрасен!
    Николай
    ПС. Подтвердить свои слова результатами инструментального контроля я не имею возможности - только слухом.
  5. #664
    Самара
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    может вам понравится в качестве регулятора громкости Volumouse?
    AleXH, мне уже понравился, три недели пользуюсь
    а там есть "переназначение" кол-ва шагов, кнопок громкости клавы ?
    пытался аналогичной с колесом, но ихмо неудобно - или юзать горячие громкости плеера, или привыкать к шагу своей клавы...
    любую винду надо твикать, минимум лишние службы выключить - http://www.oszone.net/5609/ они заметно разгружают
  6. #665
    РФ ЛНР
    Так попробуйте...
Название:	ЛЮБОЙ КАПРИЗ.PNG
  7. #666
    Самара
    Так попробуйте...
    вот что значит, истинно православный скриншот на англицком я нажим кнопки ктрл, вообще не заметил...
    и кстати - клавиатурные горячие [ ctrl+Q ] [ ctrl+W ] тоже есть, и очень легко настроились - в итоге оставил их, и колесо на ктл с альтом
Название:	Volumouse v2.00 мой.PNG
    единственно что они зря не сделали (или я не нашол) - это мгновыннное выключение всего звука, но у мну такое есть на самой клаве
    Последний раз редактировалось maxara; 07.10.2012 в 07:52.
  8. #667
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    maxara,
    В окнах мелкомягкие придерживаются правила - 100% = 65536 (2^16) шагов. Исходя из этого и выставляем величину одного шага.
  9. #668
    Самара
    недогадался, что можно руками прописать х/100=655,36 или вообще все...
    но это необязательно - на 500 он часто пропускает колесо/бинд - на 1000 листает четко с шагом 1%, почти без скачков через значение
    комфортную глушилку одним нажатием/биндом, можно сделать поставив 8000/более - там шаг сразу 12% - комфортней не вырубать полностью, а пошагово, чтоб не обрывать восприятие трека...
    + есть галочка "увеличить шаг при большой", с ней на 8000 сбивает одним нажатием с 50% до 7% - но обратно возвращается не в туже громкость, а рандомно - короче неудобно
    Последний раз редактировалось maxara; 17.06.2012 в 03:22.
  10. #669
    Комплект из пяти сквозных lossless плагинов для ASIO.
    Тестируйте пожалуйста.
    Общие настройки через свойства WAV плагина. При изменении этих настроек для форматов, кроме WAV, потребуется перезапуск плеера.
  11. #670
    Игорь, а tak будет?
  12. #671
    Игорь, а tak будет?
    В ближайшее время не планировал. Формат пока мало распространился, а плагин для winamp*a доступен без исходного кода. Можно пока пользоваться им (из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS).
  13. #672
    После запуска плейера воспроизведение стартует искажённым, ускоренным. После перемотки в конец трека скорость становится обычной.
  14. #673
    С каким-то конкретным форматом или с разными?
  15. #674
    C разными. Такое впечатление как будто работает плавающий питч. Сегодня запустил - начал нормально, после того, как открыл другой альбом, снова всё повторилось и в добавок сожрал практически всё процессорное время, система перестала откликаться, диспетчер задач 2 минуты открывался, и ещё не менее минуты пытался выгрузить плейер.
  16. #675
    C разными. Такое впечатление как будто работает плавающий питч...
    Это происходит с последними "сквозными" плагинами или с обычными?
  17. #676
    с последними сквозными
  18. #677
    Эффект проявляется при воспроизведении обычных файлов с частотой дискретизации 44.1kHz?
    И какие настройки при этом в панели драйвера (ASIO control panel) ?
  19. #678
    Самара
    может заглушка стоит ? гдето 5 альбом щас идет, флэки, все нормально - азио на выходе, не дефолтовый, а тут недавно выданный (out_asio_new) с громкостью
    + указал в вав-входе, два канала в "шифт оутпит канел"
    кстати, на докторе писали (аж двое))), что снятие галочки "шифт оутпит канел", делает звук более свободным - тут кто нить такое замечал ?
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня карта выводит только 48 кГц по ASIO. Плейер версии 2.9.0.325 не играет flac с частотой дискретизации 192 кГц. Вывод ASIO с установленным флагом конвертации в 48 кГц не помогает, в отличие от прежних версий. Как оказалось - причина в in_flac.dll. При замене на прежнюю версию, все работает. Проверил файлы wav 96 кГц - тоже не воспроизводятся. Буду пользоваться версией 2.9.0.324. Вопрос автору: когда-нибудь будет возможность изменения интерфейса?
  21. #680
    Кстати, применение ваших плагинов для Winamp целесообразно?
