Страница 33 из 73 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #641
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Раптор притирается к компьютеру понемногу, надеюсь погонять его и под Windows, и под Mac OS
    Фёдор, а нельзя ли блок Раптора ещё и под нагрузкой на него разными массами послушать?
    Для статистики... Ну, там 10...20 кГ, например. Есть влияние/нет влияния. Если есть, то какое.
    Готов, если захочется, предоставить и свой "полигон" для тестирования Раптора.
    Но вместе с компом, наверное, поскольку у меня обычный стационарный комп и не имеет каких-то "заточек" под звук.
  2. #642
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Ю.А., я уже заготовил для такого случая штатный груз - тротуарную плитку , вес около 15 кг. Пробовать буду, но очень аккуратно и когда выставлю всю аппаратуру на стол - в стойке места нет. Правда, у ЦАП корпус узкий и из довольно толстой стали, так что не думаю, что он будет подвержен сильной вибрации - усилитель и контрольный CD проигрыватель будет шевелиться сильнее.
    Вчера доделали и обкатали все режимы под Mас OS. В стандартном режиме, ЦАП работает в режиме 32/384 , передискретизацию делает ядро ОС. Звук сильно отличается от всего остального, он совершенно лишен цифрового налета и очень глубок, но на первый взгляд чересчур мягок или даже ватен. Что лучше и правильнее, сказать решительно не могу, но если вспомнить различия звучания CD и SACD, то это шаг в сторону SACD, очень похоже.
    Программой Audirvana можно заставить ЦАП работать в режиме direct в режиме исходного трека, когда передискретизация ответствует. Соответственно, можно сравнивать, как звучит трек в оригинальном разрешении и передискретизованный на 32/384. Разница огромна на материале 16/44.1 и уменьшается для материала 24/192, но все равно остается. Передискретизованный вариант 16/44.1 звучит почти как Hi-Res.
    Не думаю, что нужно отказываться от программной передискретизации - в большинстве ЦАП она есть все равно и делается на чипе гораздо меньшими ресурсами и, скорее всего, с меньшим качеством.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  3. #643
    Да, я тоже сравнивал Раптор с 16/44.1 и Hi-res - аналогичные ощущения в пользу высокого разрешения, после него на 16/44.1 не тянет.
  4. #644
    А причем тут вибрации?
  5. #645
    Зарегистрировался
    На возвратно-поступательное движение электронов в проводнике воздействуют механические колебания, направление которых совпадает с направлением проводника. А если эти колебания попадают в резонанс с частотой звука, то в определенном диапазоне частот появятся явно слышимые искажения.
    (масипусенькая улыбочка)
  6. #646
    LoneWolf_SPb, Ты бы хоть смайлики ставил, а то ведь кто и всерьез воспримет
  7. #647
    Зарегистрировался
    Я знал, что ты его не увидишь.
  8. #648
    Йыхви/Эстония
  9. #649
    Да я 0402 резисторы уже почти не вижу
  10. #650
    Кривий Ріг, Україна
    думаю , причина здесь в том, что электромагнитных волн излучается с каждым днём всё больше, и частоты ростут, вот и получается каждый проводник и элемент схемы неподвижный - антенна, подвижный - генератор. конечно, эдс наводится малая, но и усиление схем, охватываемых обраной связью (а других сейчас маловато) достаточно велико. учитывая, что общие искажения современных звуковоспроизводящих устройств (часто) малы и цепями ос эти "артефакты" не давятся, можно предположить, что оные вибрации по итогу становятся заметны.
  11. #651
    Тогда посоветуй Юрию и на лампы по кирпичу привесить, уж там-то, подверженных вибрациям проводочков.....
    Последний раз редактировалось Alex; 10.05.2014 в 21:18.
  12. #652
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Добавил записи ещё одного девайса под номером 4 - http://yadi.sk/d/iiu92L8PNYxza
    После обмена мнениями маски будут сняты
  13. #653
    - Аватар для Olegyurich
    Прослушал все варианты, существенной разницы не услышал. Есть какая-то разница, но не смог для себя определить, что нравится больше. ИМХО, не слишком показательные треки - лучше бы БСО или большой джазовый оркестр. А эти треки везде прозвучат неплохо, при наличии правильного тонального баланса в системе. Буквально на уровне самовнушения - 2 трек - самый лучший, 3 - самый худший.
    avtech@palabs.ru
  14. #654
    SergeVM
    По записям.
    ИМХО 1я звучит лучше всего, лучше слышны все детали и оттенки. 4я наиболее близкая к ней. 2я и 3я очень похожи и "бледнее".
  15. #655
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Послушал Эленор Ригби, надо сказать, что такая трактовка этой песни мне крайне несимпатична, соответственно, оценивать приходится через не хочу.
    На этой песне лучше всего звучит первый трек. Близко к нему четвертый. Кто из оставшихся второго и третьего худший - сказать затрудняюсь, ну не могу я до конца это издевательство прослушать...
    PS Страничка была открыта, пока скачивались треки, отзыва SergeVM я не видел, прочитал после того, как свой запостил и как-то совпало...
  16. #656
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Теперь, поскольку мы знаем, что 1-й трек это исходник, имеет смысл оценивать только оставшиеся треки. Имхо, 4-й немного лучше 2-го, как-бы собраннее звук, а 3-й самый плохой, псевдовоздушный.
    Я думаю, что если бы Алексей в качестве исходников использовал настоящий хай-рез, то обогащенный артефактами звук 2-го трека не показался бы некоторым (и мне в том числе) самым правильным.
  17. #657
    город у моря
    Мне вообще подбор материала не нравится, но имеем то, что имеем.
  18. #658
    На печатной плате есть сигнальные цепи, находящиеся под напряжением. Они имеют паразитные емкости на крышку корпуса и другие проводящие поверхности, соединенные с общим проводом. При вибрации крышек, емкость меняется и наводится ток. Достаточно любого напряжения - или постоянного - какого-нибудь напряжения питания, или напряжения сигнала, чтобы эффект имел место быть.
    Ухудшение звучания схем в корпусе в сравнении с макетом на открытом воздухе отмечалось некоторыми авторами. Поэтому некоторые делают "фишку" - деревянные корпуса.
    Последний раз редактировалось krulfa; 10.05.2014 в 22:47.
  19. #659
    krulfa, вы правда верите в это?
    Андрей
  20. #660
    Кривий Ріг, Україна
    думаю, дело не в наличии/отсутствии корпуса (с корпусом в любом случае лучше ), а в материале оного. и раздел не "дерево/металл", а "магнитный/немагнитный".
    з.ы. но здесь это не в тему
