Сообщение от
Djemshut
А я рожал рожал защиту и от наполеоновских планов в конце концов остался пшик...Бриг
Работать гарантированно не будет. Даже реле не включится, т.к. BD677 не откроется.
См. приложение там стоит связка резисторов R1+R2 = 230+7к. Придется номиналы резисторов и конденсаторов пересчитывать или другой транзюк ставить.
P.S. Cхема защиты примитивна, только реагирует на постоянную составляющую ОДНОГО канала, причем очень несимметрично (каменный век, как Вы говорите).
Зачем стабилизатор напряжения и фильтры по 1000 мкФ??? Нормальные люди такую защиту запитывают с обмотки трансформатора через отдельный диодный мост без фильтров, чтобы схема сразу отключалась после выключения питания или перегорания предохранителей (устранение щелчка при выключении)
P.P.S. Просто диву даешься, что на такую, извиняюсь, фигню платы заказывают.
Сообщение от
KNLL
Завтра попробую и С7 выпаять и Ку (R10) увеличить, благо LME-шек еще есть запас....
Зачем палитите микрухи???
P.S. А если не обращать внимания на кривую АЧХ? Как звук? Что не устраивает?
Сообщение от
KNLL
P.P.S. После отключения сервы постоянки на выходе стало чуть больше, так что не зря она там.
«Зря она там», сами сказали, что «чуть больше». Подключите резистор на 4 Ом к выходу усилка и посмотрите на сколько он нагреется за час работы на холостом ходу.
