Страница 32 из 136 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #621
    По умолчанию Re: YES - 4
    Какие платы, Володи или Mazila, одинаковые или разные, будет тоже разница.
    Платы одинаковые естественно, Володиной разводки. Ну и компонентная база максимально одинаковая будет.
    ---------- Сообщение добавлено 09.50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    А это не то http://m.chipdip.ru/product1/8151320323/
    3 дня есть в наличии
    Я в Чипе брал 2SK1530, последний раз левыми оказались все http://www.chipdip.ru/product/2sk1530/
    Брал в Элитане 10 штук - все 10 левак.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #622
    КЕМЕРОВО
    А "правых" и нигде нет, их сняли с производства. Другие фирмы выпускаю, но уже не то.
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А как определили, что левак?
  5. #624
    Украина
    На форуме есть целая ветка по поводу левости. Самый главное это вес. Леваки легче. Ну там много всяких показателей левости. Элементарная перемаркировка и т.д..
  6. #625
    КЕМЕРОВО
    На таких запустил ASR, пробно, для определения "левости", ни чего, работают и те, и другие.
  7. #626
    Злой Аватар для _Ру_
    Латералы точно настоящие. У меня такие есть. Не знаю чьи они, но с параметрами все в норме.
    Кстати, я еще не встречал поддельных 1058/162 с правильной цоколевкой. Подделки даже в другом корпусе встречаются, как у ИРФов, и люди такое покупают http://www.ebay.com/itm/10pair-20pcs...nok7ZH6ZHCkROw
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.10.2015 в 13:42.
  8. #627
    На каких из них звук лучше?
  9. #628
    КЕМЕРОВО
    По поводу звука сказать ни чего не могу, не слушал, а смотрел на осц. меандр/синус. Включение-то было пробным.
  10. #629
    Uзат = 3-4 В при токе стока 100 мА , а должно быть около 1,6-2,0 В
  11. #630
    У них разные напряжения открывания. В Пассе Алефе 1530 вообще не захотели работать.
    Так прямо 1058 и 1530 не сравнить. Получится только сравнивать два вылизанных усилителя, с одинаковой общей схемотехникой, но разными "частностями". И потом гадать, что "звучит" - тип транзистора или совокупность "частностей"?))))
  12. #631
    МО Салтыковка
    Вот это правильный способ определения подлинности TOSHIBA 2SK1530/2SJ201
    Мне тоже один раз попались такие....
    Андрей Константинович
  13. #632
    У меня тоже были 4 вольтовые 1530. Левак...
  14. #633
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Господа прошу вас, хватит про полевики идеала найти, все равно не удастся давайте уже пп обсуждать
  15. #634
    Про идеальные для конкретной схемы полевики - обязательная часть обсуждения ПП (см ветки про более ранние Yes)/
  16. #635
    обязательная часть обсуждения ПП/
    Это точно. У Тошибы корпус значительно больше, чем у ИРФ, а у латералов вообще цоколевка другая. Как это может не касаться ПП?
  17. #636
    Будет примерно так. Денис сделает неунивесальную маленькую плату под какой то удачный вариант. У В. Лепехина будет универсальная большая плата, где все ОУ - и дип и соик (для ДИП - кроватки), транзисторы - какие хочешь, и много банок, и даже диоды.
    Много банок хочется увидеть и на плате Дениса...
  18. #637
    МО Салтыковка
    Идеально для ВК , три пары тошиб!
    Проверено в ASR EMITTER
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.10.2015 в 23:21.
  19. #638
    Можно сделать столько много пар, лишь бы транзисторы раскачки не перенапрягались. Не обязательно все ставить. На НЧ и мидбас, например, можно побольше. На ВЧ хватит одной пары.
    По звуку разница слышна между одной парой и двумя. А между двумя и шестью - не так явно.
  20. #639
    Хорошо 3 всем хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Заканчиваем иначе никогда не остановимся
  21. #640
    Частый гость Аватар для Palych73
    Вот бюджетник по V.10 с половиной питания на борту.
    ---------- Сообщение добавлено 19.10.2015 в 00.37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10.2015 в 23.57 ----------
    Ну да, для 80Вт мощности Вы еще 10 пар поставьте.
