Страница 34 из 146 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #661
    flipper
    По умолчанию Re: Optima SE
    Низко настолько, чтобы уши в точке прослушивания были на оси пищалки, перепендикулярно передней панели АС.
    Естественно, придется менять высоту стоек, если растояние до точки прослушивания существенно изменяется.
    В моем случае, с готовыми стойками, уже не вариант
  3. #662
    6 градусов вообще не слышно. Поэтому разница в высоте стойки в 20-30см некритична. Потом, саму ас на стойке легко на эти 6 градусов наклонить.
    В вашем случае дело явно в другом, жаль, что в силу обстоятельств - нельзя выяснить в чем. Одной из причин может быть отличие динамиков. Хотя СИС и имеет хорошую повторяемость, но думаю, вверху все же возможны отличия.
    Георгий Крылов
  4. #663
    flipper
    Отчего же, вот мои 6 градусов и 15 градусов обычной оптимы...
    Вполне правдоподобно. По миду отличия есть, ну так они и разные немного.
    Хотя, возможно мой мид действительно отличается немного.
    Я сравнил с даташитом, у них ЗЯ 12л, у меня ФИ 15л. Уж до 200Гц должно бы совпасть, ан нет.
    Не совсем.
  5. #664
    Я не говорю, что неправдоподобны ваши измерения. Неясно, чем это вызвано. Раз вам пришлось править, а мне не пришлось (считаем, что фильтр правильный и номиналы в допуске, а корпуса у нас и так одинаковые), то, значит, есть отличия в чем-то другом.
    Если бы были данные по другим подобным случаям, то можно было бы какие-то меры советовать.
    А есть положение, где АЧХ ровная?
    Георгий Крылов
  6. #665
    flipper
    Со старой версией фильтров не искал. Вероятно, строго на оси? Теперь уже поймешь, только заново фильтр делать и искать.
  7. #666
    Да нет, новая устраивает - и ладно. Главное, без фанатизма. Получилось что-то, что вас устраивает в конце концов, правда, ценой большего напряга, чем хотелось.
    Георгий Крылов
  8. #667
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Георгий, но если есть время и детали, может попробуете эту RC цепочку.
    Может и впрямь с ней лучше?
    Или все таки Вы считаете, что она корректирует неточность чего-то еще?
    Последний раз редактировалось Fusion; 04.02.2010 в 17:48.
  9. #668
    В моем проекте в ЛСПлабе она искривляет, вроде. То есть, с ней кривее выглядит.
    Я думаю, что у flipper, она, действительно помогает, только не ясно от чего.
    В Ллабе я моделировал, а на натуре пока не могу. Может, позже.
    Георгий Крылов
  10. #669
    Тирасполь
    Георгий каким припоем паяете фильтра? Есть ли смысл для этого проекта брать http://www.audiomania.ru/shop/goods-1003918.html или подойдет простой, колхозный олово без серебра ? Пойдет ли такой кабель для внутренней разводки Supra Classic 2.5 mm из Аудиомании ? Есть ли разница в том, что он многожильный ?
  11. #670
    flipper
    George Krilov, На вашем проекте, да, у меня тоже искривляет. Поэтому без доводки фильтра с ней не звучит. Призвуки уходят, но ВЧ кривятся.
  12. #671
    Я паяю с серебром, но не Мундорфом. Одно олово - вроде чем-то плохо. А вообще, иногда и ПОСом паяю.
    Георгий Крылов
  13. #672
    рядом с Киевом
    Хм, я правильно понимаю, что если вставлять дины оптимы-СЕ в прямоугольный ящик (без наклона передней панели, как у сенона), то нужно подправлять фильтр, чтобы выровнять провал на СЧ?
    А то я чот-то запутался...
  14. #673
    flipper
    Да нет, Георгий прямо и замерял. Не надо.
    Другое дело, если не сростется, как у меня
    Ну может, вам повезет больше
  15. #674
    рядом с Киевом
    flipper, ок, посмотрим.
  16. #675
    Не совсем.
    Я так вижу, что почти совсем. Может, разница в форме правого участка АЧХ дает что-то в фазовых делах вблизи раздела.
    Георгий Крылов
  17. #676
    Тольятти
    Вечер добрый.
    Георгий как лучше подключать катушки (начало, конец намотки) при паралейном и последовательном включении с динамиком? Или нет разницы-просто в обоих каналах одинаково?
  18. #677
    Да, я именно одинаково делаю, а про начало и конец и направление проводов это как-то мне сложно слишком. Важно ставить катушки подальше и перпендикулярно осями.
    Георгий Крылов
  19. #678
    flipper
    George Krilov, Вы много всякого переслушали, спросить хочу, H1262 на СЧ заметно будет получше чем H1456? И насколько реально его сростить с пирлес слс 12** и 1149?
  20. #679
    Тупой шнурковщик
    пирлес слс 12**
    А он уже есть?
  21. #680
