Страница 32 из 66 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #621
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Нормальные - не очень., только в ооочень ответственных местах.
    В Фолловере Чуфолли таких мест нет.....
    Ладно, не буду спорить, не охота лишний раз плату дергать.
  3. #622
    Резисторы "слышно" в аноде лампы, в цепи обратной связи. В обсуждаемой схеме влияние резисторов не значительно или мизерно ) . Как впрочем и емкостей кроме входной и выходной.
    Сегодня запустил повторитель Чоли. У меня 2 ампера на 26 вольтЪ после дросселя. 2SK1058 и IRFP240 в генераторе тока. Дроссель несколько изменен. По стандартной схеме без делителя. 22 к на емкость 470 uf с плюса и разряжающий диод.
    Специально не ставил дорогие емкости. Rifa 4uf на входе и Panasonic шунтированный Rifa на выходе.
    Без драйвера решил послушать. Сначала послушал... несколько остался не доволен. После прогрева запел. На мой вкус и слух, звук нейтральный очень. Несколько холодный, как мне показалось. Чрезмерно правильный. Второй гармоники надо поболее. ( на мой слух)
    Хотел драйвер на 610 делать, но думаю что нужен все же на 6Э5П в триодном ес-но включении. Прохладность звука уйдет думаю.
    Через 4 часа прослушивания трансформаторы питания не вынесли перегрелись и загудели...Класс А. Придется переделывать.
    Вопрос.
    Ни кто не сравнивал этот усилитель с ZEN 9? J-Fetы не поинтереснее ли играют?
    ---------- Добавлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение в 03:19 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Ц Посмотреть сообщение
    Резисторы в ответственных местах очень даже слышно, недаром Андрэа Чиуфолли ставил Caddock. Про конденсаторы, не спорю, свой весомый вклад они так же внесли.
    Если бы у меня был Каддок, я бы его ставил даже в цепи питания светодиода Понтово и все такое. Кореша пришли посмотрели и ахнули
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Никто не сравнивал этот усилитель с ZEN 9? J-Fetы не поинтереснее ли играют
    Я отслушивал Zen9 в разных вариантах. Фолловер также в разных вариантах. Впечатления от прослушивания формируются в зависимости от общего уровня системы, особенно акустики, источника, кабелей.
    Если говорить про систему высокого уровня, с высоким разрешением, с соответствующим качеством CD дисков, то при общем приятном впечатлении никакими ухищрениями невозможно дотянуть по разрешению Zen9 до уровня качественного лампового однотактника (от НЭМ на 300В в моем случае). Оригинальная схема фолловера - это тоже начальный уровень. Вытащить теплый и детальный звук на базе фолловера можно, но только не с IRFP транзисторами на выходе. Также будет большой вопрос к качеству преда и влиянию межблочного кабеля. Считаю на базе фолловера оптимально делать интегральный усилитель, с отдельным блоком питания, с гальванической связью между предом и фолловером, без конденсатора на входе преда. На выходе фолловера, даже при малых номинальных мощностях устройства, обязательно использовать полипропиленовый кондер не менее 47мкФ, далее параллельно ему сборку в сумме 15000мкФ Elna Silmic или Nichickon KZ, далее через резистор 0,05Ом еще один-два рядовых 10000мкФ электролита. В этом случае можно оценивать потенциал фолловера.
  5. #624
    центральное черноземье - Марс
    Rifa 4uf на входе
    вот он на входе и задаёт , как мне кажется звук всему фолловеру . Перепробывал штук 10 , понравились только 2 из них это - вима 2,2мкф звук уж сильно правильный , зато к42у-2 _ 1мкф , как дед на гармошке со всего размаху
  6. #625
    дотянуть по разрешению Zen9 до уровня качественного лампового однотактника (от НЭМ на 300В в моем случае).[/QUOTE]
    300В, старая Тамура , хорошие межкаскадники, аудионоты по входу, Хороший регулятор и т.д. - мы знаем залог хорошего звука. Но это другие вложения.
    Мне нравиться как звучит 6С33 на мною намотанных трансформаторах (правда не 0.8 проводом ) Долго греется но потом играет. Ну и не подьемный получается агрегат.
    Тут другая задача. Не дорого. Ну или дешево и сердито.
    Транспорт меня есть хороший. На чем послушать то же есть.
    Думаю за пару дней сделаю драйвер, станет понятней. 300 мват на канал для дневного времени для 92 дб все же чуть не хватает.
  7. #626
    Думаю за пару дней сделаю драйвер, станет понятней. 300 мват на канал для дневного времени для 92 дб все же чуть не хватает.[/QUOTE]
    В результате потраченных лет и определенных денег, могу в качестве оптимального резюме рекомендовать приложенную схему (3...5Вт). С качественным потенциометром на входе (применяю DACT 10-22K и Penny&Giles RF15 10K) соответствует самому элитному уровню ламповиков, и имеет уверенный артикулированный бас. Относительно дешево, но по результату круто.
    В схеме увидел опечатку, на выходе составной транзистор КТ602Б-КТ920В (радиочастотные, чтобы работа ООС не проявлялась на слух, по приборам она всегда работает хорошо).
Название:	SE  jFET-MOSFET-BJT amp with NFB v2.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 09.04.2012 в 16:22.
  8. #627
    Пару минут посмотрел на схему. Думаю можно сильно упростить в переходе на современную базу. Это по поводу стабилизации.
    Будет немного свободного времени обязательно вас расспрошу подробнее.
    За идеи огромное спасибо. Это сейчас редкость
    Последний раз редактировалось rx6la; 09.04.2012 в 17:03. Причина: ошибка сети
  9. #628
    У меня - не может, радиаторы внутри, а снаружи совершенно спокойно можно прикасаться.
    посмотреть бы , как у вас он выглядит ( чисто из детского любопытства )
  10. #629
    Новосибирская обл.
    Подмигивать Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    На аудиопортале за такое могут "пожизненное" дать.
    Наверное вот.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...s/Zen/zen.html
  11. #630
    Наверное вот
    толково и не каких ожогов
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 09.04.2012 в 22:19.
  12. #631
    Я с большим уважением отношусь к истинным аудиопортальцам, они не тратят время впустую на схоластические рассуждения, решения выверяют на практике. А их отношение к "каменным" усилкам абсолютно обоснованное. У "каменщиков" есть свои квази-научные догмы, которые ставят им барьер совершенствования. Одна из них, кроме ряда других, это недооценка роли конденсаторов в блоке питания двухтактных усилков, типа PSRR все выправит.
    Мой знакомый является активным последователем аудиопортала, в его коллекции шесть ламповых аппаратов, и однотактных и двухтактных, в духе Макарова и других активных аудиопортальцев.
    Пока я бился с Зен9 и оригинальным фолловером, он все укреплялся в идеях аудиопортала. Несколько месяцев назад, когда уже работала схема с токовой ООС типа приведнной выше, он послушал ее и сказал, что транзисторный усилитель так звучать не может. Кроме того, внутри корпуса видно красноватое свечение, и я мол его просто разыгрываю, сделав ламповый усь и выдаю его за транзисторный. Свечение было от красных светодиодов, создаваших опорное напряжение.
  13. #632
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    КТ920 слабоват для этого места, может КТ912 имели ввиду?
  14. #633
    Для данной маломощной схемы именно с буквой В КТ920 отлично работает.
    Для версии на 10...15Вт пойдут КТ958А и вместо КТ602Б нужен будет тщательно подобранный импортный биполяр.
    Как вариант, вместо составного биполяра использовать радиочастотный мосфет, с ним схема получается чуть менее склонной к возбуду и почти одинаковой по звуку, с биполярами может только на НЧ чуть более уверенно, но это уже на вкус конкретного человека.
  15. #634
    Alytus, LT
    Спасибо за информацию.
    Подвёл справочник , в который глянул по данному вопросу - в нём и для серии А, и Б, и В был указан максимальный ток коллектора всего 0,5А, хотя, как оказывается, это справедливо только для серии А - вот я и переспросил, где тут концы не сходятся.
  16. #635
    Kiev
    какой трансформатор вы использовали - тип, параметры?
    лежит у меня на столе девайс пока, но както жалко 60 баксов поджечь
  17. #636
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    какой трансформатор
    тор на 2а 31в , ток покоя повторителя 1,8а . Небольшой нагрев за 5 часов работы .
  18. #637
    Kiev
    спасибо, у меня 2*7*30+пропитка, успокоился У вас кпд 90% ?
    забавно... какой же тогда у "погорелого" камрада был транс
    Последний раз редактировалось Androids; 11.04.2012 в 14:20.
  19. #638
    чють не забыл 2а на канал
  20. #639
    Новосибирская обл.
    Может тогда подскажете чем заменить IRF150, не сильно кусающееся по цене, для теплого и детального звука? Я думаю, многие просто повторили (как и я) оригинальную схему. Желательно в ТО-247, что бы ничего не переделывать. Менять только один, или в генераторе тока тоже (в эл. дросселе думаю менять не стоит) ?
    Последний раз редактировалось Сергей Ц; 11.04.2012 в 19:35.
  21. #640
    г.Харьков
    BUZ900 - лучше. Как фолловере 2007. Менять ли в генераторе тока и в дросселе - не подскажу, самому интересно.
