Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 661
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #641
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Выглядит шикарно, поделитесь ссылочкой на шпон?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 24.02.2025 в 12:58.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #642
    Зарегистрировался Аватар для Ready To Race
    KZ • PL • GR
    Спасибо. Корень Ильма, матовый лак, изготовление и подбор шпона Дмитрий, "Дарина". В начале 2024-го стоимость составляла около 55т.р., в зависимости от курса, плавает сильно. Вероятно, сейчас дешевле. Проблема с наличием качественного шпона, в прошлом году оставались совсем крохи.
    Последний раз редактировалось Ready To Race; 21.03.2025 в 13:40.
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Сколько лет прошло, а этот монитор 2008 года, до сих пор незаменим. Жаль, что с годами ДГ уплыли от изначального качества. Да и схему фильтра приходится корректировать частенько...
  5. #644
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Мой финальный вариант-
    Спасибо Дмитрию из Дарины за профессионально выполненные корпуса и терпение
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Что на н.ч.
  7. #646
    Екатеринбург
    Что на н.ч.
    E0041. Что там еще может быть?
    Или имеется в виду АЧХ?
    Вот, на коленке, грубо, методом сшивки, микрофон на оси твиттера-
Название:	Monitor final SPL.jpg
    Последний раз редактировалось Juzzy; 09.04.2025 в 08:18.
  8. #647
    Тихвин/СПБ, Russia
    Симпатично! Вполне себе эндгейм для небольшой комнаты. Я бы поставил черные саморезы, но это мелочи.
  9. #648
    Екатеринбург
    Да я решил, чтоб все саморезы были из нержавейки, ну не красить же!
    Тем более, за грилями этого всего не видно:
  10. #649
    Ленобласть
    Черный гриль был бы эффектнее, чем колготки жены Попробуйте черные поверх этих, для сравнения.
    Серединку зачем завалили так?
  11. #650
    Екатеринбург
    Достали черные ящики Захочется потом- разных всяких грилей понаделаю.
    По слухам, ямка в пару дб на 1.5-2к только в плюс. Ничего специально для этого не делалось, E0041 такие сами по себе.
    Последний раз редактировалось Juzzy; 10.04.2025 в 06:20.
  12. #651
    Juzzy, попробуйте в режекторе на СЧ R5 увеличить до 10 ом, или совсем отключить режектор и послушайте.
    У СИСа характеристики динамиков меняются, а в даташитах это не отражается.
    Я недавно делал Таблетки, где изначально был подобный режектор на СЧ, и оказалось, что можнно без него обойтись на динамиках, выпущенных после 20 года.
    Георгий Крылов
  13. #652
    Екатеринбург
    Я их всяко крутил и слушал, делал кучу черновых вариантов. потом еще полгода дома в черновых ящиках слушал, чтобы убедиться, что это именно то, что мне нужно.
    В режекторе на СЧ у меня 6.2 ом+ 4.3 мГн/2.2ом +10мкф. Резистор увеличивал, появляется горб на 800гц.
    Более того, я делал съемный отключаемый режектор, чтоб еще немного придавить середину, и слушал по две недели с ним/без. Снял в итоге.
    Понятно, что можно пробовать кучу вариантов, но в моем случае- пора остановиться это для меня-финальный вариант.
    UPD: еще момент, та ачх, что выше, измерена на коленке, и на особую точность не претендует. Вот нормальные измерения финального кросса:
Название:	1000mm final spl.jpg
    Последний раз редактировалось Juzzy; 10.04.2025 в 12:27.
  14. #653
    РФ Саратов
    Такое впечатление, что мид режется ниже чем нужно, это так специально сделано?
  15. #654
    Екатеринбург
    Да ровно там же, где и оригинал, я вроде ничего не путаю-
Название:	2way-monitor Filter.png
  16. #655
    Россия
    Мои сомнения подтвердились. У колонки не правильно рассчитан обьем корпуса, поэтому на НЧ большой подьем и бубнеж, от которого не избавится без переделки корпусов. У Е0041 реальная добротность после длительного прогрева 0,5, этому динамику нужен больший обьем корпуса. Такое чувство, что АС рассчитывали глядя на параметры из даташита, которые в 99% случаев не соответствуют реальным показателям.
  17. #656
    Вполне возможно что ваше помещение этот эффект усиливает. Если переставить АС в другое место, бубнёж остаётся ?
    Если да, то лаконичным решением может оказаться параллельный низовику режектор, настроенный на правый горб импеданса. Такое решение позволяет очень сильно исправить ящичное бубнение. Иногда даже слишком сильно. Последний раз я даже перекорректировал, пришлось чуть увеличить номинал резистора в режекторе чтоб бас не был таким "мониторно-сухим" как вышло с режектором.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Кстати, усилитель случайно не ламповый ?
  18. #657
    Слева мы не знаем как получены измерения. Вполне может быть, что для пространства там полка от 60.
    А справа всего лишь нужно расставить параллельно, без доворота на слушателя.
    И уже никаких претензий не остаётся.
    хз, одним словом))
  19. #658
    И
    Этих мониторов было сделано довольно много с 2015 по 2021. Изменений параметров динамиков и бубнежа за этот период я не наблюдал. Возможно, последние имеют отличающиеся параметры.
    Возможно здесь имеет иесто тот же эффект, что у
    https://hificompass.com/ru/reviews/o...nx003-e0096-08
    когда люди намерили значительно большую добротность, чем в даташите.
    Георгий Крылов
  20. #659
    Екатеринбург
    Немного поизмерял в комнате. Познавательно. 2.83v на входе, оба канала. Пробовал разные методы, результат +- один.
    АС не двигал, стояли там где смог поставить. SPL относительный, уровень не калибровался.
    В точке прослушивания:
Название:	Monitors in room.jpg
    Выглядит не очень то, но звук хорош. Надо будет отодвинуть АС от стены, отражение от нее видно на импульсе, 3мс.
    Насчет бубнения, это тоже можно голова у противоположной стены-
Название:	Monitors in room-head near wall.jpg
    Так что очень много от комнаты и взаимного расположения зависит. Приедут стойки- побегаю с микрофоном еще.
  21. #660
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Попробовал убрать режектор на СЧ.
    Про измериловку ничего не знаю. Делал не я, просил человека.
    Мониторчик стоял почти в углу, сантиметров 10 от стены.
Название:	С режектором.jpg
Название:	Без режектора.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Речь идет об этих колонках - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3302486
    Звено ВЧ фильтра без режектора, катушка 0,39 mH и делитель 3,9Ом/10Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    На слух режектор немного слышно. Но не показалось, что без режектора сильно аномально.
    Похоже на чуть недоглушенную комнату, но самую малость. Некоторым так понравилось даже больше.
    С басом полный порядок. Никаких намёков на бубнение. Бас четкий и быстрый. Это мнение всех, кто их слышал.
    В общем и целом - тоже всё очень понравилось. Разрешение высокое, динамично, долговременное прослушивание без проблем.
