Страница 323 из 323 Первая ... 313321322323
Показано с 6,441 по 6,448 из 6448
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24463)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21316)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6441
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Elektrik Посмотреть сообщение
    Также в следующей модификации планируется ООС с дополнительной микросхемой "интегратором"
    Не прокатит. Быстродействие очень низко.
  3. #6442
    Зарегистрировался Аватар для Elektrik
    Ну, это лечиться как раз "интегратором". Усиление на высоких снижается до приемлемых значений и все.
    Вообще, планирую поставить два переменника, чтобы плавно регулировать усиление "интегратора" и плавно регулировать оос.
    При каком-то положении движков все заработает.
  4. #6443
    Ивано-Франковск
    Доп ос прикрутить не выйдет к этой микросхеме
  5. #6444
    Может, и не заработает. Будет тогда дополнительный предусилитель.
    Заказал еще года 2 назад по 100 штук мощных маленьких транзисторов смд, совсем крошечных, но 2 амперных, на буферные каскады. Fmmt618, 718.
    Лежат, ждут новой версии платы.
  6. #6445
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    у меня есть tpa 3255 , есть 2 блока питания один на 36-5-200 ватт, другой 24-8-200 ватт, последний лучше, на моей ас в нч, как так то?
  7. #6446
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    как так то?
    Ток больше.
  8. #6447
    шим же блоки )
    ---------- Сообщение добавлено 04:09 ---------- Предыдущее сообщение было 04:05 ----------
    Ток больше.
    импеданса)
  9. #6448
    Тамбов
    а повесьте в параллель емкость побольше
