Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
  2. #621
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    а десятка фубара снова вернула нас к нормальному звуку
    +1!!!
    Т.е. на слух слышно, что 1.0 играет по другому, чем 0.9?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    По моим ощущениям у 9ой версии были проблемы со стерео. Толи фазы не совпадали, толи еще что-то. У меня на акустике разделение каналов стало в разы лучше. Стерео картинка четкая сочная. Прослеживается очень хорошо виртуальная АС посередине.
    ВЧ, СЧ и послезвучия чище. Скорее всего потому-что стало лучше разделение каналов и один и тот-же звук из левой АС перестал криво складываться со звуком из правой АС. В наушниках скорее всего разница будет не так заметна т.к. там нету взаимодействия волн в пространстве.
  3. #622
    Краткая выдержка
    И вот, что объективно получилось.
    В 5-ти случаях из 10-ти фордж играет лучше восьмёрки.
    В 10-и случаях из 10-ти восьмёрка играет лучше девятки.
    То есть, моя жена не может определить, играет сейчас фордж или восьмёрка, но со 100%(!) уверенностью выделяет девятку.
    Из всего вышесказанного я делаю вывод, что, вероятнее всего, для серьёзного анализа записей лучше использовать Foobar2000 v0.8.3, который сравним по качеству звучания с профессиональными редакторами.
    Наконец-то. Именно о версии 0.8.3 я писал в сообщении за номером #271. Разницу слышно "на раз". С 1.0 еще не сравнивал, надо послушать.
  4. #623
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    нет господа, режьте меня на кусочки, но это скорбно-унылое говно, оно конечно лучше скорбно-унылого говна предыдущей версии, но не более, слушать это и представлять что эти звуки издал человек, это надо быть изрядным фантазером, ну или сказочником 80)
  5. #624
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сначала возьмете нормальный комп не то сторье что у вас, а затем нормальный дак - нравиться дс значит на дс.
    а так увольте слушаеть ему я своим ушам не враг. звучит она в одном случае- в туалете.
  6. #625
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Запустил Snow 10.6.2 64бит - есть заметная разница в звучании в зависимости от настроек системы. У меня по умалчиванию копм определился как iMac 8.1, но у меня проц не поддерживает SSE4, а только SSSE3. После правки получил iMac 7.1, что более соответствует моему железу. Звук заметно улучшился, но пока не конкурент компу с 10.5.8, хотя потенциал чувствуются (похоже это проблема драйверов для звукавухи M-audio FW 410, они 32бит). С Минервой еще не пробовал. Еще один плюс SL - теперь можно устанавливать размер РАМ диска каким угодно большим - на Leo он был ограничен размером 2,2G.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  7. #626
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Бурцев, Алексей, в целом стоит планировать переход на 10.6 или нет ?
  8. #627
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    cka3o4nuk, а Бурцеву и Рубцову ничего посоветовать не хочешь ?
  9. #628
    В перспективе, наверное, да, но стоит подождать, т.к. все зависит от качества драйверов для применяемых звуковых карт, например у Вайсса звучание первых версий драйверов для Минервы было слишком вальяжным. Потом исправили эту проблему. И еще стоит подождать выхода 10.6.3 - тоже может все изменить.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  10. #629
    Украина Николаев
    а зачем советовать что то? это уже многостраничный цирк
  11. #630
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Бурцев, Алексей, по версиям, от 10.5.6 до 10.5.8 разница была или нет ?
    ну как это зачем, я вижу ты человек с большим сердцем и не можешь пройти мимо глупых, потерявшихся людей, и не помочь им мудрым, и в меру ироничным советом, ибо руководит тобою призвание сеять вечное, доброе, настоящее, а не глупое человеческое тщеславие, требующее смеяться и показывать пальцем на всех непохожих на тебя самого 80)
  12. #631
    Москва, Бун.Луга
    Еще Фубар 9 как-то сильнее давил на мозг. Долго слушать не получалось. А в 10ой версии стало легко и приятно слушать. В сравнении с другими передача звуков может по другому, но я не настолько заморочен, чтобы искать такие нюансы. Меня удобство фубара устраивает на 100%. Слушаю я с PCM2704 (как-нибудь сделаю замену ) и она по моим ощущениям играет честнее Creative Audigy 2 ZS Platinum Pro с выносным блоком. Процессор поддерживает все SSE.
  13. #632
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    все SSE.
    все sse важны ТОЛЬКО для OS X
  14. #633
    Юг Украины
    Оттач (автор out_asio.dll) так не считает.
    Хотя это не важно, компонентов к "копейке" пока нет
  15. #634
    Не было.
  16. #635
    Сказать что-либо сложно, т.к. прямого сравнения не делали.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  17. #636
    Алексей, к Вам вопрос, Вы Front Row c Finder сравнивали, без переброски материала на RAM диск?
  18. #637
    Нет, но попробуем.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. А Snow все больше и больше нравится .
  19. #638
    Естественно, возможностей больше, а кривизна драйверов всё меньше...
    Обязательно попробуйте ubuntu, ядро в в режиме реалтайм подключается firewire через ffado
    http://subversion.ffado.org/wiki/Ins...fadoFromSource
    Система RTS.
    Это то , что я слушал у знакомого, звук просто шикарный.
    Последний раз редактировалось German; 24.01.2010 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  20. #639
    Система RTS.
    У Вайсса пока нет драйверов под Линукс. Даниэль писал, что начинают заниматься этим вопросом, да и в список уже внесли http://ffado.org/?q=devicesupport/list. Так что придется подождать немного.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  21. #640
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    German, пробовал ставить убунту, имхо хуже венды
