Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 652 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #641
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Ну а снижение выходного сопротивления - конечно это плюс, не считая разве что экзотических вариантов, хотя думаю, что несколько сот мОм еще не особо критичны.
    На самом деле, переход от 280 мОм к 125 мОм оказался весьма заметным (в положительную сторону для второго). А вот будет ли дальнейший прогресс выясню, надеюсь, с усилителем Gaudium.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Есть какие-нибудь новости?
    Андрей
  4. #643
    А какие могут быть новости? - Слушаю усилитель Perfectio. Шикарный звук!
    Если интересуют измеренные характеристики, то здесь они есть: http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page7.htm
    Частенько включаю, только чтобы насладиться хорошо сделанными high res. записями. Оказалось, что и DSD может звучать, если при записи не было конвертирования в PCM. Но он (DSD) совершенно по-другому звучит.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 23.03.2018 в 22:03.
  5. #644
    Ижевск
    А источник какой?
  6. #645
    Тракт такой:
    Доработанный BDP105 -- балансный кабель -- пассивный РГ -- балансный кабель -- УМ -- балансный кабель -- АС
  7. #646
    Источник не проблема, где "генератор" адекватный взять?
    Андрей
  8. #647
    Это, я понимаю, речь о записях идет. Тут, действительно, есть большие проблемы.
    Массив записей, которые нравятся или могут понравиться, далеко не всегда, а точнее практически мало пересекаются с массивом качественно сделанных записей. Есть неплохие источники:
    nativedsd
    primephonic
    dsdfile
    bluecoastrecords
    Узок круг жанров. Но и тут всегда приходится проверять как осуществлялась запись (что было источником, как велось микширование и мастеринг). В конечном итоге выход - это единицы записей ультра качества, которые меня заинтересовали.
  9. #648
    Я мало доверяю сторонним записям, а учитывая, что слушаю достаточно старую непопулярную музыку, то вопрос скорее был в производстве этих файлов самому. На профессиональные решения (которые не всегда удобны для быта) цена закручена, а бытовых рекордеров я еще не встречал.
    Андрей
  10. #649
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Схема, вами предоставленная это он? (Perfectio)
  11. #650
    Нет, это Delitio, предыдущая моделью.
    (см. посты №635 и №610)
    Последний раз редактировалось Mad optic; 22.04.2018 в 23:19.
  12. #651
    Итоговую схему не планируете выкладывать?
  13. #652
    Пока нет.
