Страница 317 из 1213 Первая ... 307315316317318319327 ... Последняя
Показано с 6,321 по 6,340 из 24241
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6321
    Minsk
    При расчете и проектировании пассивных RC фильтров
    Какая именно книжка? И что именно там было сказано?
  3. #6322
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Может кому будет интересно УЗ
    https://youtu.be/-4Iql7kRnFU?t=647
  4. #6323
    УЗ с нулевым выходным сопротивлением ФП не нужна, по идее.
    Или я не прав?
  5. #6324
    Minsk
    Зависит от способа подачи сигнала подмагничивания. Без фильтра сигнал подмагничивания может быть закорочен на землю через малое выходное сопротивление УЗ.
  6. #6325
    Столица
    Jenyok , а саму плату маломощной электроники разводили .. по просьбе трудящихся? народ ее тоже хочет
  7. #6326
    Завсегдатай Аватар для pencak
    только надо 8-ми платный вариант...
  8. #6327
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Подскажите, катушки ДН от Олимп 004 и электроники одинаковые?
  9. #6328
    Minsk
    В документации сказано, что одинаковые - 65 витков провода ПЭВ-2 0.2 мм на чашке М2000НМ1-16Б14. Такие чашки купить не проблема, пластиковое основание можно фрезернуть из оргстекла или напечатать на 3D-принтере. Труднее всего с каркасами, половинной высоты нигде не видел. Но можно намотать бескаркасную катушку, пропитать лаком и просто вложить в чашку.
  10. #6329
    ответ:
  11. #6330
    Столица
    почему только 8-ми, а не лучше универсальную..
  12. #6331
    почему только 8-ми
    меньше фонит из-за отсутствия коммутации шумодава, а лучше вообще сделать без него...
  13. #6332
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот эту плату ???
    Неа, не разводил.
  14. #6333
    Minsk
    ответ:
    3D-принтера у меня нет, а точить каркасы на фрезерном станке - то еще удовольствие. По-моему, бескаркасный вариант катушки - самое оптимальное решение в данном случае. В идеале лучше взять термоспекаемый провод (ПЭВТЛД, ПЭТКД), хотя и лак сойдет.
  15. #6334
    Столица
    Вот эту плату ???
    Да эту , ибо хотелось бы иметь уже полный шоколад внутри .
    Можно надеется на нее ? а универсальную 8+11 еще лучше..
  16. #6335
    Minsk
    Это ж огромная плата, она будет очень дорогой в производстве. P.S. Если посчитать стоимость изготовления всех новых плат, плюс стоимость новых деталей, не выгоднее было бы купить фирменный аппарат вместо "Электроники"?
  17. #6336
    Такие габариты платы, тыс. 5 с подготовкой производства будет стоит.
  18. #6337
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Или сделать её самостоятельно ЛУТом или фоторезистом.
    Второй вариант - набрать из нескольких более мелких плат соединённых между собой. Возможно в этом варианте можно получить универсальность на 8 или 11 плат, путём замены части мелких плат.
  19. #6338
    Новый акаян или студер не найдете (не говоря уже про професиональные аппараты), БУ стоит намнооооого дороже всех этих финтифлюшек, а проблем и болезней у них не менее и вкладываться в их ремонт дело финансово обременительное из-за дороговизны запчастей. Разве только 747 как мебель купить и пылинки с него сдувать.... Или за 27килоевреев покупать новодел?
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    она и так самое слабое место, а еще сделать ее из нескольких кусков- намого ухудшить ее и так не блестящие параметры.
  20. #6339
    санкт-петербург
    Спасибо
  21. #6340
    Заметьте, что это была не моя идея...
