Страница 32 из 53 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #621
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    изобрети лучше, но за теже деньги
    Если Вы отлистнете тему чуть назад, то увидите там мой самодельный девайс под Weller WSP 80.
    300с в большинстве даташитов стоит - причем для пайки волной накрывающей всю плату и надолго - 350 погоды не сделают, а паять маниакально на 200 это задротство и вечный холоднопай
    Weller, кстати, ненавязчиво рекомендует-намекает 230°С – может просто потому, что его паяльники это «задротство» могут, а?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.03.2016 в 19:40.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  3. #622
    Недоступно
    в пайке главное не стесняться и не жадничать.
    350 градусов, побольше флюса и припоя - и все красиво быстро и чотко паяется)
  4. #623
    Вы можете мне не верить, я вас не принуждаю, но веллером и на 250°С так же хорошо паяется, но при этом нет чада и смрада от пережженого флюса ))))
    Вы про пикап? )
    © Дж. Бруно
  5. #624
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Т12 на 250 градусов так вообще только в путь.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 17.03.2016 в 19:58.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  6. #625
    О чём и речь. При нормальной конструкции инструмента нет необходимости прибегать к столь хитрому колдунству, как «просто повысить градус на двойную сумму потерь»
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.03.2016 в 19:47.
    © Дж. Бруно
  7. #626
    Самара
    веллер рекомендует паять свои пальники, другими паяльниками не горячее чем 230 ?
    к чему эти вставки, а у меня есть то и то ? - заканчивай хвастаться - паяют по пиковым даташита микрухи, а не по высокому мнению маркетологов веллера
    небось из китайского кита и залипает даже на дпаке ?
    это колдунство официально заявлено в даташите жал гоот - http://masteram.com.ua/ru/Soldering-...RX-60RT-SB.php
    и главное, оно уменьшает время касания и градус прогрева кристала - а вот на задротских 230 точно полностью придется полностью зажарить кристал
  8. #627
    Вы про пикап? )
    +1
    Во во. Я за меньшую температуру, уже говорил, не для того покупается паяльная станция, а не обычный паяльник (из розетки в ручку)
    200 маловато, а 250 самый раз
  9. #628
    веллер нерекомендует паять свои пальники, другими паяльниками не горячее 230 ?
    Деградация «грелки» быстрее идет.
    Это предельные параметры. Но вы можете продолжать заниматься самовнушением, что это рекомендованные параметры пайки )))
    небось из китайского кита?
    Как же сильно вас корёжит, любезный!
    Огорчу: нет, от самого что ни на есть настоящего Weller, даже накладная где-то лежит )))
    Был у меня короткий вынужденный период работы и с китайской «грелкой». Паяет она не скажу, что хуже оригинальной. Чуть медленнее по своим динамическим характеристикам, разве что. Но вот сделана она довольно отвратно (это если положить две рядышком и сравнить). Ну а что происходит с китайским баррелем, если менять жала – см. выше. Так что если и брать «китайца» – то обязательно надо брать и запасной баррель.
    Как WSP 80 лудит «очень большой полигон» на 260-270°C – могу показать ниже, проверял на нем работу PID-регулятора. Поставил жало на полигон – и ведешь. себе от края до края. А корпуса DPAK я не паяю – всё больше трухольничаю, знаете ли
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 20.41 ----------
    +1
    Именно так.
    Всё зависит от качества регулятора (аналог, PID, FUZZY) и качества конструкции (т.е. от того, насколько оперативно и точно ПС может закачивать в паяльник дополнительную мощность, чтобы компенсировать отбор температуры в точке пайки).
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.49 ----------
    Напомню, что есть еще и температуры, рекомендованные для эффективной работы флюсов. От этого тоже зависит время пайки контакта.
    © Дж. Бруно
  10. #629
    Именно так.
    Хотите жесть?
    Всё чёрное, давит на жало со все силы, паяет с 450 градусов, чувак просто не понимает что хреного тепло передаётся!
    Смотреть вторую половину
  11. #630
    Вот спасибо!
    Я слышал про это видео, но не нашлось почему-то
    Последний раз редактировалось GogaZh; 18.03.2016 в 08:38.
    © Дж. Бруно
  12. #631
    Самара
    веллеровские грелки такое дерьмо, что боле 230 для них нерабочий режим ?
    ага щас - дадут тебе предельные в офф документе, который попадает под судебное преследование и иски по неисправностям
    это нижние для утопления в припое на часы - реальная очковая у таких пластиков 300-400
    ...паял переломанный магнитный ключ с похожим эбонитом, сам пластик спаивал - это чудо ток на 400 плывет и слипается
    ссылку недали - значит хотел спрятать какойнить косяк
    там все черное от засвета - куда смотреть надо ?
  13. #632
    Отлистайте на 2 или 3 страницы назад – найдёте.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 20.03.2016 в 19:05.
    © Дж. Бруно
  14. #633
    Самара
    GogaZh,
    а зачем, если даже самому автору девайса лень ?
  15. #634
    +1
    я вот долгое время тоже думал, что паяю на 250-ти потом замер сделал - оказалось 305.
    такштьі не забьіваем периодически калиброваться
  16. #635
    У меня на прошлой работе был 80-й, корпуса DPAK и D2PAK - паялись "на раз".
    P.S. Cейчас мне на работе редко чего паять приходится, но на всяк. случай стоит Хакко, с Т12, какое гавно......
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2016 в 20:30.
  17. #636
    Бесконтактный термометр пойдёт? Замерю
  18. #637
    Я себе взял китайский клон термометра Hakko FG-100. Несмотря на смешную цену, свою работу выполняет. Хотя, конечно, не столь функционален, как оригинал. Но избавляет от необходимости каждый раз доставать мультиметр с термопарой.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2016 в 10.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2016 в 20.07 ----------
    Оригинал от Хакко или китаец?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 19.03.2016 в 10:06.
    © Дж. Бруно
  19. #638
    Оригинал от Хакко
    У меня на работе оригинал 937-я - напряженно, тридцать градусов добавляю. В сравнении с аналоговой Эрсой с ее родным паялом.
    Yours Aye, Ilya
  20. #639
    Оригинал, разумеется.
  21. #640
    Предполагал. Но уточнил для ясности.
    А в чем конкретно проявляется отстойность?
    Ну, про 900 серию это известный факт. Там конструктив иначе не позволяет.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 19.03.2016 в 18:06.
    © Дж. Бруно
