Страница 33 из 1209 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #641
    Нашёл ещё одно фото п/п УВ С. Агеева в своём исполнении, без защитного коуха с другого ракурса. Эьл второй экземпляр. Первый с AD8513 на выходк.
  3. #642
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Подскажите, как правильно настраивается коррекция ВЧ в Э003? Есть подозрение что она настроена неверно...
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    А чем вызваны подозрения? Замеры есть какие нибудь? Или на слух?
  5. #644
    Сибирь
    Скручены подстроечники)) и на слух как будто много высоких чересчур. Ну и кроме того платы УВ не родные
  6. #645
    Подстроечники на УВ на ВЧ при воспроизведении не влияют никак.
  7. #646
    Сибирь
    При записи влияют? Читал книжку, но что-то про это там и слова
    Последний раз редактировалось SoundD; 21.08.2015 в 17:55.
  8. #647
    Вынужден Вас огорчить, даже при записи переменники УВ никак не влияют на ВЧ. Они вообще ни на что, кроме уровня воспроизведения, не влияют.
  9. #648
    Сибирь
    Не понимаю... Попробовал их покрутить. Явно меняется вч при воспроизведении... Как бы их в линейку выставить, чтобы был от аппарата максимум честности по верхам?
  10. #649
    Тестовая лента для установки уровня и 0.775В на выходе предварительного усилителя...
  11. #650
    Причём выставлять НОЛЬ надо именно на выходе УВ, а не 500 мВ на линейном.
    Мне попадался аппарат, у которого во выходном усилителе в одном канале терялось сто милливольт...
  12. #651
    Сибирь
    Тест-лента есть. Буду пробовать
  13. #652
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    dbx (type I)
    Схемы енкодера (запись) dbx и декодера (воспроизведение) dbx магнитофона Akai-747 dbx, исправленные.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.08.2015 в 15:55.
  14. #653
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Внимательно прочитал форумы
    Идеальный УЗ кассетника
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18783
    и
    Идеальный ГСП
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45263&page=7
    Вашему вниманию предлагается концепция схемы:
    Генератора Подмагничивания
    и
    Генератора Стирания.
    За основу схемы Генератора Подмагничивания взята схема из Радиохобби см. прикрепленный файл.
    Исправления коснулись задающего генератора, сделан полный Т-образный мост, добавлен выходной буфер.
    Частота Генератора Подмагничивания 200 кГц .
    Генератор Стирания сделан на основе АНАЛОГОВОГО ДЕЛИТЕЛЯ частоты на 2
    с использованием микросхемы аналогового умножителя К525ПС2 , включенного в цепь обратной связи микросхемы DA3.3 .
    Микросхема DA3.2 ФНЧ Баттерворта 3-го порядка.
    Микросхемы DA3.1 и DA3.4 - входной и выходной буферы.
    Частота Генератора Стирания 100 кГц .
    Почему сделано именно так, а не наоборот с умножением частоты на 2 .
    Генератор Подмагничивания, см. ссылки на форумы выше, должен иметь отличные характеристики
    с точки зрения коэффициента гармоник, особенно 2-ой гармоники.
    Поэтому основной генератор сделан на частоту 200 кГц как Генератор Подмагничивания.
    Для стирания характеристики сигнала менее критичны, поэтому сделан аналоговый делитель частоты на 2 ,
    как Генератор Стирания.
    Вопросы по данной концепции.
    Какие выходные буферы (схемы) применить для
    Генератора Подмагничивания ?
    Генератора Стирания ?
    GenSP.pdf
    RH1999-5.pdf
    7.2.2.4.Делитель частоты.
    Для получения гармонического сигнала с частотой, вдвое меньшей частоты входного сигнала, нелинейные цепи непригодны, так как на их выходе возможно появление только кратных гармоник входного сигнала. Получить частоту, вдвое меньшую входной, можно с использованием аналогового перемножителя, включенного в цепь обратной связи операционного усилителя, как показано на рис.7.28. На вход делителя подается напряжение Название: 01.jpg
    Напряжение на выходе будет равно
Размер: 28.1 Кб. (7.27)
    Рис7.28. Делитель частоты
    При включении операционного усилителя с отрицательной обратной связью должен выполняться принцип виртуального замыкания входов. В данной схеме это возможно в случае, когда частота выходного сигнала ОУ вдвое меньше частоты входного сигнала. Именно такой сигнал и появится на выходе операционного усилителя.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.08.2015 в 20:43.
  15. #654
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электроника-007 .
  16. #655
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Качественный к&#1.docx
    Вот еще нашел интересную схему.
  17. #656
    Всем привет ! Люди, а не подскажите как можно на Олимпе 004 немного скорость подрегулировать на скорости 19 , нужно чуть ниже сделать, помню на магнитофоне Снежеть 204 на каждую скорость были подстроечники и можно было в широких пределах менять скорость как 9 так и на 19
  18. #657
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В Олимпе 004 кварцевый стабилизатор скорости. Если скорость заметно отличается, то нужен ремонт.
    Если хочется просто сделать регулируемую скорость для "спецэффектов", то нужно переделывать УУВД.
  19. #658
    да, нужна регулируемая скорость...Но ничего на эту тему по поводу Олимпа я не нашёл ни тут на форуме ни в сети...А не подскажете что именно нужно переделать и много ли переделок будет? Или может кто то где то уже поднимал этот вопрос, просто ткните меня носом в ссылки...Будьте добры.
  20. #659
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Таких переделок нет.
    Возьмите плату регулятора скорости от Олимп-003 или Электроника ТА1-003 там есть регулятор.
  21. #660
    её с двигателем от ОЛИМПА 004 использовать можно ? У Олимп-003 и Электроника ТА1-003 ведущие двигатели как у Олимпа 004 ?
