Страница 33 из 64 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1265
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #641
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Цитата Сообщение от bass boost Посмотреть сообщение
    Скажите я могу за счет настройки фи или обьема ящика повысить нижнюю границу пирлеса или лучше этого не делать тк сильно повлияю на тональный баланс?
    Если настроить ФИ выше, то уровень баса повысится, но может начать бубнить.
    Уровень баса в этой системе слегка избыточен (по просьбам любителей баса). Если еще ее пытаться искривить, то слушать будет трудно.
    Наверное, вам стоит присмотреться к чему-то другому, если уже на старте хочется сильно улучшить мою поделку.
    Георгий Крылов
  3. #642
    Давно не заходил
    Баса более чем достаточно, для 20 кв.м. даже с лихвой...для прослушивания музыки...дискотеки с инфроударами в грудную клетку с ними не устроишь
    Хорошая акустика, бас мощнее и собраннее чем на варфдейлах с двумя 6"для НЧ, модель не помню, продал после постройки проекта Георгия...
  4. #643
    Давно не заходил
    Ну меня смутило что бас у нее глубже, но по громкости не сильно громче 8542+9700 - я хочу запас тк правда надоело смотреть на диффузор постоянно и переживать.
    Может правда лучше мне вот это собрать? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72845
    По идеологии она мне ближе: дифурозный СЧ (стык между 8 кой и куполом все же менее стандартное решение) + две 7 на НЧ явно имеют больший запас по громкости и при этом быстрее одной 8 ки тк соотношение мотора к ммс сильно выше, особенно у 1215
    Георгий что вы думаете по этому поводу?
    Колонки на сисах дороже всего на 400 долларов - это не критично
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Цитата Сообщение от massimo69 Посмотреть сообщение
    Баса более чем достаточно, для 20 кв.м. даже с лихвой...для прослушивания музыки...дискотеки с инфроударами в грудную клетку с ними не устроишь https://forum.vegalab.ru/images/icons/icon12.png
    Варфейдл с двумя 6 не показатель + не ясно, что вы слушаете и на какой громкости (как оно будет играть аля металлика Dead Magnetik не ясно , меня смущает описание автора акустики , что громкость их не сильно выше 8542-9700, просто бас ниже.
  5. #644
    Громкость... у акустики
  6. #645
    Давно не заходил
    Вы упустили контекст
  7. #646
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    собирай оригинал, потом при желании добавишь сабвуфер, а лучше 2.
  8. #647
    Я думаю перегрузить можно любую акустику, было бы желание. Для таких задач нужно брать специфическую акустику, а не бытовую
  9. #648
    Давно не заходил
    Друзья, дпвайте без мути, решаем конкретную задачу. Спасибо
  10. #649
    Нальчик
    Я взял тестовый сигнал аудиоманьяка 0дб 1кГц измерил напряжение на акустике при определенном положении регулятора громкости получилось 9 вольт, то есть где то 10 вт канал, при таком положении регулятора и слушаю музыку, некоторые треки даже приходится уменьшать громкость, при 45вт на канал тоже нормально, акустика не перегружается, но сидеть в комнате уже нельзя слишком громко, я думаю для помещения 25-30 м2 акустика идеально подойдет.
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Собирай не пожалеешь. Я тоже долго решался. Сейчас очень доволен.
  12. #651
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Георгий, закругления на передней панели с радиусом 25 мм. имеют принципиальное значение, или допустимо оставить прямые углы?
  13. #652
    Фаски на перелней панели имеют в основном декоративное значение.
    Георгий Крылов
  14. #653
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Для внутренней разводки АС прикупил такие кабельки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310286 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #654
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....37#post2437937
    Это сравнение моих Сонидо и этой трехполоски. / видать таки зацепило/
  16. #655
    Харьков
    Толя, это сравнение и твоих, и моих, и любых других классических ШП. Скрипка, альт, виолончель и контрабас разные музыкальные инструменты по вполне понятным причинам, никто ещё не придумал скрипку, играющую как контрабас и контрабас, играющий как скрипка. Так же ещё не придумали ШП, прекрасно воспроизводящий весь диапазон. Это конечно же не умаляет достоинств АС Георгия, просто в данном контексте лучше ШП будет звучать любая хорошая трехполоска.
  17. #656
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    это сравнение
    Не выкручивайся. Ты все правильно сказал.
    Но и Сонидо свои деньги отигрывает на все 100%.
  18. #657
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Для некоторых жанров, так скажем, они предпочтительнее.
    Для мяса да, таки трехполоска лучше.
    Да и, в целом, 3-ка универсальнее.
  19. #658
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    От 60 до 75% от стоимости в сравнении с другими ШП.
  20. #659
    Новичок Аватар для DmaN
    Подскажите, имеет ли смысл добавлять к этим колонкам в систему сабвуфер? Комната 20 кв.м.
    Вопрос выбора источника звука открыт... =>Noosfera A12 => 3х полоска Крылова на купольном СЧ
  21. #660
    Это общий вопрос.
    Разгрузить небольшой 8" динамик резон есть всегда.
    Появится вопрос как обрезать акустику снизу, как это сделать правильно в конкретной ситуации и куда определить сабвуфер с учетом всего, что может помешать.
