Страница 33 из 47 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    это понятно
    Присматривался к импортным НЧ динамикам, но у них крепление другое, нужно крпус дорабатывать.
  3. #642
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    GoFrenDiy™ (очень интересный аватар)....
    и как оно звучит?, почему отказались СЧ\ВЧ оставить в корпусе 35АС?
    аналогичное соорудил DRCORP... интересно, стоит ли прирост в качестве потерь во внешнем виде? я из 35АС018 зделал нечто "звучащее"... тоже намаялся, но корпуса не "зашивал"... разве что немного подрезал трубы ФИ и поменял фильтры\динамики
    Я этим добивался снижения фазовых искажений (головки согласованы по глубине установки) и уменьшения отражений от передней панели для расширения диаграммы направленности. Внешний вид - спорный вопрос, как выглядят верхние модели B&W мне нравится.
  4. #643
    Львов, Украина
    Стоит, поскольку потерь то и нет Просто надо сделать новые передние панели колонкам. А лень...
  5. #644
    DCorp
    Говоря о мощности пищалки я имел ввиду не мощность динамика (она где-то и должна быть 10 Вт), а подводимую к АС мощность, так как многие фирмы (например Visaton) указывают в каталогах не мощность динамика, а подводимую к АС мощность, которую выдерживает данная динамическая головка при определенной частоте раздела и фильтре определенного порядка.
    Народ, посоветуйте пищалку до 1000 руб с импедансом 8 Ом, частотой резонанса не более 2кГц, диапазоном частот до 20-25кГц и подводимой мощности при частоте раздела 5кГц (12дБ/окт) не менее 100 Вт.
  6. #645
    Львов, Украина
    Ах это с такой стороны
    А чуйка какая?
  7. #646
    DCorp,
    Чуйка не менее 86 дБ
    Последний раз редактировалось pva78; 26.09.2008 в 18:57.
  8. #647
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Немного не в тему Кто-нибудь знает чем заменить купол 10ГДВ-2-16? Тут промелькивала инфа о замене на Филипс кажется, но где не помню.
  9. #648
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    При необходимости, куполки я сам давлю из геодезической бумаги. Звучат ни сколько не хуже.
  10. #649
    Это для меня слишком круто! Имеются 2 головки 10ГДВ со сгоревшими катушками, выбрасывать жалко, а мотать лень . Ремкомплектов нет. В одной теме (забыл где ) говорили, что от какого-то автоимпорта идеально купол встает на магнитку 10ГДВ, вот и спросил.
  11. #650
    Новокузнецк
    Искать головку с катушкой того же диаметра. Я тут по магазинам ходил, отдельно ВЧ головки разглядывал(есть необходимость в них). За что такие деньги просят?! Хоть бы оправдывали эту стоимость.
    Кстати был случай когда на S90 вместо 10ГДВ и её ремонта я установил слегка доработанные автопьезо. Не берёт их ни жар, ни холод. А хозяин-то как доволен. Четыре года к ряду никаких претензий. А 10ГДВ горели без конца как спички. Ещё многожды эл.динамические головки менял на пьезо. Дефекты по ВЧ как рукой снимает такой фокус!
  12. #651
    Украина, Сумы
    А как лучше прикрепить НЧ дин. шуруп вкручивать в фанеру или вклеить пластиковій наполнитель и в него крутить?
    колонки под 35Ас только самопал....
  13. #652
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Есть шайба с резьбой..забивная:
    http://www.audiomania.ru/pics/goods/...lya_m5x35h.jpg
  14. #653
    Украина, Сумы
    А держится она как? там даже усиков нет...
    хотя её наверное нужно снутри ставить...
  15. #654
    Набережные Челны
    Она снутри забивается.
  16. #655
    Eton 25sd1
  17. #656
    А есть ли смысл менять провода внутри колонки, там тонкие, а если заменить их на большее сечение, звук улучшится или нет? Кто менял есть разница?
  18. #657
    Аватар для Pepelatz
    Ничего не улучшится, ну к басовику можно потолще только поставить.
  19. #658
    Зарегистрировался
    Улучшится значительно, только Вы это вряд ли услышите.
  20. #659
    Новосибирск, Академгородок
    Сопротивление проводов по сравнению с сопротивленим катушек динамиков и фильтров на несколько порядков меньше. Поменять стоит, я потом этим монтажным проводом из колонок в паре усилков всякое разводил, очень хороший Заодно разводку более правильную, в каждом звене земля в свою точку, потом от всех трёх точек в одну общую, и ещё пары проводов от кроссовера до динамиков свить. И феншуй, и мёртвому припарка
  21. #660
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Поменять стоит
    правильная мысль, особено касательно перемонтажа, там по родному монтажу такая каша!. обязательно делайте.
