Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 643 из 643
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #641
    На модерации Аватар для garager
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    А всё-таки какая чувствительность у данных колонок 88 или 90? Они вообще чувствительными считаются?
  3. #642
    Хорошо зная этот НЧ динамик, если сведено относительно него, то в 4пи пространство чуйка должна быть около 84дБ. Но маркетологи не любят так. Указывают буд-то АС будет вмонтирована в стену, тогда получается теоретических +6дБ, а на практике этих +6 только видно на НЧ.
    Поэтому колонка либо сведена вмонтированной в стену, либо стоят в полуметре от неё. Я думаю что вряд ли в стене )
    Так что 84дБ/2,83в.
    Это не много, но и не мало - так примерно у всех. Было бы два НЧ - было бы громче.
  4. #643
    Скорее всего так. Уровень 92 дБ - это уровень твитера. Он, как раз, в 2Пи работает. А при измерениях какой скаллинг укажешь, такой потом на графике и светится))
    ВейвКорп - это тоже я.
