Страница 33 из 90 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #641
    Петербург
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    АД845 тоже неплохо сыграл, сбалансированно.
    Попробуйте 842-й. По-моему, достойный кандидат.
    Это лучше бы к ба... женщинам применить. Да и то быстро надоест, скорее всего.
    Мы же боремся за нейтральность "выхлопа". Идеальный ОУ был бы шагом к этой нейтральности. Идеал невозможен, но можно приближаться к нему.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Дистилята хотите? Я - нет.
    а потом отдаляться... И так циклически.
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Коллеги, думаю нет смысла углубляться в особенности звучания разных ОУ, ветка же не об этом. Ясно уже, что тут можно ставить практически любой ОУ по вкусу, нужно только чтобы он без увеличения искажений работал на 1...1,5 ком/2 В. Оптимально поставить панельки и в итоге подобрать то, что желаете.
    Сегодня поменял индуктивность, существенной разницы не услышал. Завтра послушаю с керамикой вместо полипропилена.
  5. #644
    Ижевск
    С ОУ ничего и не услышите
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ещё интереса ради лавсан попробуй поставить.
  7. #646
    Возникла еще одна идея очень простого выхлопа на основе фильтра, предложенного Максимом. Особенности: фильтрация до преобразования, при этом выход ЦАПа "видит" постоянное на ЗЧ небольшое сопротивление 10 или 20 Ом, практически весь уже отфильтрованный ток ЦАПа закачивается в преобразователь (на ОУ) , что снижает требования к самому ОУ и резисторам обвязки.
    Графики из симулятора (с ОУ AD8065) обнадеживают. Показан вариант с 10-омным резистором нагрузки. Срез на 45 кГц, спад на 350 кгц - 43 дБ, второй график - входное сопротивление от частоты.
    С 20- омным вариантом срез на 51 кГц, спад на 350 кГц - 39 дБ.
    Jett, а если в этой схеме поднять глубину ООС на ВЧ?
  8. #647
    г. Киев
    Послушал с керамикой НП0 Мурата вместо Вимы МКП . Разница очень существенная, больше чем от смены ОУ. Так что, можно сказать, что как-раз тип конденсаторов больше всего и влияет на звуковой почерк. Ожидаемо )
  9. #648
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Хуже или лучше ?
  10. #649
    jett, сохраняй интригу!
  11. #650
    г. Киев
    Игорь, сколько сохранять? )))
  12. #651
    город у моря
    сколько сохранять?
    До тех пор, пока лавсан не попробуешь.
  13. #652
    г. Ижевск
    попрбую угадать, - керамика лучше.
  14. #653
    "Поднимем до трехсот"
  15. #654
    Ижевск
    Да какая интрига, керамика в фильтрах - самый худший вариант
  16. #655
    г. Ижевск
  17. #656
    Ижевск
    ИГВИН, супер!
  18. #657
    г. Киев
    Зачет... зачет...
    Попробовал. Вывод: туда же, куда и керамику - в корзину. Семигор разрушил всю интригу и понизил ставки.
    Вобщем, кондеры в данном ФНЧ звучат также , как если бы это были разделительные скажем на входе УНЧ. Почерк явно слышен и характерный для каждого типа. Поэтому оптимально использовать качественный звуковой полипропилен, С2 например можно и фольговый найти. А дальше - дело вкуса. Может оказаться неплохим например и такой вариант: С1 - полиропилен, С2 - НП0.
    Вимовский металлизированный полипропилен звучит чуть резковато на СЧ при очень точных, не сглаженных и чуть суховатых верхах (это имхо, конечно), возможно именно поэтому ОР275, звучащий немного теплее и мягче, но при этом с чуть приглушенными верхами (тоже имхо ) показался мне в данной конфигурации лучшим вариантом.
  19. #658
    Конечно же ОР275 будет звучать интересно.
    Одно его приподнятое на ВЧ петлевое усиление чего стоит (запас устойчивости, подавление искажений на ВЧ и пр.):
    Но все-же думаю, стоит обязательно попробовать OP42. У него рабочая полоса вообще получится ~100 кГц, т.е. фильтрующие свойства выхлопа станут еще более эффективными за счет того, что вся ВЧ дрянь окажется выше частоты замыкания ОС. Нет ОС - нет и сопутствующих ей проблем.
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    uA702, сиречь 140УД1, и uA725, сиречь 153УД5 забыли
    Они хорошо "раскорректируются" для больших усилений.
  21. #660
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Трансформаторы ?
