Страница 33 из 35 Первая ... 233132333435 Последняя
Показано с 641 по 660 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1096)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #641
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    У меня у колонках куча электролитов на пути сигнала. Играет получше некоторых без них в сигнале.
    Решать уху, а не предрассудкам.
    сори, что влез
  3. #642
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Разумеется, уху. Но у некоторых оно против электролитов, или за их минимум, по крайней мере.
    А что за колонки такие, "с кучей"?
  4. #643
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Цепь частотной коррекции как то не корректно выполнена.
    да сойдет для такого макета как раз в полном соответствии с разлапистым монтажом (на фото видно), который очень-очень далек от оптимального.
    Схема долгое время работала без неё, но иногда возбуды прут случайные, на верхних полуволнах синусов, вот и прикручена.
    P.S.
    если делать нормальную ПП с минимальными габаритами, то она и не понадобится.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Vitto, а где там 5? я вижу в "прямом проходе" у сигнала тока 2 (на входе и выходе
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Кстати, схема эта не моя, а Игоря Семынина, вот первоисточник:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post401058
  5. #644
    Ижевск
    Andrey Orloff,
    А искажения не меряли? Просто любопытно.
    Последний раз редактировалось Semigor; 06.08.2024 в 19:52.
  6. #645
    Rostov region
    Andrey Orloff, С5 и С6 тоже "проходные", только не "прямо". Разделительные между каскадами. А С4 нагрузочный для УН.
  7. #646
    Irkutsk
    А искажения не менряли?
    ЗЫ.
    Сегодня промерил искажения такого каскада (при питании 63 Вольта) и выходном напряжении 15,3Vrms на нагрузке 11 кОм.
    Входной сигнал дл УН брался с выхода моего ЦАП с уровнем -0,5дБ, т.е. практически это максимум выходного напряжения ЦАП.
    Нагрузка на выходе УН - делитель 10кОм+1кОм, с резистора 1кОм (нижний вывод которого на земле) выходной сигнал снимался и подавался по коаксиальному кабелю на вход АЦП "Olivin2"(частота дискретизации 96 кГц).
    Искажения на частоте 918 Гц:
Название:	63В Питание_Uвых=15,36Vrms_15-Ом.png
    и 8854 Гц:
Название:	64В Питание_Uвых=15,36Vrms_8854Гц.png
    При более высоком питании (85 и 104-Вольта) искажения растут, надо разбираться, почему так происходит, в симуляторе они снижаются.
    Оптимизация искажений с помощью подбора резистора R6 в симуляторе довольно близка к реальности - по симулятору R6=698-Ом, а в реальности он 692-Ом, отличие невелико.
    Цепь коррекции (С10-R12) отключил, т.к. без подключения оконечного каскада она не нужна, как выяснилось, возбуждение отсутствует.
    Считаю, что для полностью без-ООС-ной схемы результат довольно неплохой..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.08.2024 в 18:44.
  8. #647
    Irkutsk
    Semigor,
    уже с недельку тестю очередной усилок в "А",
    монтаж там совсем не для экспериментов
    вот и интересно твое мнение про лампово-транзисторную топологию, если в качестве Q3-Q4 поставить не КТ602БМ, а лампочку сдвоенную, и питание ей подобрать оптимальное, ты так не симулировал?
    у меня нет нормальных (адекватных) моделей ламп под мультисим, чтобы режимы подобрать, как и приличного опыта в "железе" с ними)
  9. #648
    https://next-tube.com/ru/libs.php
    Но если хочешь ставить лампу, то полностью на лампе и делать, с высоким напряжением по любому связался. Посмотри https://next-tube.com/ru/articles.ph.../spectr2RU.pdf
  10. #649
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    У Семигора была схема: снизу 6н30п, анодное 80v
    Сверху ДН на КТ602
  11. #650
    Ижевск
    Andrey Orloff, спасибо за информацию.
    Q3-Q4, нумерация по какому рисунку?
  12. #651
    Сверху ДН на КТ602
    Можете уточнить где ?
  13. #652
    СПб
    "Лучший гибридный усилитель"...?
  14. #653
    Если лампы, то можно поираться с режимами тут:
    http://www.trioda.com/tools/tube.html
  15. #654
    Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1227507380
  16. #655
    Игорь, большое спасибо !
    Как раз есть 602 в золоте и подходящий могучий силовик.
    Есть ли смысл увеличивать ток покоя ВК до 2А? Радиаторы позволяют.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    И еще спрошу здесь.
    Есть ли смысл шунтировать стабилитрон D1 конденсатором ?
    Можно ли заменить Q1, Q2 ИТ на BSP129 или составным BSP129 + DN2540 ?
    С уважением, Андрей
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Для схемы #654 , насколько я понимаю, желательно плавные подачи напряжения накала-задержка-анодное-задержка-ВК ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Насколько важно стабилизировать напряжения питания ?
  17. #656
    Ижевск
    Да.
    Не слушал, но почему бы не попробовать?
    Можно одним BSP129 на небольшом радиаторе.
    Не обязательно. Благодаря большой емкости С1 переходные процессы при включении не опасны для АС.
    Для моего слуха - очень важно, хотя нормально будет работать и без стабилизации.
    P.S. Еще можно попробовать заменить вольтдобавку R7, R8, C5 на ИТ на BSP129 с током 10...12мА.
  18. #657
    Irkutsk
    Схема отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3252508
    Господа, подскажите по лампам, какие лучше искать из доступных в СРПП-каскад?
    Про 6н30п 6Э5П/6Э6П я знаю
  19. #658
    Беларусь
    Так 6Э5П/6Э6П разве не доступны?
    Можно еще 6С15П/6С45П, 6Ж23П/6Ж43П, 6Ж11П, 6Ж9П/6Ж49П.
  20. #659
    Irkutsk
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо! Этого хватит с запасом.
  21. #660
    Ижевск
    Нет, так не симулировал. Интересно было бы попробовать. Но боюсь, точность коррекции будет гулять и от напряжения в сети и по мере старения лампочки.
    P.S. Мне еще по звуку 6Н6П понравилась.
