Страница 322 из 326 Первая ... 312320321322323324 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25393)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22165)
  2. #6421
  3. #6422
    Ивано-Франковск
    Чистовой вариант усилителя на TAS5342
  4. #6423
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Красота!
  5. #6424
    Самара
    _________________
    Евгений
  6. #6425
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Юрий, а покажете как сделали смещение для модулятора?
  7. #6426
    Ивано-Франковск
    Виртуальная земля.
  8. #6427
    Не подкажите, это UsD ?
    Кто изготавливает ?
  9. #6428
    Другую сторону бы посмотреть, да и вообще, укажите источник?
  10. #6429
    Ивано-Франковск
    Судя по размеру модулятора, скорее всего не UcD, а типа ncore. Но без фото определить невозможно.
  11. #6430
    Я сначала подумал, что это твое производство. По модулятору и стабу.
  12. #6431
    Астрахань
    Не применял ли кто-нибудь такие дроссели? CDEP147 сумида, цены на них не высокие, есть и на али, и в ЧиД Нормированы на 10А при 10мкГ, но этого должно хватать.
    https://products.sumida.com/products/pdf/CDEP147.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #6432
    Ивано-Франковск
    применяю CDEP15D90, сделал 100 усилителей
    Работает, немного потери выше ожидаемых, но терпимо. до 200Вт годится (10мкГн).
    При обновлении плааты ззаменил на DEP1016.
  14. #6433
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Разогрев переменным током считали? В ДШ от сумиды почему-то не указано Rac.
    Ну хз, СИ завещал делить двойную амплитуду напряжения на сопротивление по постоянному току емнип.. у Вас же для проверки (насыщения) есть индикация срабатывания токовой защиты (быстродействие которой должно быть лучше 100нс на глаз)?
    Последний раз редактировалось minimalman; 14.03.2024 в 07:33.
  15. #6434
    Ивано-Франковск
    Если вы синус собираетесь шпарить- то можете посчитать. Для музыки RMS =1/8 примерно от амплитуды.
  16. #6435
    Причём тут синус? 1я часть была про риппл ток и нагрев от него. 2я часть - о насыщении. От муз/синус это мало зависит.
  17. #6436
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Подскажите, есть ли информация по оценке устойчивости усилителей класса D по диаграмме Боде. И как это в симуляции смотреть, какие отличия от усилителей АВ?
    Пробовал оценивать юцд как АВшник, график ЛАЧХ/ЛФЧХ показывает на генерацию, что не удивительно, ведь у нас автогенератор..) но как оценить устойчивость для звукового диапазона?
  18. #6437
    Частый гость Аватар для ААПП
    Как смотреть в симуляции, надо спрашивать у специалиста. Например, у Бордодынова на казусе.
  19. #6438
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Ну очень примерно - так. Но есть нюансы))
    https://www.radioradar.net/radiofan/...class_ucd.html
  20. #6439
    Спасибо
    А можно узнать про нюансы?
  21. #6440
    Зарегистрировался
    Заказал 5 лет назад на куске 100 х 100 две платки усилителей и макетку, до сих пор ставлю, если понадобиться.
    Усилитель класса Д на IRS2092, искажения порядка 0, 03%.
    На искажения очень влияет феррит, конденсатор фильтра вообще не заметил, чтобы как-то влиял, можно ставить смд 0,1 в пареллель. Они с другой стороны платы.
    Вообще, эти микросхемы сильно греются, нужно ставить буфер на транзисторах, в следующей модификации будет. Но большой плюс этих микросхем в том, что есть защита выходных транзисторов по напряжению насышения - сразу выключается, и можно настраивать под конкретные транзисторы.
    Также в следующей модификации планируется ООС с дополнительной микросхемой "интегратором" (На самом деле просто коррекция по вч)
    Непонятно, почему этот "интегратор" делают по полностью балансной схеме, неужели только ради маркетинга или есть смысл?
    https://drive.google.com/file/d/1Aku...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Elektrik; 27.07.2024 в 16:46.
