Страница 328 из 741 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6541
    Privet vsem.Poyavilis v prodage interesnie platki na IRS2092.Kakae to kompaniya pod nazvaniem Detex-audio proizvodit.3 modificacii plat na raznuu moshnost,vihoda IRS2092 usileni driverami mosfetof TC4420.Fotki prilagauu ,vse chto udalos naiti
  2. #6542
    zdes vse fotki.Moget IVX chem nibud prosvetit,tak kak vse taki v Kitae rabotaet.Skoro sobiraus poletet tuda,zakazat formi dlya otlivki speed bumps s pererabotannih koles.V princepe sekretov v sheme nikakih net.IRS usilennaya driverami mosfetof
ID:	64823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64825   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #6543
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    detex - хлопец с diyaudio, о чём-то распрашивал меня года полтора назад.
    Dimon74, тем же успехом Вы можете основать компанию "Dimon74_customs_ltd" или " Suppa duppa Dimon74 audio " .
    имхо для заявленных 1-3кВт дохловато, сравните с hypex 2k модулем.
    Последний раз редактировалось Bender; 14.10.2009 в 14:25. Причина: орфография
  4. #6544
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus, может аккумулятору кырдык, а генератор не тянеть??? Вот лично у меня аккум навернулся, сейчас на кухне заряжаеццо вторые сутки. Сижу мечтаю о покупки не обслужемой VARTA, взамен чертовой Исты.
    С аккумом порядок. Второй то канал играет... Зарядное устройство - неотемлемая часть моего авто. Вообще у меня сейчас 2 аккума. Пока один заряжается со вторым катаюсь - бывает и так )))
    Усил еще не снимал. Запарка с другими делами... Во вторик еще в военкомат и аля-туту на 9 мес...
  5. #6545
    Беларусь, Гродно
    iDIOD
    на этой недельке привезут мне bf621
    посмотрел на плате только 1 кондер на выходе 220н но думаю это опять же опечатка.. по твоей схеме там 01мкф+10Ом и 068мкф.. что же ставить на самом деле??)
  6. #6546
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    iDIOD
    А зачем там вообще цепочка 0.1мк+10ом на выходе?
  7. #6547
    Кременчуг
    Это цобель давит вч! вообще 0,1-0,22 мкф при 10 омном резюке (4 штуки по 39 ом на плате в параллель). Ну можно и вообще его не ставить, чуть хуже будет в вч помехой выходе.
  8. #6548
    Sposibo Bender.Che to ne vstrechal ya diyaudio etogo chudika.Moget zayavlennie moshnosti na 1 Ohm nagruzku?Poslednya plata s 8 IRFP260N legko potyanet 1 Ohm.Ya zanimaus remontom car audio,sravnivayu s promishlennimi usilami.Na fotke Rockford 40001 BD 4kW na 1 Ohm,Disk dly togo chtob ponyat razmer
  9. #6549
    Красногорск
    Dimon74, признаю RMS мощность, для заявленной выходной мощности дросселя явно слабоваты. Материал сердечника похож на 26, ключи на настоящий момент времени не самые подходящие, дизайн имхо в целом более подходит для классического АВ(В) увесилителя. Мощность легко прикинуть, исходя из 80В в плече.
    зы: выходит макс 3.2кВт@1Ом.
  10. #6550
    Dlya usila na sab kluchi samoe to.Oni deshevie gde to po $1,5 .Ih seichas mnogo kto stavit .V etom Rock na fotke ,ih 16 stoit v vihodnom kaskade i 16 IRFP064N v power suplly
  11. #6551
    Красногорск
    Ну да, интегральный драйвер помощнее, несущую частоту пониже, dt побольше и пофиг на конский Qgt, trr боди диода.
  12. #6552
    Владимир
    нам сертификацию не проходить, пофиг на ЭМИ
  13. #6553
    Ивано-Франковск
    дросселя совсем дохлый, нехорошо!
    Добавлено через 59 секунд
    На вид где-то 0,8...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.10.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  14. #6554
    Украина, Полтава.
    Непочинил я свой автоусил. Сегодня вытащил,протер от пыли платы, постучал, пошатал на работющем усиле все - все работает. Поставил, играет намально. Ну думаю глюк.... Весь вечер слушал на небольшой мощности ~30-40вт. Потом, под конец поездки, слушал громче - и вот, на мощности где то 100-200вт через 10мин снова хрип, вместо баса - хррррр хрррррр как будто катуха дина слетела с каркаса.... Выключил, проехал 2-3км, включил - снова играет как будто ни в чем не бывало... Добавил громкости, он гад, поиграл секунд 15 хорошо, потом снова хрр хррр.... Выеживается один канал, второй работает стабильно.
    Я думаю может кондер выходной так выделываться? Тоесть при прогреве/на большой мощности как будто терять емкость? Кондеры стоят бордовые, пленка нонейм китай, как в комповых БП между полевиками и обмоткой. Мог он так "подгореть"? И еще есть может у кого мысли что может быть?
    ЗЫ: кто подзабыл, это все о юсиди на дискрете, по печтаке Виталия.
  15. #6555
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Dr.Gradus, По симптомам - перегрев чего-либо. Не смотрели внимательно на этот предмет?
  16. #6556
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Dr.Gradus, фен в помощь...
  17. #6557
    Липецк
    Градус, пропаяй ещё раз все элементы, особенно выводные. Скорее всего у тебя от вибрации отходит контакт. У меня уже просто было похожее
  18. #6558
    Украина, Полтава.
    Сегодня буду разбираццо.
    Atheist, я его уже и молоточком небольшим по корпусу того... и ручкой отвертки... Буду феном сегодня греть если успею.
  19. #6559
    Ивано-Франковск
    на моей плате была бяка, не разобрался от чего - если витков лишних домотаю-хрипит и скрипит
    Появлялась после увелич вых мощности и уже не устранялась, пока не выключишь
    отмотаю 3-4 витка все ок. Думаю топология кривая
  20. #6560
    Украина, Полтава.
    Да не то это. Этот усь дубасил все лето на мощностях 800-900вт очень-очень много и долго... А тут брык и кирдык, где то что то отгорело....
