Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 660 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #641
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Тоже, если позволяет ситуация.
  3. #642
    Аватар для Andrewe
    Ок, закажу и его, Правда он почему-то жёлтенький
  4. #643
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    А алюминий?
    При правильном раскладе и текстильные звучат отлично. Дело не только в материале.
  5. #644
    Аватар для Andrewe
    Эксперименты продолжаются, с внутренней стороны диффузор промазал лаком перемешанное с растворителем, в два слоя, измерение с 30 см, динамик в пластиковой накладке
    1401.rar
  6. #645
    Если поменять местами магниты и подвижки, то где остаётся нижняя картина? Я как-то спрашивал, но вы ответили, что сами запутались.
    Изучите катушки динамиков, они идентичны? Толщина провода и само размещение намотки, её высота.
    Есть кухонные весы? Знаете что сделать!
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    От измерения к измерению гармоники у вас то больше, то меньше. Словно в подвижке что-то болтается с переменным успехом. Нет непроклеенных витков? Катушка нигде не отходит от купола?
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Не можете найти причину? Тогда вот что поможет. Есть конденсатор 6,8? Или 5,1? Или 10 мкф?
    Выставьте максимальный уровень на усилителе, но чтобы пищалки не сгорели. Откройте любой сайт с генератором синуса, хотя бы вот этот https://www.szynalski.com/tone-generator/
    И начиная с 1000Гц повышайте частоту плавно.
    На проблемной частоте причина себя выдаст, вы ее локализуете быстро.
  7. #646
    Merstan, вы что к бедной пищадке пристали ? Что вы от неё хотите получить ?
  8. #647
    Аватар для Andrewe
    Провод в катушках одинаковый, но намотаны они по-разному, у одной катушки провод ближе к низу с одной стороны ну в общем похерно сделаны, весы есть у знакомого которые граммы меряют, замерю завтра, сейчас поменяю подвижки Посмотрю где что поменялось и на каком Магните, сейчас сделал измерение если заткнуть липучкой заднее
Название:	1401 1 zakr dara.jpg
Название:	1401 2 zakr dara.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Искажение поменялись стали на 5 кгц А на два пропали
  9. #648
    Верхний по АЧХ стал человечнее снизу. Но должно быть еще выше слева. Нижний не годится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    типа того я и вижу на картинках
    Ладно, тогда это не победить, но прогресс есть, а навык не пропьёте
    Синусом погоняйте, ухо услышит суть.
  10. #649
    Аватар для Andrewe
    Вообще синусом я гонял до этого, искажений на слух не слышал в виде двойного тона, но зато был интересный эффект но видимо комнаты с одной пищалки на разных частотах как стереоэффект то в одном ухе то в другом с повышением или понижением частоты
  11. #650
    то не то, физиологическое...
  12. #651
    Аватар для Andrewe
    Ещё заметил у одной пищалки катушка немножко неровно относительно плоскости вроде бы как...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Видно да?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    А что будет не так звучать ?
  13. #652
    слева намотка ниже?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    на синусе всегда так
  14. #653
    Аватар для Andrewe
    Тогда Ждём новых подвижек?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Но мне кажется если взять пищалки в котором они были в состоянии и сейчас, у сегодняшнех гораздо ниже искажения почему-то
  15. #654
    Иногда контакт плохой может дать артефакты, вход или выход перегружался.
    Или после покраски бывшим владельцем вы их привели в тонус.
    Соберите колонки и послушайте в стоке, На отверстие сзади приклейте "стакан".
    Попробуем немного изменить фильтры, без сильных переделок пока что. Резисторы, вы говорили, у вас найдутся? Магазин с ними есть рядом?
  16. #655
    Аватар для Andrewe
    Да нет вроде контакт хороший , стакан вы имеете в виду дополнительный магнит? Резисторы есть зелёненькие десятиватные, а про какой магазин вы имеете в виду?
  17. #656
    Закрыть отверстие чем-то нужно, чтобы средник не выдавил пищалку. Там же нет отдельной камеры?
    Резисторы от 0,5Ом и до... 10 или 20 Ом. Придется комбинировать для получения нужного номинала. Если не хватит номенклатуры, то придется докупать, вот какой магазин, чтобы не ждать доставок долго.
  18. #657
    Аватар для Andrewe
    Я подберу резисторы которые у меня есть низкоомные ибо в магазине скорее всего не будет...
    Так я для того стакан и делал чтобы серединка не влияла на пищалку и была закрытая коробка для средника
  19. #658
    Отлично!
    Так как звук в стоке сейчас?
  20. #659
    Аватар для Andrewe
    Я ещё пока не подключил всё, фильтра на Новый год в коробочке унёс, а то жена косилась не добрым взглядом на них
  21. #660
    Правильно, бардак и моя не любит.
