Страница 34 из 226 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь. Страниц всего 222. Возможно Вы имели в виду стр. 211
    1985г. Издание второе. Страниц 256.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. #662
    Пришлось скачать. В 80-х регуляторы тембра в ООС были интересны, правда, справедливости ради, надо заметить, что некоторые фирмы до сих пор используют такой способ регулировки тембра, но в бюджетных аппаратах.
    • Тип файла: djvu 1.djvu (24.9 Кб, Просмотров: 578)
    • Тип файла: djvu 2.djvu (23.2 Кб, Просмотров: 471)
    • Тип файла: djvu 3.djvu (29.5 Кб, Просмотров: 354)
    • Тип файла: djvu 4.djvu (23.9 Кб, Просмотров: 374)
  4. #663
    Согласен, у меня издание 1981г.
  5. #664
    Инта
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    А в lay формате не выложите? регулятор тембра от Lynx12
    Держите, только другая конфигурация платы.
  6. #665
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Выкладываю.
    а матюшкина надо на вход ставить перед усилителем?
  7. #666
    Питер
    Ну попробуй после поставить
  8. #667
    Делаете как на схеме: сигнал с разъема идет на регулятор громкости, далее буфер, нагруженный на РТ Матюшкина, после усилитель мощности. Разводку земли посмотрите в теме "Усилитель Л.Зуева", гарантированно не будет фона.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Shurik, вопрос насчет емкости С1- насколько она необходима в целом? КМК,это тупо на всякий случай от постоянки на входе? Схему еще не собирал,поэтому заранее интересуюсь насчет замены этой емкости перемычкой
    Второй вопрос- AD825 не пробовали использовать? Какие возможны подводные камни?
  10. #669
    Если уверены в отсуствии постоянки, то не нужна.
    Легко.
    Нет, попробуйте, только ОУ в корпусе soic, придется либо ПП переделывать, либо переходник ставить.
  11. #670
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Попробуйте микросхему ОРА627ВР. Я собрал чуть похожий на этот усь и чуть попроще. Звучит очень и очень хорошо.
  12. #671
    Обнинск
    Переходник имеется
    Теперь по питанию. Есть в наличии двухполярка 43В(в авто отдельный БП для уся организован), не слишком критичен такой уровень напряжения для питания Вашего усилителя?
    По приведенной печатной плате-по входу на схеме 33ком ресистор на землю стоит,на печатке-100кОм https://forum.vegalab.ru/showthread....330#post622330
  13. #672
    Нет, вполне подойдет, до 45в ничего менять не нужно. Обязательно проверте токи, указанные на схеме.
    Для автомобиля лучше 33ком.
  14. #673
    Обнинск
    Ок, т.е. придется либо на столе подгонять источник(транс ТПП) под бортовое напряжение, либо в авто по этой жаре извращаться
    Еще вопрос-какая минимально необходимая площадь радиатора? Насколько я прочел тему,данный усилитель у Вас тоже стоит в автомобиле. Охлаждение как организовано? Естественное, за счет большой площади радиатора или принудительное,вентилятор? БП и усилитель у Вас в одном корпусе или раздельно? Есть наводки от БП?
  15. #674
    Два радиатора по краям http://www.chip-dip.ru/product0/370677816.aspx без принудительной вентиляции.
    В одном, разделенные перегородкой.
    Есть наводки от БП?
    Нет.
  16. #675
    34 страницы форума не могу осилить, так что извините если вопрос уже задавался... а как этот усилитель (1й пост) адаптировать под питание 65В на плечо и 4 пары оконечников? ну конечно кроме пересчета резисторов R12 R16?
  17. #676
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Всем доброй ночи. После запуска и настройки усилителя, у меня стояли ОУ TL071, всё нормально работало, недавно купил OPA134, после их установки усилитель стал самовозбуждаться.... спасло увеличением C4 до 300p, всё заработало, самовозбуждения не видно(по осциллографу)... У меня возник вопрос, стоит ли менять номиналы в обратной связи при замене ОУ ? А то на счёт обратной связи я не очень разбираюсь...Схема из первого поста. Кстати звук OPA134 ну очень порадовал в сравнении c TL)))
  18. #677
    Нет, если нагрузка ОРА134 1ком.
    Проверте токи на R15, R11, R18, R20, при необходимости отрегулируйте. R12, R16 3,3 ком.
  19. #678
    Тольятти
    Спасибо за ответ!
  20. #679
    а какие токи там должны быть не подскажете?
  21. #680
    Указаны на схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post622330
