Страница 32 из 56 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #621
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Бусина не звучит, пропадает объёмность, детальность и пр.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    для какой нибудь опоры
    используют СД и диоды, там и шум поменьше, а часто и диф. сопр.
  3. #622
    У тебя и шоттки "не звучат"
  4. #623
    Аватар для jett
    г. Киев
    К сожалению и снизу он будь здоров
    Видишь,ты сам отвечаешь, что пятое колесо не нужно, одни проблемы.
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    У всех не звучат, только мало кто замечает. И только у тебя звучит ВСЁ ! Одинаково.
    Надеялся, что ты поймёшь шутку с бусиной.
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В технике, как и в жизни много компромиссов. Просто надо чтобы была выстроена система ценностей, в каком случае польза превышает вред, а в каком наоборот. Иначе строить что либо бесполезно - жизнь вредна, потому что можно умереть. )
    ps. Резисторы в твоей схеме увеличивают КПП, но и увеличивают выходной импеданс источника. Откажемся от резисторов ?
    Последний раз редактировалось Rova; 30.04.2012 в 16:16.
  6. #625
    мифолог Аватар для anli
    Вот рисунок подавления помехи, последовательной со стабилитроном. Верхний график - для 0.1 Ома, потом для 1.1 Ома, и так далее до 10.1 Ома. Не вдохновило. Особенно когда проблемы нет
  7. #626
    Аватар для jett
    г. Киев
    " Я бы на Вашем месте немедленно сел за написание диссертации!"
    В ветке пёрлов тебя уже цитируют (не я). Помнишь, "красивый и крепкий..."?
  8. #627
    В ветке пёрлов тебя уже цитируют. Помнишь, "красивый и крепкий..."?
    Шалунишки, однако.
    Вот надо же было такой смысл увидеть.... Я сам потом с другой позиции посмотрел на сцену "друзьям показать", рыдал пол часа и потом весь день неуместно смеялся.
  9. #628
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не вдохновило.
    Ну так много и не ожидалось. Но С1 может быть и значительно больше.
  10. #629
    Ну тогда и R как бы уже всё меньше и меньше нужен.
  11. #630
    У него и так дифR больше 3 Ом будет, не нужен там 1 Ом.
    У 6.2 вольта на нормируемом токе - 2-3 ома. У менее и более вольтных и того больше.
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Шум стабилитрона, кстати, довольно широкополосный, до мегагерц. Так что может туда даже лучше не резистор, а бусину )))
    У стабилитронов еще и достаточн приличная емкость - до 1 нФ и более. Без резисторов и бусин будет работать еще как ВЧ шунт.
  13. #632
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    А отклик на импульс можно и ёмкостью подкорректировать.
    Очень сложно из-за наличия паразитной индуктивности (самого конденсатора плюс проводников), для электролитов 1000 мкФ и больше получается как минимум 10 нГн, а это уже обеспечивает заметные глазу выбросы на 10 кГц и выше (в симуляторе).
  14. #633
    Давно не заходил
    вот и доказательство,что питание с одними конденсаторами после резисторов неработоспособно ;) а всерьёз,выходной импеданс после стаба линейнее чем с электролитами - jett, наверное проще сравнить оба варианта на слух и сделать для себя выводы о предпочтительности того или иного исполнения
  15. #634
    Для справки: 10нгн = 1см медного провода диаметром 1мм.
  16. #635
    Давно не заходил
    Недоступно
    При этом ширина/толщина провода на индуктивность влияния почти не оказывает. Расстояние/полигоны решают.
    Чем толще электролит, тем ниже у него импеданс. Чем толще электролит, тем дальше его ноги от потребителя из-за размеров корпуса.
    Мелкие электролиты /за исключением полимерных - и не совсем кошерны в мелких размерах/ - имеют ЕСР огромный, и на схемку без CRC влияния не дают (при условии, что перед ними - стаб с как обычно низким импедансом).
    Но о чем это я? Это противоречит концепции "АнтиСтаб", в которой результирующий импеданс - очень короткое плато между наклонными асимптотами емкости и индуктивности. Гыгы.
  17. #636
    Знал бы ты уж как тебя цитируют. (не я ).
    Обычно больше, иногда на порядок.
  18. #637
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вот-вот, сравнить. Очень много гаданий и рассуждений. Вых. импенданс, возможно, это не "наше всё" , тут ещё спорный вопрос, какой именно он приемлем.
    А конкретнее, в цифрах? А какой необходим и почему?
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    Я не возражаю. Только не заметил.
  19. #638
    Аватар для jett
    г. Киев
    Для прояснения пути прохождения токов звуковой частоты нарисовал простую схемку - парам. стаб с транзистором плюс потребитель - каскад с ОЭ (цепи смещения не показаны). Ниже составлена эквивалентная схема по перем. току. Стрелками показаны пути прохождения этих токов при подаче звукового сигнала на базу Т2. Видно, что второй источник тока замыкается по контуру как через С2, так и через С1, путём возбуждения первого источника тока через резистор r be 1. Т.о., прохождение звукового сигнала по дальнему контуру будет ещё зависить и от параметров Т1. Получаем довольно сложную и плохо предсказуемую цепь с активными компонентами и импендансами. А в случаи с ОСными стабами ситуация ещё сложнее. Поэтому их отрицательное влияние на звук не удивляет. Если где-то ошибся - поправьте.
    Вот, например, никто не прокомментировал тот факт, что путь прохождения сигнала усложняется в случаи со стабом.
  20. #639
    Ну вот, а куда ты денешься, если тебя по звуку не устроят десятки ом, компенсированные только емкостью. Разобрался бы ты с пассивным фильтром первого порядка.
    Сколько волка не корми, а он все равно про Ерему.
    Без обид.
  21. #640
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от jett
    .......Вых. импенданс...... какой именно он приемлем.......
    А в зависимости от поставленной задачи:чем кривее тем больше можно "поразвлечься",чем ниже тем меньше влияние от источника на потребителя.И опять же от конкретной реализации.
