Страница 32 из 55 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Mazila, Использование импульсников интересно.Сколько только планируется? На пару? СЧ-ВЧ?
  3. #622
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А почему именно такой, а не LLC ???
    А это по Вашему какой, если перед трансом стоит мощная индуктивность?
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Один на все... Мне мощности даже в 300Вт хватит. Я же к нему еще прикручу две емкости по 22тыс мкф., не хватит еще пару поставлю.
    Учитывая, что 4 усилка работать будут почти на холостом режиме на СЧ ВЧ. Все это, должно положительно сказаться на качестве звука. Скоро узнаем...
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.10.2024 в 07:01.
  4. #623
    Могут и не "прикрутиться" без бубна.
    ИИП может показаться при включении что эта емкость КЗ, может не стартануть и уйти в защиту. Но надо пробовать, может какой-то софт старт есть на этой плате.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Низкая нагрузка может оказаться не самым оптимальным режимом для импульсника, может оказаться что есть некоторая крейсерская скорость мощность.
    Но все это ловля блох, которые по факту ничего не дадут.
  5. #624
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    1.4А постоянной нагрузки будет, это ток ХХ всех каналов... По описанию блок рассчитан на большую емкостную нагрузку, вроде как на борту плавный пуск. Но посмотрим...
  6. #625
    Хорошая в сумме грелка получится. Сколько там питание усилителей ?
  7. #626
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ничего критичного.
    -+40. У меня YES-2M ток покоя 0.8А. На естественном охлаждении работает без проблем, лет 10. А тут и корпус массивней, теплоемкость его выше, да еще и кулер будет обеспечивать внутреннее охлаждение.
  8. #627
    МО Салтыковка
    Что за блок, купить можно?
    Где?
  9. #628
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Где?
    Этот. Подожди пока я его испытаю... https://aliexpress.ru/item/100500183...00017789281922
  10. #629
    *PFC -- а это ещё проверить его работу нужно...
  11. #630
    Вот, как по заказу, Гугл прочитал наши мысли и подкинул обзор в котором именно этот ИБП.
    Вот с такими проблем нет вообще. Правда эти без PFC и без дросселей на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    А разве этот бублик не от PFC?
    Последний раз редактировалось Carter; 23.10.2024 в 15:29.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  12. #631
    МО Салтыковка
    У тебя на какое напряжение 36в или 42 в ?
  13. #632
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    хлопчик перегнул с 50В для усилка)))). БП по токовому ограничению пошел в разнос... Ему над о было ниже напругой брать, там катухи мощней проводом намотаны и ток рабочий выше...
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    мне едет 42
  14. #633
    Я-бы установил два БП - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461938двойное моно. Да и места они не занимают много. Прикручиваю их к нижней крышке или к общему радиатору, прямо за радиаторы, там есть два отверстия с резьбой на М3.
  15. #634
    Ничего критичного.
    У меня 80 ватт в сумме многоканальник кушал, может 100, и корпус был громадным алюминиевым. Через несколько часов работы разогревался выше 55 градусов, приходилось выключать охлаждать - лакоткань на трансах воняла.
  16. #635
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    надо было кулер ставить для внутренней вентиляции в корпусе. Я поставил кулер с платой управления оборотами и датчиком температуры.
    Перфорировать корпус нежелательно - получишь хороший пылесборник.
  17. #636
    Не надо кулер. Ни в усилки, ни в комп. У нас же хай-эндъ, тем более ручной сборки. Пассивного телоотвода должно хватать на всё про всё.
    Оставить в этом корпусе не 8, а 4 канала. И поставить рядом с одной АС.
  18. #637
    Тоже вариант, но не ультимативный, а скорее компромиссный. У склонившихся перед высоким концом будут чесаться руки, да и языки тоже))
  19. #638
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И тянуть метра по три сигнальные провода к усилителям по всей комнате? Думая, что это еще хаенд?
  20. #639
    А это весьа интересный вопрос!
    Одни считают, что лучше тянуть сильнотковые провода от усилителей к АС.
    Другие наоборот - что тянуть надо слабосигнальные кабели на входы усилителей.
    И в принципе они не так уж и ошибаются - вон на сцене микрофоны тянут на десятки метров, и ничего. Но тянуть лучше балансом и желательно не ослабленным РГ.
    Вот для вторых я в свое время и сделал вот это:
    https://www.altor.co/products/audio/analogue-audio/dvcs
    (где-то и тут было описание, но что-то с ходу не найду).
    Был у нас тут на форуме мой товаришь, ONV23, к сожалению нас покинувший. Собственно, он был главныи вдохновителем и первым пользователем этого девайса. Жаль не долго
    P.S. Есть еще третьи, которые считают что тянуть надо цифру а не аналог. Такой вариант я в итоге тоже сделал: источник+цифрокросс в центре, ЦАПы+усилители возле АС.
    В в силу ряда причин, развития не получило (но тут тоже обсуждалось, типа "как протянуть I2S без потерь, на десяток метров).
  21. #640
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я отношусь к первым... выходные провода низкотоковые и низкоимпедансные. Там уже без разницы, что мотает на провода, оно на звук уже никак не влияет... А вот слабосигнальные тут проблем валом...
    Цифра тоже не плохо...
