Страница 32 из 55 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1093
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
  3. #622
    Ленинград
    Всем присутствующим доброго времени суток,кто нибудь имел дело с CT-330?интересует что это за зверь такой и возможность доработки этой модели.
  4. #623
    Нижний Новгород
    Обращаюсь к более опытным в настройке магнитофонов PIONEEER. Вот наконец установили новый айдлер в протяжку, провели профилактику после долгого простоя и собрали механизм. Пока сам аппарат разобран, за недельку неспешно соберём. Нужно будет регулировать, вот собственно основной вопрос по регулировкам.
    Когда я разбирался с регулировкой магнитофона SONY, то дело серьёзно упрощал подробный раздел по регулировке с наглядными картинками- куда что подключать, какие нагрузочные цепочки и каких номиналов куда вешать, показания не только в децибелах но и в милливольтах которые должны подаваться на вход и на выход и прочее.Теперь я понимаю сам принцип процедуры настройки, понимаю что подключать, что контролировать- трудности теперь с единицами измерения.
    Сейчас разбираясь с разделом настройки PIONEER CT-S920S вижу что указаны только значения в децибелах. Не специалист если честно как перевести их в милливольты. Нужны ли какие то нагрузочные резисторы при регулировке?
    У меня есть кассета с уровнем 200нВб/м - сколько должно быть милливольт на выходе, и каковы показания на индикаторе?
    У меня в сохранённых файлах есть выписка из дискуссии по похожему вопросу то ли из "горячки" то ли с украинского форума- "кто может сказать, сколько мВ должно быть на выходе у PIONEER CT-S910 с кассеты с Долби уровнем? Сейчас в левом - 460мВ, в правом - 470мВ, всё на хх.
    Ответ:
    Должно быть 500 мВ для 250нВб/м DIN, так что для уровня Долби (218нВб/м DIN) должно быть 436 мВ.
    Более точно можно проверить на ногах 21, 22 у м/с Долби - там должно быть 245мВ для уровня Долби."
  5. #624
    Во-первых на любом милливольтметре обычно есть шкала в децибелах. Ну а если вдруг нет - 0 dBu = 775 mV, 0 dBV = 1 V. На первых страницах мануала обычно указывается референсный уровень принят в dBu или dBV.
  6. #625
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
  7. #626
    Нижний Новгород
    Благодарю за разъяснение. В мануале нашёл - The reference signal is 0dBV=1 Vrms, на милливольтметре есть кнопка "dB", надо будет разобраться как работает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Думаю тоже может пригодиться- благодарю....
  8. #627
    Милливольтметры откалиброваны в dBu, поэтому показания будут отличаться на 2.21 dB.
  9. #628
    Нижний Новгород
    У SONY уровень настраивается по P-4-L300 - "0VU" лента, 160нВб/м DIN при 0,44В. Запутали всех с разными стандартами....
    Ни как не могу понять какое тогда соотношение между пионеровским и соневским стандартом.....
    Вот тоже нашёл в закромах:
    "У SONY были две основные уровневые ленты: P-4-L300 ("315Hz 0dB") и P-4-L81 ("333Hz 0dB"), к сожалению, "0дБ" тут разные, причём со странным соотношением. Исходя из многих описаний (в первую очередь с микросхемами, для которых уровень Долби точно известен) стало более-менее ясно, что:
    1) P-4-L300 - "0VU" лента, 160нВб/м DIN
    2) P-4-L81 - "+2dB VU" лента, 200нВб/м DIN, -0.8дБ от уровня Долби.
    Для большинства дек SONY, где в спецификации указан выходной уровень -5dBm = 0,435 В (или 0,44 В) на нагрузке 47кОм, этот уровень соответствует ленте P-4-L300, уровень Долби на этой же нагрузке оказывается равным примерно 600мВ, а уровень при проигрывании ленты P-4-L81 - -3dBm = 0,55 В. Лента с уровнем DIN 250нВб/м на нагрузке 47К должна в этом случае показать уровень -1dBm = 0,69 В"
    Я настраивал SONY исходя из того что у меня кассета с намагниченностью 200нВб/м.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 03.06.2018 в 23:18.
  10. #629
    Нижний Новгород
    На 2.21dB будут различаться в какую сторону- в большую или меньшую- спрашиваю для контроля, правильно ли я разобрался....
  11. #630
    На милливольтметрах 0 dB = 0 dBu = 0.775 V.
    Если в аппарате принят референсный уровень 0 dBV = 1 V, то ко всему, что написано в сервисном мануале, надо прибавлять 2.21 dB, и на шкале милливольтметра должно быть значение больше, чем в документации.
    Но если в документации есть данные в милливольтах - проще будет ориентироваться по ним, получаются круглые числа.
    И не забудь, что уровень 0 dB по индикатору не имеет прямого отношения к референсному уровню. Уровень на индикаторе - это относительный уровень для ленты. Уровни в мануале - это относительные уровни от абсолютного уровня в dBu или dBV. Обычно этот момент у некоторых вызывает путаницу.
    Строго говоря, в мануале все абсолютные уровни должны быть с дополнительной буквой (dBu, dBV), а то, что в реале это не так - можно считать достаточно грубой ошибкой составителя мануала.
  12. #631
    Архангельск
    Попробую снова спросить.
    Была проблема такая, что не работала перемотка назад вообще и после включения если сразу нажать проигрывание подмотка очень слабая и петля образовывается до зажёвывания.
    Первую проблему сам решил переставкой пружинки сверху идлера. Вторая осталась. Если сначала включить перемотку, то потом подмотка работат норм, а если сразу, то едва ползёт подёргиваясь.
  13. #632
    Решение неправильное. Нужно менять идлер. Если нет замены и есть прямые руки - отшлифовать, у меня на это уходит две-три минуты.
  14. #633
    москва россия
    Хорошая резина не должна проскальзывать. https://youtu.be/nul0zRZUnvc
  15. #634
    Внимание! Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    0 dBu = -2.22dBV, при любой непонятной ситуации рекомендую пользоваться онлайн-калькулятором.
    А еще лучше раз и навсегда разобраться с этими децибелами. Кстати, то что TrueRMS вольтметры меряют децибелы в dBu - это правильно. Обратите внимание на суффикс dBu - он означает, что величина (напряжения) указывается безотносительно нагрузки (от англ. unloaded).
    Про измерения и децибелы очень рекомендую ознакомиться со статьей Михаила Чернецкого «Что мы измеряем?»
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    CT-S920S довольно новодельная дека, а вообще у Пионеров всегда использовались кассеты с намагниченностью 160nWb/m. В какой-то момент Пионер ушел от своего стандарта. Но понять по индикатору легко: если значок Dolby справа от 0dB у вашего Пионера, значит 0dB=160nWb/m.
    Если у вас тестовая лента 200nWb/m, то отстроенный Пионер будет играть ее +2dB.
  16. #635
    Нижний Новгород
    Благодарю за разъяснения, если возникнут вопросы, обращусь к вам.
    Вопрос по конечным выключателям определяющим тип кассеты по прорезям. В простенькой двухкассетной деке PIONEER CT-W803 перестали определяться типы кассет. Некоторые конечники звонятся нормально, некоторые показывают около 100 Ом. Отмачивал "контактом", до этого было 400-500 Ом. Дальнейшая отмочка не уменьшает сопротивление. Может их тупо в спирте на неделю замочить, или вообще попытаться разобрать- там не стандартные микровыключатели, а какие то рычажки с язычками, я ни где такой конструкции больше не видел. Купить новые вряд ли удастся....
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 25.07.2018 в 19:27.
  17. #636
    Moscow
    Точнее +2,7дБ.
  18. #637
    Помогите! На кассетной деки "залипает" пассик!
    Включил деку - не крутит кассету на воспроизведение. Не крутит на перемотку.
    Открыл. У видел, что пассик как бы искривился и прилип к одной из сторон к шпинделю моторчика. Пальцем покрутил шпиндель - пассик (а точнее плоский ремешок) отлип. И все заиграло, заработало! На шпинделе и на пассике не нашел заусенцев и клея и чего-то липкого.
    Что это аномалия ?
    Раз в 3-4 месяца такое повторяется.
    P.s.
    мотор был очень горячий. Наверное 55 градусов. Мотор пострадал ? лак обмотки, смазка ? В принципе он прикручен к корпусу металлическиму , этот мотор. Корпус рассеивал тепло перегретого зажатого пассиком , мотора. Но всё же ?
  19. #638
    Снять пассик, прокипятить его минут 20 в воде, отмыть поверхности шкива двигателя и тонвала.
    Андрей
  20. #639
    спасибо! А в чем суть ? Резина стала выделять липкие фракции ? А тальк не подойдет ?
  21. #640
    Кипячение помогает восстановить свойства резины. Химию процесса не знаю. Но это полумера, конечно, лучше заменить при возможности.
    Андрей
