Страница 32 из 42 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #621
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Изотерики из темы "Серво" утверждают, что TLo71 в качестве оного "звучит" плохо.
    Кинься ссылкой на ветку плз.
  3. #622
    Понимаешь, я готов платить жлобскую цену, если мне просто тупо привезут, через день, без предоплаты, без попыток на2.7бать и прочих приколов. А если оно откуда идет почтой, то я уж лучше в Китае рулон куплю, бабок бует стоить ровно столько, сколько в Диги-Кей 10 штук. Поэтому я и хочу пошурупить что и как купить. Просто я зарекся впрок покупать, но глядя на эти цены придется опять барахлиться.
    На Тайване катушка - 5000 шт - хорошей нихромовой металлопленки 10...25ppm 0.1% 1206 стоит меньше $100. С Ag-Pd(Ni barrier) выводными площадками.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.02.2011 в 16:05.
  4. #623
    _https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2023-Серво
  5. #624
    Благодарю
  6. #625
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    8 мм - самый ходовой размер. Больше - места нет, меньше - толку мало. В питаниях "выходных" ОУ должны стоять минимум 220 мкф.
    эт я упустил. Исправлено. Так получается 8 мм.
    Ну, не вижу я где купить плоских кондеров, что бы под ОУ спрятать. Или дорого или 1000 штук по ±пол локтя цене или 5000 штук и тогда цена вменяемая. Как то все больше склоняюсь к ну их нафиг.
    Сергей.
  7. #626
    Как, стать, эзотериком…
    В день, когда Марс займёт позицию, за Венерой, между шестой и четвёртой, лапами, семьдесят первой ТЛ-ки, установите Волшебный Резистор – на пятнадцать кило-о-о-м-м-м-м…
  8. #627
    Эти кондеры для 5534 реально нужны. Выкинешь - ССЗБ
    Scarp такими торгует по, IMHO, более чем вменяемым ценам.
    А вот как сделать совсем "легкдоставаемо" - рецепт уже был, взять типовые 1206. Их под корпус DIP-8, причем с соблюдением всех проектных норм, встает минимум 4 шт. За "плоскостностью" (особо малой толщиной) гнаться не следует, приподнять DIP - не проблема, ноги у него длинные.
  9. #628
    Рига, Латвия
    Что за аббревиатура?
    Найду кондеры. Я тыркаюсь в подборе комплектухи, в результате поедет по трем каталогам. Придется купить рулон. Ничего, потом израсходую.
    Сергей.
  10. #629
    Estonia
    Сам Себе Злобный Буратина
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  11. #630
    GREY, люди правду говорят, о звучании операционников в серво – эзотерика. Эзотерика, это не фэнтези, а тайные знания, об основах мироздания.
    Поставите резистор, с выхода TL071, на минус питания – не пожалеете. Нужно перевести выходной каскад интегратора, в класс А. Оптимальное сопротивление резистора, для TL071 – 15 – 5 Ком. Нужно подбирать.
    Я бы и NE5534, в первом каскаде, нагрузил бы резистором.
  12. #631
    Рига, Латвия
    Я не эзотерик и не стремлюсь. Микрокап рулит.
    Концепция изменилась: как я жоппо не вилял, но в площадь не влажу. Ну и хрен с ним, с финским плащиком! (с) Тогда будем увеличивать площадь... и выходные секции! Того шесть штук.
    Конденсаторы будут 1206 1 мкФ по три штуки под каждый корпус. Кстати, а первому ОУ они нужны?
    Сергей.
  13. #632
    flipper
    Первому тоже. И пересчитай цепи ООС под новое количество корпусов, чтобы буфер не перегружать.
  14. #633
    Рига, Латвия
    > Но ведь с другой стороны мы ограничены током с первого каскада, резисторы на входе вторых каскадов достаточно мелкие и мы уже будем отбирать солидный ток из первых ОУ.
    > Сколько секция максимум допустимо?
    С такими резисторами - 4...6. Но 6 уж очень громоздко. 3 - мало. Поэтому 4
    При хорошей разводке 5534 работает без деградации по искажениям на нагрузки примерно от 500 Ом, с небольшим ухудшением - на 300-400 Ом.
    Я на самом деле чутка изменил уже. И про конденсаторы и не знаю почему спросил. На всякий случай
    Идея, на самом деле такая: развожу уже на большую площадь, но, как мне кажется, оно все равно не влезет, как площадь кончается откусываю по одной секции и смотрю как он. Не лезет - еще одну долой. Через ЕКО это делается непринужденно, чикаешь в схеме - исчезает на ПП.
    Последний раз редактировалось GREY; 11.02.2011 в 12:25.
    Сергей.
  15. #634
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    [/B]
    Зачем такие страдания, если наушники высокоомные (300 Ом или больше) то параллелить на выходе 2-3 корпуса 5534, мне кажется разумным и достаточным, но если наушники низкоомные, то не лучше ли применить на выходе нормальный буфер (например на транзисторах) ?
  16. #635
    Рига, Латвия
    Хочется - достаточный ответ? На самом деле я хочу ушную тему изучить. Поэтому понаделаю ушников, послушаю, потом продам излишки.
    А если наушники одни 300 ом, а вторые 50?
    Сергей.
  17. #636
    SIA в этой ветке говорил насчёт этого.
    Если наушники высокоомные, то несколько NE(SE)5534 в параллель, если - низкоомные, то, т.н. композит.
  18. #637
    А клон Леманн играет хорошо... при том что ВК (параллельный) не охвачен ООС
  19. #638
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    для 50омных я б включил теже 5534 по другому
  20. #639
    Краснодар
    По другому это как ?, поделитесь тайными знаниями.
  21. #640
    Ижевск
    AD8397 есть немного разные
    вариант с термоотводом( не могу понять) , по размерам такой же как и без него ?
    Мне надо msoic конечно корпус , но таких нет в наличии .
    Буду soic брать (интересно подойдёт ли по размеру всё таки ).
