Страница 32 из 55 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #621
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    да иА1306/С3298 неплохо будут. Они от 0,1а до 0,4а имеют линейную зависимость по Вст и по ОБР на -24вольта вполне 3пары тянут .Но А1930/С5171 более предпочтительнее .Емкости меньше и частота под 200мгц.ОФФ на 8омную нагрузку вполне неплохо
    С уважением Максим.
  3. #622
    Piter
    Стоит ли в усилителях до 20ватт использовать в качестве выходных транзисторов драйверные пары 2SA1306/2SC3298 ; 2SA1837/2SC4793
    Не очень звучащие транзюки. Звук с ними приобретает эффект дробления (словами довольно сложно объяснить). Лучше наши КТ602 поискать. Они нормально звучат. На 40 Ом не так уж и много придется поставить.
  4. #623
    В мою схему их не поставить ну никак . Нет им пары. Да и подход у меня несколько иной .
    С уважением Максим.
  5. #624
    Piter
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Уж лучше использовать MJE15032/15033 у них hfe 100 до 1А, после спад
    Сие связано с внутренним перегревом скорее всего. А измеряют при 5В перепаде на транзисторе. Т.е. при реальных усилковых напряжениях все будет гораздо хуже (hfe начнет падать при конкретно меньших токах)
  6. #625
    СЛ один, там идеология профессионала
    Дык, Максим, воспользуемся этой идеологией! От телефонного усилителя нужно перейти к мощному (хотя бы 100вт) усилителю, с двумя - тремя парами шустрых драйверов (150мГц) и десятком выходных транзисторов (30мГц) в корпусе ТО-220. Интересно, симулятор поймет то, что получится в итоге и токовый шунт будет корректно работать?
  7. #626
    Ну и придем к ВК Игоревича . Тут надо полностью ВК параллелить скорее всего .Но это очень сложно чисто по плате ,по ее грамотной разводке .
    С уважением Максим.
  8. #627
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если 100 Вт - один каскад драйверов, и , возможно две пары выходных транзисторов (не более). Не ищите кошку там, где ее нету.
  9. #628
    Нет, нам просто не надо. Три пары драйверов, каждый работает на три пары выходных MJE15032/15033, но вопрос все равно остается про токовый шунт.
  10. #629
    шунт и эмиттерные резисторы выходников антогонисты .
    С уважением Максим.
  11. #630
    Геленджик - СПб
    Мазохисты ?
    ВК по .Васильеву - очень даже не плох. И чего страдаете?
    Ну соберите и наслаждайтесь - делов- то....
  12. #631
    Германия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1309953
    тут пробежал документик 1981 года: http://www.linearaudio.nl/Documents/hawksf%20ec.pdf
    Поскольку я как раз мучил подобные структуры ВК, то зацепил последний рисунок в статье. Покрутил в симуляторе - схема стоит обсуждения.Нажмите на изображение для увеличения.
    Суть - токовый шунт собственно имеет ООС с выхода, и довольно глубокую, но резисторы делителя привносят и большую долю сигнала управления дарлингтонами в цепь ООС. В сумме получается плохо. Я пытался и электролиты с выхода втулить, чтобы по переменке осталась только ООС с выхода. Получалось неплохо, но заряд электролитов на старте требовал опять спецмероприятий . А тут из уже имеющихся деталек одним соединением получаем новое качество - ПОС в эммиттеры транзисторов токового шунта, "дозированно" выделенная на выходном сопротивлении источника сигнала ( у нас это входные эмиттерные повторители с резистором "выходного сопротивления" ), вычитает мусор из сигнала ООС, и искажения каскада падают ниже 0.01% . Надо бы обсудить и до реализации довести ...
    вместо источников тока вполне подходят jfet типа bf245a например, резистор в 1.5к с вольтдобавки тоже вроде как роль источника тока играть бы должен, но не проходит - напряжение вольтдобавки болтается изза нелинейности каскада в АБ, и балансировка минимума искажений уходит.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.06.2011 в 12:29.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #632
    А ,видел я такой шунт,скорее корректор нелинейных искажений.
    С уважением Максим.
  14. #633
    Германия
    .Васильев, ну меня интересует ВК для гибридника, дополнительной ООС не будет. Тогда называть единственную цепь ООС корректором нелинейных искажений как то не выходит. А интересует взгляд со стороны - как бы кто-то другой под себя сделал . Чужой опыт тож полезен...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #634
    Серый Мыш, А статейку в радио9/89 не видели? Усилитель Шадрова и Хорошева. там это шунт и стоит.Конденсатор мне кажется лишним .
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    Это блин получается четвертка ВК
    С уважением Максим.
  16. #635
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Такая коррекция требует Ку = 1 в петле, чуть больше - возбуд, меньше - рост искажений.
    Поэтому вход уся надо заблокировать на землю резиком, чтобы стабилизировать выходное сопротивление ЭП на входе, который явл нагрузкой для усилителя ошибки
  17. #636
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    Ну вот опятью. Пару дней назад "придумал" такой выхлоп, на макете сделал - работает. Оказывается, всё уже до нас придумано.
  18. #637
    Германия
    Да это так, но погоды не портит.
    Нашёл https://www.vegalab.ru/content/view/88/52/
    да это оно. Просто мне удобнее перевернуть вход. ну а четвёрка там или нет - второстепенное, если общую ООС не заводить.
    Вот покумекаю , сравню режимы по постоянке - и в путь.
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Как у меня или у "них" ? Отчитайся о проделанной работе !
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #638
    лишним .
    Лишний .Мешать будет. Я пробовал в телефоннике в симулятре ООС с выходаВК на выход ОУ перекидывать .Вобщем можно и не охватыватьВК обратной связью. А по числу транзисторов пришел к тому ,что для телефонника оптимально две пары.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    Присоединяюсь.
    С уважением Максим.
  20. #639
    Piter
    Как ни странно, но легко может случиться, что не нужен для этого никакой специальный ВК, а просто обычный усь, с выкрученной до Кус 1 ручкой громкости, будет лучше.
  21. #640
    Германия
    А против клопов - первая ступень ракеты "Союз"
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
