Страница 33 из 232 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #641
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    а как ВЫ думаете, что ее решит? и В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
    еще раз будеш выкать да еще и с большой буквы я разозлюсь и начну матерится
    возможную проблему я написал Николаю, разберется в чем проблема нам всем расскажет
  3. #642
    Аватар для Nick
    NY, USA
    и отличия на ВЧ между питанием от стабилизированного источника и нестабилизированного - нет.
    Мой небольшой опыт не согласен с этим утверждением.
    Вы когда нибудь ставили керамику на 10uF на LM3886 ?
    Вообще я уже писал, что как исправить мне неинтересно, интересно научится это мерять в выходном сигнале.
    Истина где-то там...
  4. #643
    Ижевск
    2Nick
    Немного информации к размышлению.
    Не так давно мне посчастливилось послушать систему Макарова.
    Описание ее можно найти на Аудиопортале.
    Должен сказать, что мне никогда в жизни не приходилось слышать звука, столь приближенного к натуральному, и особенно, такого глубокого и одновременно детального баса.
    По словам Макарова одно из необходимых условий такого звука заключается в правильном выборе емкости БП:
    "Расчёт необходимой ёмкости прост: С=50*I/U,где ток и напряжение,питающие каскад или усилитель.При таком значении ёмкости спад плоской части прямоугольного импульса (скол) составит не более 0,02,т.е. 2%.Приведенная формула является упрощённой модификацией, выведенной из обычного учебника по источникам питания применительно к импульсным нагрузкам.Можно заметить,что формула показывает постоянную времени 50 с,в течение которых блок конденсаторов способен поддерживать заданную выходную мощность..."
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык предложили КАК!!! и Агеев и Зуев
    Добавлено через 3 минуты
    кинь ссылку, а то тут уже запутаться можно!,видимо пропустил.... или согласился с ТОБОЙ
    Последний раз редактировалось dekko; 18.12.2007 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #645
    оттуда
    Анализ разностного сигнала в цепи ООС в данном случае (большая глубина ООС) практически равноценен, а реализуется проще
    Сергей.а как наиболее просто организовать измерения таким методом в "домашних" условиях.и не попасть пальцем в небо?
  7. #646
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Это был ответ Ремонт-NIK-у.
  8. #647
    Ижевск
    Думаю, что Вы допускаете общераспространенную ошибку, считая, что современные методы измерений искажений музыкального сигнала превосходят по разрешающей способности слух человека.
  9. #648
    понятно, с ним действительно довольно сложно общаться, но интересно! все мы со своими тараканами....
  10. #649
    оттуда
    Питание я смотрел осциллографом с полосой до 60мГц Velleman PCSU 1000.
    Николай.извините.но не эта ли фирма выпускает наборы (киты) для домашнего моделирования?Лично у меня Веллеман не вызывает доверия как прибор для измерения
    Сейчас.кто только не изготавливает "измерительную аппаратуру"..
    Нет. и не подумаю.Причины общеизвестны.
    Да.я понял.но вначале Вы писали почему бас не такой.а когда мы обратили внимание на необычную организацию питания.у Вас сменились приоритеты - вопрос как измерить. появился позже.
    Добавлено через 10 минут
    Я Вас чем то задел?
    Вообще-то вопрос который вы приняли "на себя" предназначался другому человеку.и в другом топике.Может в этом причина непонимания?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. #650
    НИ ЧЕМ!!! прочтите в той ветке.... непонимания НЕТ с моей стороны... да и с Вашей... просто это специфика общения по переписке....
  12. #651
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    напряжение,питающие каскад или усилитель...
    А в чем измерять емкость при этом? В фарадах? ;)
  13. #652
    Nick, привет!
    Не мучайся
    Включи один канал от стаба, второй от банок. На вход - музыкальный сигнал на котором слышна разница в басах. Не стерео, конечно, одинаковый на оба канала.
    Выходы запиши как стерео файл длиной 1-3 мегабайта и пришли мне или лучше здесь положи небольшой файл (wav).
    Я найду разницу если она есть, конечно
  14. #653
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Uni&Vers Посмотреть сообщение
    Nick, привет!
    Не мучайся
    Привет, Михаил!
    Пасибо, на выходных попробую. Проблема только в том, что нагружать придётся на разные колонки.
    Нет, причины неизвестны, кроме каких то гаданий, вот что ответил к примеру Сергей:
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Надо у меня этот пичёк глануть. Я сразу на выводах питания между + и - повесил SMD MLCC на 10uF. Хотя товарищи это не одобряют
    Правильно, но 5 лет назад 10 мкФ на 63...100В SMD MLCC X7R (да и Y5V) было из разряда фантастики. Приходилось ставить 1,5 мкФ пленку. Сегодня мейнстрим для X7R - 4,7 мкФ х 50 В 1206/1210. (хотя 220 мкФ 10В керамику 1218 в руках недавно держал )
    Это лично у вас. У меня не один осциллограф, хотя если есть желание могу принять в подарок какой нибудь Tektronix TDS 3034
    Добавлено через 2 минуты
    Я думаю что мало кто пытался измерять именно это. К тому же никто не мешает придумать новый метод, если неподходят старые.
    Для меня ответ почему бас не такой лежит через измерения, как и для любого другого нормального инжинера. Ответ потому что я поставил конденсаторы не той фирмы для меня неявляется ответом, так же как из-за диалектрической абсорбции, в то время когда по измерениям ничего невидно. Кстати вы когда нибудь считали или моделировали влияние этой самой обсорбции на выходной сигнал в усилителях в АВ с глубокой ООС ?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #654
    да превосходят, просто мерять только на синусе 1Кгц бестолково
    угу
    эт было в Скайпе
  16. #655
    оттуда
    Нет, причины неизвестны, кроме каких то гаданий:
    Какие гадания?Все давно описано в соотвествующих аппнотах и доступной литературе
    Это не лично у меня.а у всех трезвомыслящих.Кто такой Веллеман?
    Заметано.как только раздобуду кучку.презентую и Вам.
    Но самовывоз.
    Добавлено через 15 минут
    Это был не ответ Вам .так как причину неправильного баса при питании от нестабилизированного БП в своем девайсе можете только Вы найти..
    Вы не потрудились даже вникнуть..
    К тому же искажаете суть моих постов.
    [QUOTE][Кстати вы когда нибудь считали влияние этой самой обсорбции на выходной сигнал в усилителях в АВ с глубокой ООС ?
    /QUOTE]
    Нет конечно.Снова изобретать велосипед?
    ...Это так по нашему.сначала создать проблему.а потом усиленно ее устранять.
    Собсно.как Вы ее считать собираетесь?На реальном музыкальном сигнале?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #656
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Формулировка неправильный бас тут неподходит, как он может быть непрвильный у усилителя который входит в категорию A в стереофиле (у Creek 5330SE или у MF-15 или у Azur)???
    Добавлено через 42 секунды
    Видать SIA_2 их нечитает (молчу уже про себя).
    Почему бы к примеру и нет
    Действительно, зачем думать, когда можно кондёры поменять
    Кто такой Веллеман
    Я незнаю кто такой Веллеман, я знаю что его осцилограф плюс генератор даёт снять мне график боде до мегагерца за 5 минут. Вы когда нибудь вообще его снимали ?
    Последний раз редактировалось Nick; 19.12.2007 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  18. #657
    у усилителя который входит в категорию A в стереофиле (у Creek 5330SE)???
    тоже мне показатель
  19. #658
    оттуда
    Формулировка неправильный бас тут неподходит, как он может быть непрвильный у усилителя который входит в категорию A в стереофиле (у Creek 5330SE)???
    Формулировка была Ваша.немного ее упростил.так как не собираюсь искать цитаты недельной давности.
    Эгеж.
    СИА не ставит керамику в шунты УНЧ.Если мне не изменяет склероз.он первый обратил внимание в широкодоступной русскоязычной литературе на эту малоизвестную тогда ашипку.
    Приступайте.
    Вот именно.
    Зачем думать.если можно сделать правильно и спать спокойно.не терзаясь мыслями о усилителях которые Вы собираетесь измерять (не доверяете Стереофайлу?) не вскрывая..
    Николай.Вы провокатор..
    Ни разу в жизни!
    Хотите сказать.поэтому у Вас толще?
  20. #659
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Эгеж.
    А это я сам себе ответил https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=126
    Ну да как и делают большинство фирм. Только со стабом оказывается лучше.
    Ни разу в жизни!
    Нет, хочу сказать что маловероятно что вы проэтируете усилители и поэтому вас это неволнует.
    Добавлено через 7 минут
    Я никогда неговорил что у меня проблема с бассом в моём усилителе. Я говорил что мой усилитель со стабом играет подругому (для меня лучше) на НЧ чем 3 других, без стабов, два из которых криики и один мой без стаба. Тоже наблюдение не только у меня - у Alex-a Nikitin-a, Semigor-a и многих других на других усилителях.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.12.2007 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
  21. #660
    оттуда
    так это из моего ника можно понять.Я их оживляю.иногда.когда попросят..
    А это я сам себе ответил https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=126
    натуральный провокатор.
