Страница 322 из 364 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6421
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от wuriks Посмотреть сообщение
    Но другая напасть, не пойму связано это как то с грабером или нет, но перестала запускаться Windows Audio и соответственно исчезли все звуковые устройства... Хотя на цап подключенный к USB звук выводится
    У меня win7/64
    ASIO и грабер никак не пересекаются с Windows Audio.
    В ap2config.exe есть потенциально опасная опция "Автомат системной частоты", но она только для тех, кто слушает через WaveOut, и по умолчанию она выключена.
  3. #6422
    Ею то я и пользовался, тк на цап 176 не выводилось почему то.
  4. #6423
    Тогда драйвер аудиокарты, которая была устройством вывода по умолчанию, удалить, перезагрузится, установить заново.
  5. #6424
    Спасибо, починил.
  6. #6425
    Для тех, кто использует или планирует использовать консольный плеер -
    консольный интерфейс ap2con для основного Linux плеера (aplayer) как альтернатива консольному плееру.
    Может использоваться в системах без графического интерфейса, в режиме загрузки без графического интерфейса, в терминальном окне. Удаленно можно запускать через SSH.
    Может запускаться параллельно с другими интерфейсами.
    Поскольку поддерживает клавиатуру, может использоваться для управления с пульта.
    Запускается файл ap2con. Для успешного использования консольного интерфейса должен быть загружен процесс плеера aplayer, работающий в режиме службы без собственного интерфейса.
    В архив интерфейса вложен архив с исходными кодами, которые можно редактировать или запускать на выполнение через третий python.
    Для тестирования выкладываю сборки для PC x64 и i386, но можно собрать и для ARM (или запускать там, где есть python3, из исходника).
    PC x64
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2con-x64.tar.gz
    PC i386
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2con-i386.tar.gz
    Управление
    Манипулятором мышь, когда он доступен, можно управлять через кнопки на панели плеера.
    Кнопки на панели слева-направо:
    Предыдущий трек (< ),
    Пауза (||),
    Воспроизведение (|> ),
    Стоп ([]),
    Следующий трек (> ),
    Вызов панели выбора папок и плейлистов в режиме обновления альбомов (^),
    Вызов панели выбора папок в режиме добавления альбомов (+),
    Удаление выбранного альбома из плейлиста (-).
    Кнопка в левом верхнем углу панели включает и выключает режим радио. Кнопка в правом верхнем углу завершает работу консольного интерфейса.
    Мышкой можно управлять позиционированием при воспроизведении и громкостью, посредством клика в определенное место соответствующего индикатора.
    Кроме управления мышью, доступно управление плеером с клавиатуры. Оно может использоваться и для управления с пульта.
    Enter (OK на пульте) - плей в основном окне, выбор альбома в списке альбомов, вход в выбранную папку в файловом менеджере, запись измененной настройки в панели настроек.
    Backspace (забой) - пауза в режиме воспроизведения, переход в панель настроек в состоянии остановки воспроизведения.
    Стрелки вверх-вниз - перемещение по спискам. Если шагнуть выше первого трека в списке альбома или ниже последнего, открывается список альбомов.
    Стрелки влево-вправо - переход на предыдущий/следующий трек в режиме воспроизведения. В файловом менеджере стрелка влево - выход из файлового менеджера без выбора.
    В состоянии остановки воспроизведения в основном окне стрелка влево включает/выключает режим радио
    Кнопка Esc - вызов файлового менеджера в основном окне, завершение выбора папки в файловом менеджере, выход из панели настроек.
    Клавиша END - открытие файлового менеджера в режиме добавления альбомов. В файловом менеджере вызывает операцию сохранения именованного плейлиста. В панели настроек выбирает поле ввода значения параметра.
    Клавиша DELETE удаляет выбранный альбом из плейлиста. В файловом менеджере удаляет плейлист, выбранный в списке.
    Клавиша TAB делает активным список треков (передает ему фокус ввода) и выбирает первый трек в списке. В панели настроек передаёт фокус ввода списку настроек.
    Клавиша HOME в основном окне делает активным поле ввода фильтра альбомов (передает ему фокус ввода). В панели настроек выбирает поле ввода номера параметра.
    Клавиша Page Up увеличивает громкость
    Клавиша Page Down уменьшает громкость
    Закрытие интерфейса - мышкой через кнопку в правом верхнем углу или комбинацией Ctrl-C с клавиатуры.
    При завершении работы консольного интерфейса воспроизведение плейлиста не прерывается. В любой момент можно вернуться к управлению, запустив консольный интерфейс заново.
    В панели выбора папки выбор и отмену можно выполнить кликом по кнопкам, либо с клавиатуры клавиша ESC - выбор папки, стрелка влево - выход без выбора.
    Вход/выход в папки клавишей Enter или кликом мыши.
    В панели настроек консольного интерфейса доступны основные настройки (22 параметра). Названия параметров повторяют аналогичные в веб-интерфейсе.
    Изменяемая настройка выбирается в списке. Внизу в двух полях ввода выводится номер выбранной настройки и ее значение. Можно изменить значение и нажать кнопку Apply (или клавишу Enter). Номер изменяемой настройки можно ввести и прямо в поле ввода.
    По клавише HOME выбирается поле ввода номера, по клавише END - поле ввода значения, по клавише TAB - список параметров. ESC - закрытие панели настроек.
    Если требуется изменить дополнительные настройки - ресемплера, конвольвера, конвертора в DSD и некоторые другие опции, потребуется настройка через веб-интерфейс.
    Можно переносить настроенный через веб-интерфейс файл конфигурации config.dat с другого компьютера.
    В панели настроек при использовании только консольного интерфейса рекомендуется выключить опцию Load radio pictures.
    Для выбора карты в консольном режиме - в архивах по ссылкам выше программа card. Запускается с root правами. Выдает список доступных карт и информацию о выбранной карте.
    При вводе номера карты изменяет выбранную карту. Если просто нажать Enter, программа завершается без изменений. После изменения выбранной карты следует перезапустить процесс aplayer.
    _________________________________________________________________
    Также обновлен отдельный универсальный графический интерфейс основного плеера ap2gui,
    работающий с Linux и Windows в любых комбинациях.
    Версия для Windows
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui3-win.zip
    Linux PC x64
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui3-x64.tar.gz
    LLinux PC i386
    http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui3-i386.tar.gz
    Этот интерфейс подробно описан выше в теме в сообщениях
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2968041
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2971800
    Добавлено управление с клавиатуры, позволяющее управлять интерфейсом ap2gui и с пульта.
    ESC - вызов файлового менеджера в основном окне, завершение выбора папки в файловом менеджере.
    Enter - плей в основном окне, выбор альбома в списке альбомов, вход в выбранную папку в файловом менеджере.
    Backspace (забой) - включение/выключение паузы в режиме воспроизведения.
    В состоянии остановки воспроизведения в основном окне стрелка влево включает/выключает режим радио.
  7. #6426
    Игорь приветствую. Пульт какой имеется ввиду? ИК?
  8. #6427
    Да, подразумевается, что установлен драйвер пульта и он транслирует нажатие кнопок пульта как нажатие на клавиши клавиатуры.
  9. #6428
    Понял, спасибо.
  10. #6429
    Краснообск
    Кто-нибудь пробовал в PicoreAP играть с R16 Ustars audio https://aliexpress.ru/item/400125703...00015490550060
    Ставлю в squeezelite сеттингс hifiberry dac+ в настройках AP :7779 Cards пишет Cards not found.
    пробовал Digi и digi pro - тоже не видит.
    При этом, волумио работает без проблем.
  11. #6430
    Gajdar
    Карта работает при выборе какого-то Hifiberry DAC. Может быть, без "+" или "+ light". Вариантов там не много.
  12. #6431
    Краснообск
    Да, эту не пробовал))) HiFiberry DAC + Light заработала штуковина, спасибо.
  13. #6432
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Зависает плеер. Пытался отловить какую то закономерность и понял, что это происходит когда стоит галочка "показывать картинки". Зависает именно интерфейс, музыка при этом продолжает играть без сбоев. Выход только через диспетчер задач, и то не сразу..
    Версия 2.111. Настройки вроде стандартные. Выход out_asio. Нетбук старенький intel atom 1.6 ггц, 1гб озу. Win 7 sp1.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать.
  14. #6433
    Иногда в папках с музыкой лежат картинки с плакатами высокого разрешения на десятки-сотни мегабайт (в сжатом виде). Их распаковка слабый компьютер подвешивает. У меня раньше было ограничение на размер графических файлов, но любители картинок уговорили когда-то отключить его.
    Поэтому тот, кто любит любоваться на тяжелые картинки и готов дожидаться их распаковки и отображения с притормаживанием интерфейса на достаточно мощном компьютере, тот этим занимается.
    А там, где ситуация иная, можно просто переместить тяжёлую графику альбома во вложенную папку, которую плеер сканировать и отображать не будет. Или отключать показ картинок в контекстном меню.
  15. #6434
    г. Северск
    Точно! Посмотрел в папках есть картинки по 30-40 мб...
    Спасибо, теперь понятно
  16. #6435
    На странице плеера архивы с рендерером для всех Linux-платформ обновлены на версию 2.11.
    На первой вкладке панели рендерера слева вверху добавлен параметр Name, позволяющий изменить первую секцию имени рендерера (по умолчанию - APlayer). Измененное значение будет использоваться после перезапуска рендерера. Для перезапуска без выхода из панели, можно поcле изменения имени повторно выбрать карту на вкладке Card.
    В различных системах рендерер при желании можно обновить самостоятельно. В Yoctoap файлы рендерера находятся в папке /usr/aprenderer. Достаточно обновить три файла - ap2renderer, renderer.html, renderer.js.
    В загрузочных образах систем на странице плеера рендерер централизованно будет обновлен в следующем накопительном обновлении.
  17. #6436
    Самара
    Игорь приветствую!
    Есть ли возможность добавить кнопочки как в VLC, при наведении в панели задач?
    _________________
    Евгений
  18. #6437
    Это не планирую.
    Но в контекстном меню плеера есть опция “Сворачивать в трей”, а в трее правым кликом по иконке плеера вызывается меню команд.
    Ещё есть настраиваемые горячие клавиши. Используя их, можно вводить команды свернутому плееру, не наводя на панель задач.
    На мой взгляд, для минималистского плеера этого достаточно.
  19. #6438
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Игорь, Добрый день.
    Поставил версию 2113 на ноут с вин10.
    Удаление с компа папки с предыдущей версией 2112 было возможно только в безопасном режиме вин10, хотя в планировщике заданий было пусто.
    На версии 2112 были глюки: попеременно играли треки с папки, которая по алфавиту первая и треки с выбранной папки при управлении плеером с плагина на смартфоне, я об этом раннее уже сообщал.
    Также на 2112 после неспешного запуска проигрывания, через 5-10сек от начала проигрывания было прерывания воспроизведения и присутствовали потрескивания.Также потрескивания были при постановке воспроизведения на паузу. Кабели/разъемы оказались не причем. Питание юсб/транспорта идет от отдельного бп в цапе. Экран юсб-разъема на цапе от корпуса - отвязан.
    Поставил версию 2113 - указанные выше глюки поисчезали. И это радует.
    Есть пока появляющийся/пропадающий следующий глюк:
    - включаем/перегружаем/будим ноут;
    - включаем цап и соответственно подается питание на юсб-транспорт;
    - открываем приложение и при нажатии на клавиши PLAY через 5сек появляется красное сообщение, что файл не найден, папки также невозможно подгрузить.
    Проблема решается открытием/закрытием окна настроек вывода.
    После этого файл находится и воспроизведение идет.
    Как и рекомендовано, управление только с плагина (если им пользуешься).
  20. #6439
    uriy61
    У меня проблема в аналогичной конфигурации не воспроизводится - играть начинает сразу после загрузки. Вряд ли вызов панели что-то меняет, возможно, просто повторный запуск воспроизведения может помочь. Можно попробовать, что будет при выводе через другие интерфейсы - WASAPI, ASIO.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 13.02.2022 в 18:05.
  21. #6440
    До недавнего времени у WaveIO www.luckit.biz поддержки Win10 (ASIO/KS/WASAPI/Direct Sound) не было:
    Driver Support:
    • No drivers needed for MAC OS version 10.6.4 and above
    • No drivers instalation required for Linux with UAC2 compliant kernel
    • ASIO/KS/WASAPI/Direct Sound drivers for Windows XP to 8 (32 and 64 bit)
    • Fully featured Thesycon driver package (without 30 min. periodic beeps)
    • Latest version of Windows drivers can be downloaded from here.
    Сейчас появилась: последняя версия драйвера для WaveIO-v5.27.0
    но требуется регистрация на diyaudio.com
    На сайте производителя www.luckit.biz драйвера - нет, отправляют на ветку производителя https://www.diyaudio.com/community/t...erface.188902/
