Страница 325 из 326 Первая ... 315323324325326 Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25672)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22447)
  2. #6481
    что на нужные мне мощности
    Какие? Кажется у вас была трехполоска + саб. Ну так на саб любой с алика с нужной мощности даже излишне качественный. Для остального готовые платки на МА12070.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
  3. #6482
    Это не тот уровень, который я планирую, а для мидбаса и по мощности не подходит. Мидбас у меня достаточно тяжёлый (Mms 32.7g, 200 Вт, 87дБ), с похожими характеристиками был и в прошлой системе и требовал усилителя не менее 100 Вт неискажённых в пике для той музыки, что я люблю (динамичная с большим количеством низов, а ещё балдею от громкой органной музыки).
    Последний раз редактировалось misha88; 17.10.2024 в 14:11.
  4. #6483
    Усилителю все равно какой массы динамик, сколько он может выдержать и какая у него чувствительность.
    Разумным аргументом для вас является пожалуй только то, что вы любите слушать очень громко.
  5. #6484
    Ивано-Франковск
    Вот такие делаю, себестоимость около 15 долл. Схемы к сожалению пока не даю
    100Вт до роста искажений, и 150Вт макс. Для музыки даже радиатор не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    К слову о мостовом усилителе:
    Вот осциллограмма моста с питанием +/-48В
    между выходами полумостов 100нф.
  6. #6485
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вот такие делаю
    на авито продаются?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #6486
    Ивано-Франковск
    вижу, что да)
  8. #6487
    Астрахань
    вижу, что да)
    А я не вижу Юра, по твоему нику не находит, намекни хотя бы по каким ключам искать? Можно в личку.
    Ага, мне в личке подсказали искать по TAS5342
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.10.2024 в 12:44.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #6488
    Кемерово
    Не совсем понятно как эту плату поставить на радиатор? ключи вижу smd, на одном из них компаундом видимо термик приклеен. С другой стороны платы тоже вроде не прислонишься, да и отверстий не видно крепить к радиатору.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #6489
    Ивано-Франковск
    Да, он не предусмотрен, так как на 50Вт RMS защита не срабатывает даже за час.
    Если нужно охладить, то термодатчик можно перенести и приклеить микрорадиатор на транзисторы.
  11. #6490
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кто-нибудь имел дело с TDA7498E? Работает в моно режиме на сабвуфер. Выходы включены параллельно до выходных LC фильтров, как и указано в ДШ. Питание и все дела сделаны хорошо. Но на мощности что-то происходит и отгорают выводы питания микросхемы, причём не с первого раза, а нужно послушать несколько раз но потом всё равно отгорают. Оригинальная 7498E может вообще так делать (должна же защита отработать, нет?), или просто у меня подделка без защит внутри?
    К слову, поддельные китайские трёхногие стабы (разные пробовал и не мало) - именно так себя и ведут, работают но защит никаких. Чуть что не так - сразу всё
  12. #6491
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Проверяйте напряжение питания, и выходные дроссели.
  13. #6492
    Архангельск
    С питанием все хорошо, оно ниже допустимого на пару вольт и стабилизировано (источник питания с топологией flyback модифицированный от заводского аудио-ресивера, его работа проверялась во всех режимах и он работает стабильно имея запас по мощности).
    Что не так может быть с дросселями, насыщение? Дело в том, что сгорает не с первого раза, этот саб может выдержать несколько вечеров громкой музыки, перед тем как это происходит, что и сбивает меня с толку.
  14. #6493
    Челябинск
    Pest, Может какой плавающий дефект монтажа? Такое искать очень тяжело.
    С уважением, Игорь.
  15. #6494
    Купил на AliExpress усилитель на irs2092.
Название:	Screenshot 2025-02-28 at 11.19.48.png
    Усилитель допускает питания до 85 В (У меня 80), что позволяет на восьми омах получить гарантированные 500 Вт. Что мне и надо было.
    Усилитель работает, синус чистенький, для сабвуфера самое то.
    Но мне не нравится что плата сильно греется. Температуру не мерил, но палец на грани терпения.
    Для понижения напряжения поставлены четыре резистора по 20 кило в параллель на плечо, и они сильно греют плату. Затворные резисторы поставлены нулевки, что наверное не есть хорошо.
Название:	Screenshot 2025-02-28 at 11.18.51.png
    В итоге микросхема, скорее всего, перегреется.
    Затворные резисторы поставил 10 Ом.
    Ничего не поменялось.
    Ещё есть идея заменить SMD резисторы одним пяти ваттным керамическим стоячим чтобы отдалить тепловыделяющие элементы от платы, и приклеить радиатор на микросхему.
    Может быть ещё dead Time увеличить до предела, ведь усилитель для сабвуфера ?
    Какие есть мнения?
    Какие ещё предложения (кроме предложения выкинуть и собрать ланзар или холтона)?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 28.02.2025 в 12:32.
    Всегда!!!
  16. #6495
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    ....заменить SMD резисторы одним....
    Да, ...двумя.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  17. #6496
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Да, ...двумя.
    естессно
    Всегда!!!
  18. #6497
    Если только при стабилизированном питании и уровне искажений 10%
    А так, 370 ватт при +-80 волтах ожидайте.
    Хотя разница 370 или 500 всего 1дБ, - не критичная.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    В SDY они до 82 градусов греются и молотят в жару и снег годами. Если рука не терпит, это всего 55...60 градусов. - для микросхемы околохолодный режим.
  19. #6498
    конечно
    Всегда!!!
  20. #6499
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    по нормальному 2092 буферы нужны на выходы.
    Хотя бы на двух биполярах комплиментарных.
    Лучше не что попало, конечно.
    Могу посоветовать NSS60200LT1G NSS60201LT1G.
    Очень хорошие транзисторы
  21. #6500
    Разработчики этой микросхемы, типа, об этом не знают?
    Ток выхода этой микросхемы побольше чем у некоторых драйверов.
    Усиление выхода этой микросхемы нужно если вы нагружаете на гирлянду транзисторов пытаясь нагрузить усилок на два Ома.
    Всегда!!!
