Страница 320 из 326 Первая ... 310318319320321322 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6381
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    А у меня очередная стадия помешательства.
    Привел в порядок набор мер 1 года эдак 75. Заодно поправил учебно-тренировочный столик от стойки.
    У мер, в основном, пара-тройка уголков торчали, убирается легко.
    Среди тонких оказалась пара-тройка штук с поднятыми крайними гранями ")(", с этими намного сложнее.
  3. #6382
    Никогда не видел таких колпачков!
    https://youtu.be/1KZSGLEgmmU?t=1243
  4. #6383
    Иркутск
    Настоящих буйных мало...
    Ден, отличный ролик.
  5. #6384
    А тут миниатюрная втулка!
    https://youtu.be/ZeSJfoo2tR0?t=720
  6. #6385
    Частый гость Аватар для Kiraso
    На днях купил лазерный гравер. И дело с намоточным станком пошло сразу быстрее )))
    Первая примерка
    Последний раз редактировалось Kiraso; 30.08.2024 в 10:23.
  7. #6386
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
  8. #6387
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Первая примерка
    Oooo. Ось натяжного ролика огонь. Где взял?
    А скажи, пожалуйста вот этот K01 не то K02 как патрон что из себя представляет? Сила не суть, точность, в основном. На поворотный столик хочу подобный низенький патрончик приладить.
  9. #6388
    :А скажи, пожалуйста вот этот K01 не то K02 как патрон что из себя представляет? Сила не суть, точность, в основном. На поворотный столик хочу подобный низенький патрончик приладить.
    50 мм, 3х кулачковый.
    Я вообще не специалист в этих делах, сложно судить. Но по ощущениям сделан добротно, биение не увидел от слова совсем.... на глаз конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 02.09.2024 в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09.2024 в 18:15 ----------
    Задумка с натяжителем была чуть иной. Сделал так:
    Также добавил таходатчик, для контроля витков
  10. #6389
    Работает, сучара)))
    Надо еще держатель для катушек смастерить, всякие штуки наделать для удобства и прошивку под свои хотелки доработать.
  11. #6390
    Иркутск
    Работает
    Натяжение двумя винтами (которые с пружинками) регулируется?
    Логику и функционал управления сам придумывал?
    Реверс есть?
  12. #6391
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Очень круто.
    Непонятно как держится большая катушка, патрон вижу, а с другого конца ничего не держит?
    Сколько кг усилия развивает? Судя по солидному мотору и редуктору должно быть несколько кг. ведь вырвет из патрона
  13. #6392
    Реверс есть?
    Да. Специально делал модульный вариант, съемный. Если вдруг не понравится работа и переделать будет не так больно.
    Также будет еще дополнительный натяг на подающей катушке, конструктив держателя еще в процессе придумывания. Но там скорей тормоз для защиты от бороды больше.
    Фирмваре взял (как стартовая основа) это: https://github.com/apaex/ArduinoWindingMachine
    Но уже под свои фичи начал переделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Очень круто.
    Держатель подающей катушки в процессе создания. Для экономии занимаемой площади планирую разместить выше (над укладчиком по сути).
    На шпиндель просится больше сервомотор, а не шаговик, но был не готов пока на такой вариант.
    При желании патрон могу остановить рукой, но крутящий по ощущению все равно приличный и думаю медь до 1.5мм должно смочь намотать.
    А вот собсно каркас целевой катушки индуктивности/трансформатора по задумке не планировал подпирать задней бабкой. Именно по этому был применен полноценный, хоть и мелкий, шпиндель (пустотелый вал, т.е. шпилька в шпиндель засовывается при необходимости). Но для подстраховки, если всеж с длинными каркасами так не получится, то есть пазы на шасси для жесткой фиксации с двух сторон.
    По кишкам ни чего не обычного:
    Двигатель шпинделя 57hs76-3004
    Двигатель укладчика 17hs8401s (можно и слабже, просто был такой в загашнике)
    Шасси из 6мм фанеры, основа из склеенных двух фанерок, т.е. 12 мм в итоге.
    Конструкция выдумывается на ходу, поэтому по части реализации не все идеально и что-то координально менялось в процессе.
    Упаковка электроники, в том числе, претерпела несколько итераций.
    В итоге пришлось сильно повозится с монтажем (сейчас делал бы иначе), ощущал себя прям стоматологом совместно с нейрохирургом пока собирал)))
    По минимальным доработкам софтверной части, это:
    - защита укладчика на границах;
    - отдельный отсчет реальных оборотов шпинделя для контроля и возможности укладки в ручную (совсем толстого провода к примеру, катуху держим в руках и жмем педаль);
    - в меню не все удобно и не все хотелки по удобству управления (для меня) там есть;
    - возможно попробую реализовать интересные методы намотки;
    Последний раз редактировалось Kiraso; 18.09.2024 в 08:14.
  14. #6393
    Псков
    Я думал наоборот сверху укладчик внизу катушка. Но может ваш вариант лучше(удобнее менять катушки), будет интересно посмотреть такой вариант.
  15. #6394
    РФ Саратов
    На моём электролобзике пилки зажимаются винтиком, держится хорошо но менять не быстро, и решил я купить быстрозажимной шток. Купил и понял, что быстрота это зло! Понятное дело, что пилки имеют разную толщину, так вот в быстрозажимном, щель под максимальную толщину, вставляя туда более тонкую пилку, наблюдается люфт... Важно это или нет решайте сами, но винтиком если прижал то это "железно" хоть и дольше.
  16. #6395
    Мне на Калибре аля бош пришлось наоборот, пропиливать под мои любимые толстые Wilpu. Там тоже винт, но жмет не пилку, а шток с пропилом.
    А самый толковый винтовой прижим на старом Фиоленте, которого, гляжу, сняли таки с производства.
    В нем давило не прямо винтом, что чревато отгибанием полотна, а через хорошо каленую прокладку, которая вдобавок с замком для Т-хвоста.
  17. #6396
    Сегодня была проба пера.
    В конце 2-го или в начале 3-го слоя (не усмотрел), что-то пошло не так, в результате с одной стороны выглядит не идеально.
    Предположу: не совсем точно рассчитал шаг намотки.
    Для первого блина перфектно)))
    PS:
    провод по меди 0,71mm, 250 витков
    без сердечника: 0,277mH
    с сердечником (не разбираюсь в сортах, что-то от китайцев): 1,763mH
  18. #6397
    Ежели кому прокладочку точную, или шаёбочку заколхозить какую регулировочную, тоньше стандартных https://aliexpress.ru/item/100500726...00041083156896.
    0.01-0.05мм точность микрон, прибор с шаровым наконечником.
    П.С. Скоро буду экспериментировать эксперимент. Замесить эпоксидки с оксидом алюминия, и посмотреть, что будет с теплопроводностью. Ведерко белого порошка приехало.
    П.П.С. Патрон новый поставил на токарник. Кулачки дюже каленые, резцом не поправить. Снимать салазки и колхозить на поперечную рукофрезер с алмазной шарохой поприличнее?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.10.2024 в 19:04.
  19. #6398
    Иркутск
    резцом не поправить
    Даже эльборовым?
    Шлифовать - абразива внутрь налетит. Хоть немного да налетит.
  20. #6399
    Отжимает, не хватает жесткости, даже если затянуть все что можно.
    Вот родной патрон поправил, а этот какой-то лютый, хотя тот же шильдик.
    От абразива да, может и налететь. Силиконом щели, и трубу от пылесоса прямо в шпиндель, там дырка 38мм.
  21. #6400
    Иркутск
    этот какой-то лютый
    Один знакомый говорит, что китайцы сейчас такое ТВЧ калят и корка бывает очень твёрдой, эльбор мелко выкрашивается. Говорит, что сам долго мучися, по итогу переточил углы у короткого (жёсткого) твердосплавного резца, и по 2-3 сотки за долго-долго проточил-таки кулачки. Но станок у него нежидкий.
Название:	резец для кулачков.jpg
    P.S.: КМК, если шлифовать придётся - уж лучше не силиконом а какой-нибудь мастикой или пластилином герметичить. (силикон потом не выцарапаешь из щелей).
