Страница 32 из 179 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #621
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Вопрос к WP.
    Ваши УН, как слышал, не особо критичны к стабильности питающего напряжения.
    Будет ли существенный эффект от стабилизации питания УН?
    И если да, то что бы Вы здесь посоветовали?
    Собираю упрощённый вариант с тремя парами на выходе и соответствующим УН. Питание выхода планируется 68 В. УН - 80 В.
    Усилитель планируется мониторный - в студию. Компоненты будут соответствующие.
  3. #622
    Новичок Аватар для donvictorio
    ааа!блин,у меня упал пинцет на работающую плату усилка(почти всю мощщу выжимал(ASA80))
    И НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО!
    только предохранители по 10А.
    вердикт-усь нормальный.
    теперь вопрос знатокам,чё лучше (по совокупности параметров) класс G или класс H?
  4. #623
    Львов Украина
    где то в ветке WP доходчиво объяснял нюансы
    но на больших мощностях уже используют только Н кпд здачительно выше
    а на очень больших мощностях используют клас Н в мостовых включениях там кпд приближается к класу D вот посмотри
    Аватар для WP
    г. Бердск
    КПД класса H и G при одинаковом количестве ступенек не различается, класс H на больших уровнях мощности обходится дешевле по стоимости комплектации.
    [ADDED=WP]1140971874[/ADDED]
    Лучше это не делать. Стабилизированное питание особого смысла не имеет.
    Последний раз редактировалось WP; 26.02.2006 в 19:37.
  6. #625
    Львов Украина
    имеет.
    WP а вы видели УС класса G больше 2 этажей питания?
  7. #626
    http://lumber.netsys.ru/picture/profum/out.jpg - 500вт х 4Ома при +-75В питания.
    с практически такого же выходного каскада в усе QSC
    http://www.qscaudio.com/support/libr...ms/rmx2450.zip
    при +-55 - +-110 В снимают 750Вт х 4Ом.
    или я чего-то не понимаю,или прибавки в мощности с классом Н нет никакой,только в кпд?
    пояните нефтыкающему,мож я потерялся, а следующий шаг в схемоизделии не хотелось бы ошибочным сделать
  8. #627
    Львов Украина
    на больших мощностях самое главное как уменьшить тепловыделние
    поэтому и весь огород D,G,H,TD
    а на -+110 вольт получается 950 ват легко при нормальном трансе а QSC он просадочный да и данных на этот УС мощность указана честная во всей полосе частот
  9. #628
    ВСЁ! въехал. если транзистор меньше греется, то с него можна еще несколько десятков ватт выжать.
    ну тогда буду делать Н класс..
  10. #629
    Я тут видел один усь от Thule Audio. У них есть такая фирменная технология - виртуальный класс А. Суть в том, что при двухуровневом питании если амплитуда напряжения не выходит за пределы "первой ступени" усилок работает в классе А с незапертыми транзюками. При больших уровнях как обычно.
    Как это сделать на практике.
    P.S. Тут, как я понял, борятся за мощу и КПД усилков. Мне тоже нужен весьма мощный оконечник, но с низкими искажениями. Факторы тепловыделения и энергопотребления мне просто параллельны.
    Поэтому хотел както приспособить схему ВП для себя. Смущают искажения в 1%, а так все здорово. Можно ли с ними както бороться или в схемах с многоуровневым питанием от этого не избавиться?
  11. #630
    http://www.digytal.hit.bg/schematics...erAmp/20kW.rar
  12. #631
    Львов Украина
    гдето читал NAD соорудил HI-END в классе толи Н то ли G не помню точно гдето в радиохобби было
    А то в УС от WP клиры 1% сомневаюсь может 0,01% это похоже
  13. #632
    Львов Украина
    ерунда все это
  14. #633
    Аватар для WP
    г. Бердск
    http://www.digytal.hit.bg/schematic...werAmp/20kW.rar
    Это точно хренотень.
    [ADDED=WP]1141055980[/ADDED]
    Такие есть у Турбо-саунда и Нева-Аудио тоже грешит производством усилителей класса G с трехступенчатым питанием.
    Последний раз редактировалось WP; 27.02.2006 в 18:59.
  15. #634
    Львов Украина
    а 4 ступени?
  16. #635
    если прикинуть,то G при 3х и больше ступеньках питания меньше стоить будет, там ведь транзисторы не такие высоковольтные надо как например в Н с 3-х ступенчатым +-150(...),всё-таки 60 вольтовые транзисторы легче достать чем 300 вольтовые..
    уже не упоминаю про 4х ступенчатый Н,там если дать по 50(...) вольтна каждую следуюую ступеньку вообще надо минимум 450 вольт,уже б надо делать на N-канальных полевиках или на NPN транзисторах,потому что таких комплементарных пар для звука я не видел,а даже если они есть,то очень дорого.
    а даже если нет 4х ступеней G,то организовать не проблема,придумайте схему,я воплочу в железо,протестирую и рассажу,возможно это или нет..
    чё-то я тут заговорился..
  17. #636
    Львов Украина
    ну посмотри сможешь сделать такой коммутатор на 4 этажа
    Кубань
    Цитата Сообщение от Scatt
    Сабвуферы - короче ящик с трубой ... там звук ... мягкий получить практически невозможно ...
    Для возпроизведения НЧ звуков а не частот надо динамики с большой площадью ...
    ххэ.., ну естественно, если фазоинвертор использовать, то только для давления, с ним КПД выше. Гладкую ачх на нём не получишь. Если делать, то закрытый ящик. Без всяких дырок. Звук ровный, при хорошей мощности. А полноценно воспроизвести низ можно только на >=18" динамиках.
  19. #638
    схема несложная,несколько вопросов-это надо сделать 2 такие и включить последовательно?
    P_STEP-(N_STEP+P_STEP)-N_STEP (то что в скобках земля)?
    и ещё- THRESHOLD DETECTOR /COMPARATOR куда подключить?
    короче надо вторую половинку схемы...
    в смысле чтоб я её испытать смог на рабочем выходном каскаде
    Последний раз редактировалось donvictorio; 28.02.2006 в 17:25.
  20. #639
    Львов Украина
    я писал адрес QSC это PL90 скачай и делай УС знатный от дифкаскада я вообще тащусь как красиво сделали а звучит!!!10 кВТ синуса в мосте на 4 ОМ
    но делать нет смысла очень сложный в разработке плат хотя есть фото и сервисные бюлетни
    и самое главное на такие вещи спрос мизерный
  21. #640
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Немного ошибаешься. Класс G выгодно применять при небольших уровнях мощности, примерно до 400 Вт. Класс H значительно выгоднее при большой мощности, тем более что для него в общем то особо высоковольные ключи не требуются, даже при питании +-165 достаточно 100В-ключей. В классе G проще управление транзисторами работающими в дополнительных ступеньках питания, в классе H управление транзисторами коммутатора значительно сложнее, но зато мощных транзисторов требуется значительно меньше для достижения той же самой мощности по сранению с усилителем класса G.
