Страница 33 из 38 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 745
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #641
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Да ладно, эта хрень (Ы30, 50, 90) нас окружают повсюду.
  3. #642
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    И раз уж пошло обсуждение, тоже спрошу.
    Появилась идея добавить к полочникам еще одну полосу в отдельных корпусах, на чем-нибудь типа Vifa NE265W. Смотрю может и получится места выделить под что-нибудь не очень монументальное.
    Свести надеюсь будет не очень сложно, для эксперимента можно на ADAU фильтры намострячить.[/QUOTE] О класс!! получится мини сабик)) может и мне зайдет в ДК LFE канал ?
  4. #643
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    Колонки не собрал, а сабик на Vifa NE265W уже запилил, в ЗЯ очень понравился, его как будто бы нет, а выключаешь и сразу понятно что был). Но он у меня с шириками играет которые и не басят совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Цитата Сообщение от sedix Посмотреть сообщение
    А по поводу порта в низ?
    Или установка в такую полку сведёт на нет всю прелесть и выверенность конструкции, что куда будет порт уже не важно?
    нафлудил уже, но апну еще разок, так как очень хочется услышать мнение автора.
  5. #644
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Вот и я также давно в 97гг-98г.послушал 75АС-065(тогда мне ее предложили купить за 4млн.при месячной зарплате чуть более 1млн и увести ее с Северов к новому месту жительства).Послушав я отказался от покупки этого хлама. Поэтому и прикололо Ваше сравнение.
    По сравнению с С90 Электроника играла без явных недостатков, некоторые вообще за шедевр считают.
    Понятно что грамотно сделанную, на основе приличных современных динамиков, акустику, такую как Vifatone, сравнивать со сделанными и спроектированными по остаточному принципу (за редким исключением) советскими аппаратами смысла большого нет, но других точек отсчета у меня не имеется. Разве что еще широкополосники 4А32 и Ноэма, но все-таки они стоят особняком, хотя мне вполне нравился их звук.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    сабик на Vifa NE265W уже запилил, но колонки не собрал. В ЗЯ очень понравился, его как будто бы нет, а выключаешь и сразу понятно что был)
    У меня мыслЯ о полноценной третьей полосе, на два канала, но можно, наверное и сабик попробовать.
    А какой объем получился у ЗЯ с NE265W?
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  6. #645
    Ставрополь
    [QUOTE=sedix;3305723]Колонки не собрал, а сабик на Vifa NE265W уже запилил, в ЗЯ очень понравился, его как будто бы нет, а выключаешь и сразу понятно что был). Габариты и наполнение можно ? И что за усилитель и фильтры к нему?
  7. #646
    Обнинск
    Я не специалист совсем, да и без замеров все слова.
    Примерно 20 литров 18 фанера, без наполнения. Возможно ФИ попробую , но там ящичек покрупнее выходит, не знаю надо ли....
    сейчас усилитель на tpa3255, динамик 8 ом, как будто и по ядренее можно.
    Перед ним простенький "проц" автомобильный, очень ужасный, но пока для экспериментов достаточно.
  8. #647
    Новичок Аватар для maikl m
    mAxSpace, Максим, благодарю Вас за проект. Это первые АС собранные мной.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maikl m; 12.05.2025 в 19:35.
  9. #648
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    maikl m,
    А где динамики?
  10. #649
    Новичок Аватар для moon887
    Было бы не плохо запилить трехполоску на 10" Vifa NE265W-8, пока у китайцев они есть.
  11. #650
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    А где динамики?
    У продавца залежи 4 омных. 8 омные он везти не хочет...с этим что-то нужно делать.
  12. #651
    Аватар для mAxSpace
    Они есть в Китае. Можно заказать (см. вложение)
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    55 тыс только на пару басовиков ?
    Кто бы дал денег на них или сами динамики ....
    Будет обидно их купить и выйдет так что пассивом их никак не срасть или магниты у них отвалятся как у 5" которые я заказывал.
  13. #652
    [/OFF]
    Зачем 55 тыс, пока на али можно за 22 пару с доставкой взять.
Название:	Вифа на али.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Есть мыслишка взять парочку, но смущает что у 8ми омного чуйка слабовата, а 4 ома как то для усилка не айс.
  14. #653
    Обнинск
    [/OFF]
    Есть в наличии одна штука NE265W-08 , могу померить что нужно.
  15. #654
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
ID:	471646 Максиму спасибо. Вот такие получились.
  16. #655
    Они есть в Китае.
    Я говорю не хочет (пока здесь склад не растоварит) - доставка вдвое дороже динамиков, итого 3 цены.
    4 омные даже курьером бесплатно доставляли (вместо 8 омных), при этом прикидывались, что не понимают, в чем проблема
  17. #656
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    [/OFF]
    21897руб за пару с доставкой. Пару лет уже слушаю 3ех полоски на vifa ne225w. Проблем нет, играют здорово. Ничего не отвалилось. И чуйка устраивает и бас и вообще... ФИ в 33 литрах примерно.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 08.04.2025 в 09:50.
  18. #657
    СашкаХундаев,
  19. #658
    Кто-то спрашивал про катушки (мимо проходил))): http://mg-russia.com/index.php/dfcoil2
  20. #659
    Частый гость Аватар для Urbano
    Поделитесь пожалуйста результатами измерений.
  21. #660
    ДВР
    mAxSpace, Макс, а что если щелевой фазик перенести на фейс, под вуфер(место вроде позволяет), как по-твоему - сильно ли повлияет на итоговую АЧХ и соответственно на звучание этих полочников?
    Теория вроде не против, а как оно будет на практике?
    ПС. Не хочется зря "дрова" пилить.
    Думай. Думай всегда…
