Страница 32 из 42 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а если использовать её как середину то почему нельзя в домашку?
    Можно, останется только подобрать какой-нибудь приличный средневековый замок.
    Но тогда уж не скупитесь, поставьте что поприличнее.
    https://www.fane-international.com/d...C-DS141117.pdf
  3. #622
    Тамбов
    Человек же объясняет почему это не очень хорошая домашка. Потому что кричалка. Её задача разогнать серединку приправенную в случае кластера мидбасом на большую длину за небольшие деньги.
    Т.е. это очень-очень бюджетное решение озвучки открытой площадки. Дома это может храниться если некуда девать и во время хранения мурлыкать. Но устраивать из этого домашку не лучшее решение...
    Если не хватает верха - отклеить рупорок, вставить по центру перемычку из фанеры в 2 слоя шириной 7-8см и в неё сколько влезет линеечкой вплотную автопищики - получите гибрид СЧ рупора и ВЧ линейного массива - чтобы хоть чуть-чуть продлить в пространстве пищание
    Можно коаксиально рупорный твитер если бюджет позволяет
    Кто первый сделает - огласите результат
  4. #623
    Воронеж, Россия
    непроходимую тупость...
    Что за хамский народец пошел? Зубы не жмут? Зачем людям хамить? Звездная болезнь? Так выпей таблеточку,попустит...
    если добавить ВЧ и саб
    Не знаю как у Вас, а мне после сборки АС низов хватило. От источника звука сильно зависит. Выдает он или нет. А вот ВЧ мне не хватило. Но скорее всего не потому, что дин плохой. А потому, что АЧХ моего ламповика завалена на ВЧ
  5. #624
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    как понять кричалка? ежели добавить ВЧ и саб и по уровню громкости все полосы свести
    то чем будет отличатся от домашки?
  6. #625
    Добрый Аватар для Gudronov
    И просто ужос станет Ужосом В Полный Рост.
  7. #626
    почему
  8. #627
    Тамбов
    почему
    почему на самосвале-камазе неудобно ездить на работу в офис в центре москвы???
    громоздкий, плохо разворачивается в проулках, занимает много места, некомфортный салон и т.п.
    при том что в поездках на работу в офис главный инструмент - кузов - не используется
    тут тоже самое - рупор предназначен для "стреляния вдаль" - в доме рупор такого размера бессмысленен
    недостатком рупора является неравномерность АЧХ в ближней зоне, поэтому и кричалка - рядом прет середина
    при привязке ВЧ и НЧ в ближней зоне будет неравномерность типа "американские горки"
  9. #628
    Иркутск
    Для дома у меня вторая версия "дешевого и сердитого" к финишу подходит)))
    maglevitos, есть, что показать? Хотя бы коротко - ссылка или эскиз. Мне интересно.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Gudronov,ужос станет Ужосом В Полный Рост...... Слышь!!!! Гудрон или как тебя? Ты кроме бузу здесь, на сайте НИЧЕГО НЕ ВЫДАЕШЬ!!!! Нравится звук и картина людям- пусть слушают и совершенствуют. Не мешай и не бузи! Я тоже повторил этот проект, были фото. Низ добавил активным Сабом TANNOY -MERQURY, верх- ПиСал уже- Swat-120. Пусть каждый найдёт свое! Действительно можно получить на сабже большую середину, которую трудно поймать на большом престиже динамиков, в крапливая в них корпуса, фильтры, штучки всякие. Вот и оптимум с ценой и желанием. ХВАТИТ ВСЕМ ОСКОРБЛЯТЬ И УНИЖАТЬ ТК! Желающие отслушать в г. Ставрополь, приглашаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Почему только Рогожин молчит?))))
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 20.11.2017 в 19:02.
  11. #630
    Воронеж, Россия
    Оп! Оп! Оп! Снижаем градус беседы и не переходим на личности. И спорить о восприятии это не есть верный путь понимания.
    Я вот что спросить хотел. Ну ладно, с тем, что у рупора направленность выхода звуковых волн более конкретизирована, чем у обычного дина, я могу согласиться. Но разве это как-то влияет на частотку, которую слышит человек в комнате в 20кв.м.? Если источник звука выдает приличный звук,если АЧХ дина ровная, то и звучать это будет нормально (при прочих равных и верно сделанной АС).
  12. #631
    короче чтоб был громкий топ для домашки надо строить
    два ФИ кабинета в каждом по 2х15" и ВЧ драйвер 2"
    ватт по 1000 чтоб топы были
  13. #632
    г. Ставрополь
    bass_​po_pochkam,а еще короче- угомонись ты!!!!!!! И вправду, бред то не неси сюда!!!!!!!!!!!!!!Сделай для начало предложенное, послушай, а потом высказывайся.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 20.11.2017 в 21:08.
  14. #633
    Тамбов
    Глобус - там надо смотреть осевые-внеосевые АЧХ и ФЧХ
    Диффузор без оформления даст более ровное покрытие комнаты чем такой рупор
  15. #634
    Воронеж, Россия
    Да я на малой громкости слушаю, а супруга в противоположной комнате пищит, что-б сделал потише
  16. #635
    город у моря
    Что-то типа такого? Ну да.. для дома самое то Если что это называется 30а-62-у4 ЛОМО
    Последний раз редактировалось SemenS; 20.11.2017 в 22:54.
  17. #636
    г. Ставрополь
    И вставить в кабинет- туалет на даче! (((((((((((((( Хорш всем дерзить((((((((((((((( Была тема, её подняли . И как обычно обосрали вместо нормальных предложений.
  18. #637
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Знаю три оформления в которых этот ШП играет, хотя в двух из них не должен.
  19. #638
    г. Ставрополь
    Это как?))
  20. #639
    Югра
    Лучше играет этот динамик в оформлении котором предназначен - в открытом в качестве СЧ, подперев его снизу НЧ секцией, а сверху ВЧ динамиком. Далее уход уже в сторону от физики, с непредсказуемым результатом. Посмотрев тут видео - https://www.youtube.com/watch?v=I5Ioh0JfmVY&t=7s решил попробовать сделать сразу Онкен (на портале "Вторая жизнь старого радио" их делали несколько пар), но у меня в процессе пробного конструирования не понравились НЧ, бубнеж ( объем был под 90л, маловато). Также делали ФИ на этом динамике на Кубанском форуме с объемом около 70л и настройкой порта около 58гц. Думаю, что и обр. рупор можно попробовать сделать на них, вроде автор ролика хвалит. И так, после поставил в корпус, что осталось от онкена - это короб, где вырезал небольшое отверстие для порта ФИ с настройкой в районе 50гц. В таком виде слушаю этот динамик с ВЧ писчалкой. ВЧ желательно искать с полосой до 18-20кГц., те что до 15кГц - немного не хватает ВЧ. НЧ немного подгуживают, но если ограничить их снизу фильтром, то можно слушать.
    Еще не сказал, динамик немного дорабатывал на свой риск - это снимал блестящую пленку, которая на фронтальной стороне диффузора, укорачивал ВЧ рупорок, и после пропитка гофра, диффузора и рупорка. Так делать не советую, можно испортить динамик.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 21.11.2017 в 09:59.
  21. #640
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Слышал подобным образом построенную систему дома у приятеля много лет назад - это даже не кричалка оказалась - это молотилка молотком по голове, причём не увесистым, а маленьким таким противным молоточком, быстро-быстро, шмяк-шмяк-шмяк по голове! На мои уши - слушать такое вообще невозможно, а приятель этим звуком был доволен как слон Возможно, расположение было неудачно - узкая комната с размещением системы вдоль длинной стены, от места прослушивания (дивана у противоположной стены) чуть дальше вытянутой руки. Возможно, дело ещё и в источнике-усилении-сведении. Но, на мой взгляд, тут не в концепции дело (ШП, дополненный НЧ и ВЧ) - я по такой схеме построил много систем различных конфигураций, поэтому знаю о чём говорю - дело в применении не по назначению конкретной реализации - рупорных систем, предназначенных для озвучивания больших открытых пространств в маленьком закрытом.
    О! Точнее: даже не молоточком по голове - мухобойкой!
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 21.11.2017 в 11:07.
