Страница 318 из 1209 Первая ... 308316317318319320328 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 24164
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6341
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Разве только 747 как мебель купить
    Любой катушечник - это мебель.
    Или за 27килоевреев покупать новодел?
    Новодела нормального нет. Если имеется в виду Боллфингер, то он и снаружи страшненький, а внутри так вообще ужас-ужас.
    она и так самое слабое место, а еще сделать ее из нескольких кусков- намого ухудшить ее и так не блестящие параметры.
    Разбиение на параметры особо не повлияет, только усложнит сборку. На канале Fagear есть кое-что как раз про такую кросс-плату из многих кусков. Там еще вся коммутация сигналов вместо П2К сделана на реле на той же кросс-плате.
  3. #6342
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а вот это уже интересно...и было бы неплохо это реализовать
  4. #6343
    Евродупло
    В принципе не понимаю, зачем вы идёте по пути повторения "корзинного" варианта построения маломощной электроники для Электроники, пардон. Сделать две платы вместо всего этого холоймеса и аккуратно инсталлировать их. Зачем нужна унификация сегодня? Что за бред за такой?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #6344
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Это уже будет Олимп-005
  6. #6345
    Minsk
    А как тогда пробовать десятки вариантов УВ?
  7. #6346
    , и ещё, привычка постоянно что-то чинить в советской технике, поэтому страх перед крупным в пользу мелкого, блочного
  8. #6347
    Minsk
    Есть и более веский аргумент - новую кроссплату, совместимую со старыми платами, купят. А несовместимая почти никому не будет нужна.
  9. #6348
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Нет никакого смысла делать новую кросс-плату. Есть смысл вывести линейный выход прямо с платы УВ, через заднюю стенку. Впаять 2 RCA в задницу УВ, и сделать напротив них 2 дырки в железной задней стенке. Избавляемся от лишней коммутации.
  10. #6349
    KZ
    дада,и все эти эпосы про ах какую удобную о-э 003-004 с ее кроссплатой и модульной философией,получается пшик?
    не особо люблю злорадствовать, но! в итоге вся эта модернизация приходит к 005у.
    я на своем ,в итоге на ардуине сделаю новый БУ,с нужным набором сервисных фич(поиск по нулю,по паузе,лентяйкой и проч.на что умишка моего скудного хватит)
    а вот все остальное (управление моторами,лпм,да и в общем то тракт-записи(есть и коррекция )-в пол не себе инженерами были сделаны .
  11. #6350
    есть смысл вывести вход УЗ через заднюю стенку.
    Впаять 2 RCA в задницу УЗ, и сделать напротив них 2 дырки в железной задней стенке.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.10.2019 в 19:00.
  12. #6351
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста, реально ли организовать возможности индивидуальной подстройки эквализации и подмагничивания под разные типы лент и их состояния. Хотя бы ручную, мечтать о автоматической наверное не приходится. Японцы вон 30-40 лет назад встроили в свои кассетные деки и эта штука действительно помогает с разными кассетами. Тем более грядет у нас смотрю новый супер блок управления на процессоре, я так думаю придостаточно свободных регуляторов у нас свободных на передней панели совершенно задействованных. К примеру вместо шумодава задействовать генератор. Мне кажется это будет громадным шагом вперед.
  13. #6352
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Много сказано. И чё плату то делать или нет ?
    Универсальной точно не получится, делать надо две платы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Есть нормальный шумоподавитель DBX от Akai GX-747 dbx который я выкладывал здесь.
  14. #6353
    Minsk
    Чаще всего в японских деках есть регулировка подмагничивания и тока записи. Первой регулировкой выравнивают отдачу на двух частотах с помощью встроенных генераторов. Второй делают единичным коэффициент передачи сквозного канала, что актуально только при работе с компандерами. Вы предлагаете подстраивать ток подмагничивания и эквализацию УЗ. По каким критериям это делать? Типа подмагничивание по максимуму отдачи на 400 Гц, а эквализацию - по отдаче на 16 кГц?
  15. #6354
    Ставрополь
    Леонид почему бы и нет, хотя бы двумя параметрами подстройку производить, чем вообще ничем. Я помню в 80-90г видел союз 110, который один умелец у нас в городе переделывал как раз под такую систему регулировки, он схему кстати вроде брал из журнала РАДИО, помню что было две частоты может и 400 может 1000, и вторая 12-14кГц, мне на тот момент было 10-12 лет, но прекрасно помню как для студий переписывал их оригинальные ленты на хороший импорт для последующего тиражирования в своих студиях звукозаписи, их оборудование так писать просто не могло. Помню однозначно, что внутри он паял генератор для этих частот и в реальном времени через сквозной канал настраивал.
    В хорошем импорте я насколько знаю настройка идет по 3 параметрам, вот даже у меня в середнячке Technics AZ7 тоже 3, подмагничивание и по двум частотам эквализация, во всяком случае так отображает индикатор и прослушивание записанного после автоматической настройки...
  16. #6355
    Minsk
    AZ7 - это одна из последних кассетных дек, в ней очень совершенная калибровка. В моей RS-B965 калибровка ручная, есть только ток подмагничивания по двум частотам и ток записи.
    почему бы и нет
    Думал про это. Автоматическую калибровку делать не планировал, так как ручная интересней. Эквализацию тоже не планировал, устроит выравнивание АЧХ током подмагничивания. При этом ток может оказаться не оптимальным, но ничем это особо не грозит. Ну вырастут искажения немного, на слух это заметно намного слабее, чем отклонение АЧХ. Ток записи мне бы тоже калибровать не помешало, так как планирую использовать компандер. Основная проблема - где разместить регулировки на штатной панели Э-004. Если только подмагничивание, то одна ручка (или шлиц под отвертку) влезает слева от гнезда наушников. Но если еще появляются два регулятора тока записи, места для них нет. На штатные регуляторы (скажем, микрофонов) вешать не хочется, калибровка должна иметь маленькую ручку или даже шлиц, чтобы случайно ее не задеть. Думал даже под днищем сделать выдвигающуюся панель с регулировками, но это слишком сложно.
  17. #6356
    Столица
    Да!! Делайте обе платы , очень надо! Оставлять родную кросс в аппарате .. , в который уже денег потрачено полюбасу , платы (все) , детали , дизайнерские фишки ,.. как-то не совсем комильфо .
    Последний раз редактировалось betelgeize; 25.10.2019 в 21:26.
  18. #6357
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел все свои Электроника-004, не поверите, все 11-и платные.
  19. #6358
    Какое-то фантастическое совпадение
    У меня все 8-и платные
  20. #6359
    жесть какая. куда столько?
  21. #6360
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Так поменяйтесь )))
