Страница 32 из 98 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Лучше вместо "предупреждений" - поучился бы грамотно конструировать. Тогда и самого себя не пришлось бы "предупреждать"
    Дорогой поциент, Вы даже не удосужились поинтересоваться, что за нагрузка была у того моста, а уже даёте далеко идущие советы.
    Посему, извольте обучать конструированию собственных детей, если таковые имеются.
    ...Аномалий в поведении драйверов не замечал. ...
    Ну, описанный эффект - не аномалия, а нормальное поведение. И в блоках питания он никакой роли не играет.
    Последний раз редактировалось pokos; 26.01.2009 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. #622
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    VТ1 правильно, он открывается импульсами, для предотвращения перегрева, так как микросхемы потребляют ток около 30мА.
    korolkov24, Поясните плз, почему он будет грется, разве он не отключится при запуске схемы? Или Вы имеете ввиду режим аварии?
  4. #623
    г. Пенза
    Да, при аварии, при КЗ на выходе.
  5. #624
    Modena (I)
    Мне кажется и при этом он будет грется... Что скажете про это решение? (картинка вложения. Хоть там и не на полноценном контроллере, но смотрите лишь схему запуска.) Транзистор VT3 разрядит и С3, тем самым обеспечивая более низкую частоту "икания" чем 50гц.. Что скажете?
    Схема исправлена 27.01.09
Название:	Модуль сервисного питания.v1.2.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 27.01.2009 в 23:36.
  6. #625
    Екатеринбург
    А что если сделать так, что бы микросхема запускалась с первого раза(без иканий), а после кз или перегрузки на нее с высоковольтного стабилизатара питание не приходило до следующего включения в сеть????
  7. #626
    г. Пенза
    Греется, но не сгорает.
    Добавлено через 7 минут
    Но тогда D8 уже не нужен, потому, что генерация прекратиться до того, как он откроется, а быстродействие будет определяться временем разряда С3. Может последовательно с D1 поставить резистор, чтобы обеспечить работу D8 и повысить быстродействие?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 26.01.2009 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. #627
    Modena (I)
    Да, я тоже об этом подумал, но схема была выложена уже.., и решил подождать отзыва... Исправляю.
  9. #628
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Мотаю силовой транс, дальше видно будет.
    Доделал силовой транс, подзавязку получилось - делал также как тот транс из компового полумостового БП с экранами из фольги. Форма меандра хорошая, выбросов практически нет, напряжения на вторичных обмотках совпали с расчётными. Сердечник практически не нагревается по сравнению с пуш-пуллом, я думаю причина тому отсутствие выбросов на фронтах меандра, всё остальное было тоже самое. Как я и ожидал после подсоединения транса к мосту тепловыделение ключей заметно снизилось, сказалась емкость первичной обмотки, которая разряжает паразитные ёмкости полевиков. В симуляторе был такой эффект, практика его подтвердила.
    Дальше буду делать ОС по напряжению.
    Попытаюсь достать фотик и картинки уже наконец выложить, а то с телефона не видно нифина.
  10. #629
    Екатеринбург
    Niroborn, с помошью чего транс считал?
  11. #630
    Modena (I)
    Для этого достаточно вместо транзистора VT3 поставить тиристор..
  12. #631
    Да какая разница, какая нагрузка ?
    Загнал ключи в емкостные токи? Да, они этого не любят, но на эжто тоже защита существует.
    Драйверы-то тут причем ?
    Не умеешь схемы проектировать - не берись.
    Имеются, имеются, и внуки тоже Пока один.
    Это НЕ НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, когда драйверы горят, а блоки питания - они разные бывают, но это не повод драйверам гореть.
  13. #632
    Россия, Пермь
    С помошью датащита на ETD34 от Эпкоса И ещё нескольких аппноутов оттуда же. Я все формулы из них загнал в эксель и теперь только подставляю параметры сердечника и нужные вольтамперы и готово. Пока что всё сходилось. Ни одна программа мне ещё ни разу правильно не посчитала. Если надо могу таблицу выложить.
  14. #633
    Екатеринбург
    А Вы не могли бы еще эксельевский файл выложить.
  15. #634
    Россия, Пермь
    Ну я под "таблицей" его и имел ввиду. Выкладываю. Там всё просто - в желтые клеточки исходные данные, в зелёных результат. Нас в первую очередь интересует полная индукция первичной обмотки, чтобы не превышала допустимых значений для данного сердечника. Ну и чтоб габаритная мощность не была превышена.
    Екатеринбург
    Niroborn, А в Вашем трансформаторе фольга делает целый оборот или есть разрыв? Ведь если целый то это коротко замкнутый виток получается. Не так ли?
  17. #636
    Сколково
    Намотать можно по разному. В моих трансах перекрытие 10 мм где-то, но виток не замкнутый. Фольга изолируется майларовым скотчем
  18. #637
    Украина. Одесса.
    Добрый вечер, господа!!! Я в данной ветке новый человек, можно сказать чайник В ИБП пока ничего не смыслю. Но пришло время и для меня, что надо собрать ИПБ мощностью 700-750 Вт для питания будущего усила в классе Н. Подскажите плиз: Есть доступная рабочая схема и желательно печатка для сотворения данной прихоти Спасибо за ответы...
  19. #638
    Екатеринбург
    Vodoley, Почитайте веточку, узнаите много нового и найдете схему для Вашего усилителя.
  20. #639
    Россия, Пермь
    Фольга делает целый виток, но как сказал Dark Abbat виток не замкнут, фольга изолирована.
    Добавлено через 2 минуты
    Dark Abbat, не подскажите где можно найти этот майларовый скотч и как он может называться. Ну никак не могу его найти, приходится юзать малярный.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.01.2009 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение
  21. #640
    Сколково
    www.ferrite.ru
