Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 676 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #661
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Мужики, спасибо!!
  3. #662
    мифолог
    Аватар для anli
    Упс... Прозевал Вчера у нас с монстром был ровно год. Любопытно, что ничего переделать не захотелось
  4. #663
    А бОльшенького мальчика ты родил-то
    С годовщинкой...
  5. #664
    мифолог
    Аватар для anli
    Смех ещё в том, что от момента, как я прочитал слово mosfet до родов прошло как раз 9 месяцев
  6. #665
    Пора браться за цифру. Я вот никак не решусь.
    Суета - это не когда ни на что не хватает времени.
    Это когда времени хватает только на пустяки.
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,поздравляю с годовщиной!
    Год,это более чем достаточно,чтобы прошла первоначальная эйфория и вполне можно делать обьективные выводы по его звучанию.Удалось ли его посравнивать с другими усилами и заметить какие-то особенности звучания класса А,с постоянным током потребления и глубокими местными ОСами?Помнится ты грозился приехать в гости к Косте .Не получилось?
  8. #667
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо!
    Но осталась непервоначальная
    Увы, вокруг - стандартные промышленные решения, с которыми, понятно, сравнивать неинтересно. Естественно, сравнивалось с моим же AB, но об этом говорилось.
    Не получилось. Что-то я стал "невыездным" Если бы получилось, мы бы с Костей целую повесть написали
  9. #668
    Скажите,Андрей,можно ли перевести этот повторитель в усилитель с К=5 или более? Если можно , то покажите как лучшеэто сделать .
    С уважением Игорь.
  10. #669
    мифолог
    Аватар для anli
    С уважением Игорь.
    Игорь,
    Нет, нельзя. На то он и повторитель.
  11. #670
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Игорь,
    Можно, как и для любого, в принципе, повторителя. Для схемы ниже, Ку будет примерно R2/R1, при условии низкого вых. сопротивления повторителя.
  12. #671
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Миниатюры...
    Я подобную схему делал, из любопытства.
    С землёй на выходе уся. Работает. Без ОООС (в моём варианте) получился ИТУН.
  13. #672
    Калуга
    Честно говоря, если делать полный усилитель, один повторитель не совсем потянет, т.к. его проводимость ограничивается сопротивлениями в выходных эмиттерных цепях. Лучше ввести входной каскад, на хорошем операционнике, а потом уже охватить все ООС. Ну и коррекцию АЧХ пересмотреть. Учитывая, что повторитель Андрея весьма линеен, результат может быть интересным.
  14. #673
    Можно и делитель ООС в повторителе сделать не еденичным.Кстати такое решение видел в каком-то старом МF.ООС там тоже снималась с резисторов,последовательно стоящих в выходных цепях,но через делители.Получался Ку >1.Схемка была где-то,если интересно могу поискать.
  15. #674
    Вот
  16. #675
    Спасибо большое! Но автор конструкции категоричен!
    С уважением, Игорь
  17. #676
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, не очень Просто это будет уже совсем другой усилитель.
