Страница 33 из 65 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #641
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    И входной резистор R15 - организовать вместо него R-C-R - цепь, а еще лучше R-C-R-C-R - будет совсем отлично(правда, сложнее). В исходном же виде, только с резистором - пролезает вся ВЧ "грязь" со входного буфера.
  3. #642
    Евродупло
    Это в точку. R-C-R я думаю, будет вполне достаточно.
    Смотрю внимательней на осциллограммы, я чувствую, что мы аппарат немного передавили коррекцией.
    Надо повесить таки пару-тройку пикофарад параллельно R20 и посмотреть на осциллограммы ещё раз. Хорошо бы посмотреть, где у этой LM-ки и ВК "края". Сделаешь?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #643
    Саратов
    В следующий раз приладим двухполюсную коррекцию.
    Что то платки никак не едут с двухполюсной коррекцией
    А пока как есть дома снимешь красивые картинки про искажения.
    Завтра приволоку домой, и погляжу, чего изменилось.
    Молодец. Обучаемый.
    Спасибо, я стараюсь
    Крошечный конденсаторчик, (0,5-1,5пф) таки простися параллельно R20. Я бы попробовал.
    Завтра попробую.
    Наличие или отсутствие конденсатора параллельно R18 решишь при просмотре спектров.
    Вадим, а он вообще зачем нужен? Что он делает?
  5. #644
    Вообще то сильно некрасиво такое отношениеэгоистичное поведение: когда картинки некрасивые - помогайте мне все, советуйте. Как картинки стали приличными - никому не скажем, такие мы крутые, вот
    Андрей
  6. #645
    Ага значит не мне одному так показалось, я подумал в пьілу дискусии гдето пропустил сообщение о том, что помогло.
  7. #646
    Евродупло
    Дифкаскад внутри LM-ки не совсем симметричен на разных частотах. Конденсатор замыкает один из входов на землю, правильным его подбором можно на очень небольшом уровне влиять на его симметрию и частотные параметры. Кстати, на прямоугольниках тобой выложенных видно, как это происходит.
    Мало того, срыв системы в генерацию при наличии этого конденсатора говорит о том, что дифкаскад недокорректирован. И просто Миллером воздействовать на этот момент невозможно. Тогда начинается пляска с бубном с разного рода ППК и прочая херамантия.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    Почему не скажем? Всё мы скажем. Такому решению меня ещё в детстве научили на радиокружке. Потом это решение публиковалось и отдельно обсуждалось многократно. Но пришли знатоки вчера и начали поучать, как и на что надо заменить транзисторы драйвера и ВК. Как много лет они потратили на борьбу с этим злом, да так и не победили и т.д. Формулок не знаем, в мегагерцах не понимаем.... Вот мы методом тыка и сбацали, как умели. Тык был единоразовый - воткнули и покатило.
  8. #647
    belka, а формул и не ждем Лично я предпочитаю разумную практику
    Андрей
  9. #648
    Зарегистрировался
    Мдя, умеют наши учителя отбить охоту к обучению...
  10. #649
    Евродупло
    Ладно, ладно.
    Итрига закончена.
    Не выбрасывайте советские транзисторы КТ815 и аналогичные. Они великолепно подходят для узлов термостабилизации капризных выходных каскадов усилителей.
    Замена одного транзистора и всё. Всё работает.
  11. #650
    Зарегистрировался
    belka, Вадя,
  12. #651
    Завсегдатай Аватар для dekko
    belka, ну, это тоже не новость, если позволяют токи, то хороши для этого и советские КТ501-502 (если склероз не изменяет). Вообще туда желательно низкочастотные ставить. В статье про СЛ этот момент описан и тоже без формул Кстати, в этом же узле желательно кондёр 0,1 мкф присобачить к переходу Б-К.
  13. #652
    Саратов
    Вот так вот, все просто оказалось Казалось бы, ничего сложного, все на поверхности, но многие ли догадались в чем была причина?
    Я вот тоже на него (на термодатчик) не грешил, теперь в копилке практических знаний добавилась еще монетка
  14. #653
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вадим, хочешь сказать что генерило именно изза транзистора термостабилизации? Почему?
  15. #654
    Евродупло
    Ты почитай вчерашние опусы? Где все были, раз все знают и помнят? Парень чуть плату не изрезал.
  16. #655
    Саратов
    Ромыч, генерил сам транзистор термодатчика.
    dekko, вот мне тоже интересно, раз все так запросто и тебе давно известно, почему не написал?
  17. #656
    Евродупло
    Я уже всё сказал и результат на осциллограммах.
    Посмотри параметры транзистора термостабилизации установленного по схеме. Это же весьма и весьма высокочастотный прибор. Где на плате стоит LM и где находится термодатчик. Прикинь длину проводников их соединяющих. Паразиты монтажа ещё никто не отменял. Вот и происходили вспышки генерации при изменении тока протекающего по цепи смещения ВК. И конденсатор параллельно термодатчику не помог - не там расположен.
    Тут уместно вспомнить слова моего друга Сержиот - мелочь сама по себе ничего, но решает всё. Поэтому платы в его исполнении одни из самых лучших здесь.
  18. #657
    Саратов
    Оптимально - и медленный транзистор, и конденсатор БК. Для надежности Благо этих 815х валом.
  19. #658
    Romanoff, не запрасто, это с опытом приходит
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Ему надо кондюк база коллектор
    да, обычно помогает. А не писал.... думал, что вы с Вадимом это знаете, точно так же как и про резистор на землю с +входа ЛМЕ. Вы ж тоже слегка интригуете К тому же я уже давно этот узел делаю как в СЛ ( от греха по-дальше)
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну генерил не транзистор, а схема термокомпенсации. Лучше её всё же переделать, как dekko написал.
    Истина где-то там...
  21. #660
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Не надо его менять. Ему надо кондюк база коллектор. И всё.
