Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
  2. #621
    г. Могилев
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Хорошо звучащий усилитель отличается прежде всего тем, что первый полюс на АЧХ находится за пределами слышимого диапазона (хотя бы выше 16-18 кГц). Хоть с ООС, хоть без неё.
    Без ООС о первом полюсе обычно не идет речь, так как полоса пропускания как правило широкая, много выше звукового диапазона. Даже если и не широкая и сигнал на выходе задержан по отношению к входному до 0,5 мкс это на звуке почти не отражается.
    Совсем другое дело с глубокоОСными усилителями. Здесь важно чтобы сигнал с разомкнутой петлей ООС и замкнутой в звуковом диапазоне частот совпадали по фазе в неинвертирующем усилителе или были сдвинуты на 180 градусов в инвертирующем. А это возможно, если частота первого полюса будет в 10 раз выше верхней частоты звукового диапазона, т. е. 200 кГц. Только в этом случае не будут плодиться высшие гармоники, только в этом случае не будет шумовой подставки (из высших гармоник и их интермодуляций) о которой упоминают многие слушатели при тестировании глубокоОСных усилителей.
    В глубокоОСных усилителях часто сдвигают частоту 1-го полюса с помощью 2-х полюсной и более коррекции. Да, такая коррекция позволяет сдвинуть частоту первого полюса и увеличить глубину ООС на ВЧ и измеряемые традиционным способом искажения снижаются в десятки (а то и сотни) раз. Однако звучание таких усилителей становится хуже по сравнению с обычной коррекцией, так как расширяется реальный спектр высших гармоник и на высших частотах возрастает реальный Кг примерно в 2 раза. Связано это с тем что 2-х полюсная коррекция эквивалентна резонансному контуру в звуковом диапазоне или вблизи него в цепи ООС. Фазовая характеристика с разомкнутой петлей ОС претерпевает большие искажения чем с обычной коррекцией.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.12.2017 в 07:41.
  3. #622
    Ленобласть
    Такие усилители в своё время публиковались в "Радио", но широкого распространения не получили ввиду низкой повторяемости. Даже при применении полностью однотипных (с авторскими) транзисторов и ИМС, случались возбуды. Те, кто суховский усилитель ВВ делал, называли его не иначе как "утилизатор КТ818/819".
  4. #623
    У самого Н. Сухова не было ВВ-89 ни дома, ни на даче
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а я их сделал туеву кучу, некоторые с 90х до сих пор играют
  6. #625
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А мне вот интересно, автор схемы Echo устранил серьезный недостаток - управление ИТ входным напряжением? А может просто сознательно забил на то, что в псевдооднотактах ток управляемого ИТ должен зависеть от тока через нагрузку?
    не понял претензий к автору, если речь идет о схеме в шапке. ВК не пседодвухтактный (нет такого понятия как псевдооднотактный), а полноценный двухтактный. Нижнее плечо управляется непосредственно от ДК, а верхнее через каскад с ОБ. Похожие ВК на транзисторах одной проводимости были на заре развития схемотехники, и плечи управлялись противофазными трансформаторными обмотками
  7. #626
    Petr-1951! Задайтесь следующими вопросами. Что будет, если
    1. исключить из схемы нижнее плечо, заменив резистором.
    2. исключить из схемы управление нижним плечом, оставив плечо как есть.
    3. исключить из схемы верхнее плечо.
    4. исключить из схемы управление верхним плечом, оставить управление нижним.
    Я надеюсь что вы поймёте некоторую свою неточность.
    *Подсказка. Нижнее плечо является источником тока.
  8. #627
    РФ ЛНР
    Скрытый текст
    Пропадет ветка!
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Считаю усилитель ИГВИНа одним из хороших. У меня правда он собрал из журнальной статьи Радио, работает и радует слух многих. За что спасибо авторам.
  10. #629
    г. Могилев
    Игорь, чем является нижнее плечо в этой схеме? и чем отличатся от нижнего плеча Вашего ВК? и чем отличается от верхнего?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.12.2017 в 18:33.
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Игвин, мой вам совет - игнорируйте этого клоуна, иначе ветке кирдык!
  12. #631
    г. Могилев
    offтопик:
    вот из-за таких флудистов как ты точно может быть кердык
Название:	Ноосфера ЭХО_амплитудная характеристика_(8, 4 и 2 Ома).png
    вот амплитудная характеристика на разных нагрузках. Мы видим примерно одинаковую нагрузочную способность обоих плеч, мягкое клипирование. На нагрузке 2 Ома при максимальном выходном напряжении клипирование нижнего плеча наступает чуть раньше из-за неполного выключения верхнего (особенности управления), и нижнему приходится работать одновременно как на нагрузку, так частично и на верхнее плечо
    p.s. возможно виноваты и истоковые резисторы в нижнем плече
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.12.2017 в 05:41.
  13. #632
    Ижевск
    Petr-1951, вы нарисовали схему, в которой оба плеча ВК включены с общим эмиттером.
  14. #633
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    С точки зрения аэродинамики, у шмеля нет никаких шансов
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    По томам законов аэродинамики построены самые совершенные истребители.
    Но по её же законам шмели не могут иметь способности летать
    Удивительно живучий в обывательских головах миф.
    Этот бред авиастроителей начала прошлого века был опровергнут моделированием ещё на ламповых компьютерх - "миф о полете шмеля – это следствие неграмотного понимания инженерами-авиаконструкторами нестационарной газово-вязкой динамики". Это всё равно что заявлять, что светлячки не могут светиться, потомучто они холодные - полтораста лет назад просто физика была примитивнее, чтобы понимать настолько сложные вещи.
  15. #634
    г. Могилев
    Игорь, я нарисовал двухтактный каскад работа которого аналогична работе рассматриваемого двухтактного ВК
ID:	308050 Нажмите на изображение для увеличения.
    аналогично и в усилителе Акулиничева, или в усилителе ADCOM
Название:	Adcom GFA-5802.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.12.2017 в 21:21.
  16. #635
    Ижевск
    У Акулиничева тоже оба плеча ОЭ, а у ИГВИНа верхний транзистор ВК - повторитель, а нижний - управляемый ИТ.
  17. #636
    г. Могилев
    получается что если в истоки https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2424644
    добавить хоть маленькие резисторы то будет два управляемых источника тока. Я под источником тока для нагрузки понимаю источник сопротивление которого много больше сопротивления нагрузки. В данном случае выходное сопротивление плеч ВК одинаково и равно около 0,15 Ом! (правда в модели оно несколько больше, чем указано в статье) что много меньше 8 Ом. Источник тока подразумевает высокое выходное сопротивление, в данном случае этого нет! также как не будет и в трансформаторном варианте с истоковыми резисторами.
    Вот статья Никитина по двухтактным ВК на транзисторах одной проводимостиAlexNikitin-MOSFET output stage.pdf
    убрал истоковые резисторы (якобы признак генератора тока), параметры не изменились
    более того, выровнялась нагрузочная характеристика плеч. Это хорошо видно на нагрузке 2 Ома.
Название:	ЭХО_амплитудная характристика на нагрузке 2 Ома без истоковых резисторов.png
    ps. речь ведь не о том как включены транзисторы в плечах (с ОС и с ОИ), это, я надеюсь, теперь понятно и факелу, а о том что ВК в данной схеме двухтактный полумостовой, с равноценно управляемыми плечами
    если измерить выходное сопротивление ВК подачей напряжения через нагрузку на выход, то из осциллограмм видно, что сопротивление нижнего плеча (~0,85...1,0) больше верхнего (~0,65...0,7), т.е. асимметричное
    p.s. на самом деле на положительную полуволну работает нижнее плечо усилителя и наоборот. Поэтому вывод в отношении выходных сопротивлений плеч сделан мной изначально неверно, исправил.
Название:	ЭХО без резисторов в истоках ВК.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.12.2017 в 18:45.
  18. #637
    Ижевск
    У Игвина плечи ВК не равноценны. Верхнее имеет низкое выходное сопротивление, а нижнее высокое выходное сопротивление. Это сделано преднамеренно, чтобы характер звука был ближе к однотактному. Все ваши примеры не имееют к ВК Игвина никакого отношения.
  19. #638
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Разница в работе двухтактного ВК в усилителях Игвина и ADCOM ясна из эквивалентной схемы для сигнала (шины + и – имеют для него нулевой потенциал). Подключение резистора R для Игвина соответствует левому положению переключателя, ADCOM – правому. Видно, что в схеме Игвина имеет место ООС по току нагрузки, чего нет в схеме ADCOM. Эта разница приводит к радикальному изменению свойств схемы. У Игвина выход является по отношению к нагрузке источником напряжения, у ADCOM – источником тока. То же и для других ваших схем с «аналогичной работой».
    PS. Вы цеплялись к моему усю, а теперь вот к усю Игвина. А лучше бы занялись изучением азов электроники.
  20. #639
    г. Могилев
    у Вас есть этот усилитель "живьем"? если да - измерьте выходное сопротивление одного канала усилителя подачей напряжения через резистор 8 Ом с другого канала, а лучше от усилителя с большим неискаженным выходным напряжением (не менее 15 Впик), сфотографируйте осциллограммы и выложите их.
    p.s. пожалуй лучше попросить это сделать самого Игвина. Как, Игорь, смотришь на это дело?
    Вот осциллограммы управляющих напряжений при нагрузке 2 Ома
    при больших сопротивлениях нагрузки Вы правы, верхнее плечо больше работает как повторитель, а нижнее как каскад ОИ
Название:	ЭХО_управляющие напряжения плч при нагрузке 2 Ома.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.12.2017 в 13:54.
  21. #640
    мне-то давно все понятно, а тебе вот не очень...
    и да, я не просил тебя мне что-то объяснять.
