Страница 33 из 46 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #641
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    fakel
    "а Король -то, ... голый"
    мне давно не интересно обсуждать такие схемы "в голом" виде, без обвязки и подтверждённых измерений
    - идей в учебниках много - на практике их реализовать труднее в исполненном виде.
    а тут как бы ищем свою и каждый "изуминку" - пусть сначала в симуляторе ,
    но выкладываем свои измерения для обзора - на публику"
    Последний раз редактировалось lazertok; 25.07.2016 в 19:12.
  3. #642
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Пульсации - микровольты, сопротивление - микроомы
    Так оно и есть пульсации микровольты, нарисуйте схему как вы видите доработки.
    пока писал, вы уже дали схему, спасибо
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Она рабочая, параметры лучше прототипа на 6дБ.
  5. #644
    минут 10 для инженера
    время пошло - порадуй инженерной хваткой - возьму свои слова обратно
  6. #645
    Делать мне нечего, правда? Радуйся что нарисовал, последнее время я обленился вхлам
  7. #646
    ну вот так значит ... - а что дальше будет, не порядок, - форму надо поддерживать
    п.с. у меня вот тут есть скелетик УМа - рабочий в симе - может покритикуешь??? - (с кондачка) в личку
  8. #647
    г. Могилев
    Схема требует запускающей цепочки, при КЗ в одном плече оба плеча отрубаются, при перегрузке - схема начинает ограничивать ток, макс ток определяется резиками R1 R2 и бетами Q1 Q4
    возможный вариант на ПТ с цепочкой запуска
    В реальном усилителе среднее потребление гораздо меньше
    Режим КЗ в положительной шине питания на 1-й секунде
Название:	режим КЗ через 1 с.png
    при конденсаторах на выходе по 2200 мкФ время перегрузки существенно короче.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.07.2016 в 05:29.
  9. #648
    Petr-1951
    эта схема тоже мной крутилась - не стОит она реализации в железе
    - о своей финальной (после всех) - я в этой теме уже всё показал
    могу добавить - в результате прогонов и в сравнении, я отказался от опоры с противоположных плеч стаба
  10. #649
    А че в личку-то?
    Последний раз редактировалось fakel; 25.07.2016 в 19:50.
  11. #650
    А че в личку-то?
    есть желание в открытую??? - могу открыть тему ...
    - ПП уже почти готова - глядишь кому и в железе захочется повторить
  12. #651
    есть желание в открытую??? - могу открыть тему здесь
    Открывай, почему нет?
    Личку глянь
  13. #652
    Личку глянь
    отвечу здесь
    всё стоит по режимам и симулируется в динамике процессов включая термо
  14. #653
    Да симулирууется-то симулируется, куда ж оно денется. Схема не рациональная.
  15. #654
    пгт.Нахабино
    Миниатюры
    При такой схеме сопротивление R1 - стремится к 0ом, т.к. базы Q3,Q8 подключены к земле. необходимо подпереть каким то потенциалом, чтобы обеспечить ток через стабилитроны, у меня получилось так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стабилизатор д&#10.png
    Пульсации больше чем в более простом варианте пост #633 раз в 5
    соединения резисторов на стабилитроне практически не влияет, можно поставить один
  16. #655
    ВвелиВвели бы защелку в стаб Орешкина ,управляемую с резисторов выходных транзисторов и плавный запуск. Тогда бы цены этому стабилизатору не было бы !
    Офф . планшет чудит
    С уважением Максим.
  17. #656
    пгт.Нахабино
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    По просьбе S_Grey привожу схему стабилизатора на полевых транзисторах:
    Вложение 268966
    , вместо стабилитронов можно поставить их аналоги на микросхеме TL431,
    Вложение 268965
    стабилитроны D6,D16 заменять не нужно(это цепь запуска).
    Микросхема IRF7343 - это сборка из Р и N канальных МОП транзисторов (можно использовать IRF7319) в SOIC корпусе.
    Резисторы R23,R24 - ограничивают ток коллектора транзисторов Q5,Q6 системы защиты.
    Силовые транзисторы,кроме указанных на схеме, можно применить следующих типов STP200NF04 -N-канальный и STP80PF55, SMP3003 - Р-канальный, но они более дифицитные.
    Резисторы R3,R6,R9,R10 -мощностью рассеивания 1вт, я применил SMD типоразмер 2512.
    У меня собранная схема на стабилитронах показала разность напряжения между "+" и "-" плечами в пределах 0,2в, выходное напряжение 35,2в.
    Размах пульсаций выходного напряжения при импульсном токе нагрузки =5,2А, составил около 20мв. Защита работает хорошо, ток срабатывания ~10А, при клиппе очень четко отключает питание. Но хочу предупредить что при таких емкостях в фильтре и тупо коротком замыкании нагрузки, транзисторы могут вылететь, т.к. импульсные токи превышают все разумные пределы и находятся вне области безопасной работы транзисторов.
    Схему цепи разряда конденсаторов после моста можно взять из поста #506, работает нормально, резисторы R44,R42 нужно брать на мощность 1-2вт. нагреваются после разряда прилично.
    И последнее, трансформатор должен обеспечивать ток нагрузки не менее 5-6а при переменке 36в, иначе напряжение на входе может проваливаться до напряжения стабилизации и все пульсации выпрямителя начинают проходить на выход.
    Так это и есть модернизированный стабилизатор Орешкина, о нем вся эта ветка (в основном).
  18. #657
    ну давайте хоть одну схему стаба доведём до железа в законченном виде - народную...
  19. #658
    Не-не-не! Не надо ничего подпирать!
  20. #659
    пгт.Нахабино
    Есть два варианта на, мой взгляд, достойных стабилизаторов -это доработанный Орешкина(есть в железе) и доработанный Кумира, у обоих параметры очень достойные. и они достаточно простые.
  21. #660
    не перетягивай одеяло - не вся
