Страница 316 из 1212 Первая ... 306314315316317318326 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 24235
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6301
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    посоветуйте схему буфера (усилителя) с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивлением (>=1 МОм, лучше >=10МОм).
  3. #6302
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    нет никаких проблем с этим.
    Насколько помню тошиба из полевиков выпускает только 2sk209. Супербетников типа 2SA970 уже нет.
  4. #6303
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Дополнения по платам блоков питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 (Олимп-003).
    Читать обязательно.
    Проверьте, чтобы на 20 ногу разъема МРН-22 приходил только один провод от обмотки ~110 Вольт трансформатора.
    Если на эту ногу приходят два провода (один может быть земляной от экрана трансформатора), то этот земляной провод перепаять на 21 ногу разъема МРН-22 .
    Учтите, что питание +150 Вольт переделано с однополупериодового выпрямителя (один диод) на двухполупериодовый выпрямитель (диодный мост), поэтому второй провод обмотки ~110 Вольт оторван от земли.
  5. #6304
    Minsk
    Генератор тока. Но чтобы посоветовать что-то конкретное, надо знать, для чего это будет применяться.
  6. #6305
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не дает мне покоя вариант коррекции усилителя воспроизведения УВ - пассивная коррекция, т.е. коррекция НЕ в обратной связи. Лучше ФЧХ усилителя воспроизведения УВ.
    Для "ПРАВИЛЬНОЙ" реализации пассивной коррекции УВ, каскад, за которым стоит цепочка пассивной коррекции и каскад, перед которым стоит цепочка пассивной коррекции УВ, должны иметь ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ и ВЫСОКОЕ ВХОДНОЕ сопротивления.
    Если с каскадом, перед которым стоит цепочка пассивной коррекции УВ, все понятно - это ОУ с jFET на входе, то вот с каскадом, который должен иметь ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ сопротивление, совсем все НЕ ясно.
    Например, если цепочка пассивной коррекции УВ имеет следующие номиналы 31.8 КОм - 0.1 мкФ - 5 КОм, то для "ПРАВИЛЬНОЙ" организации каскадов до и после цепочки пассивной коррекции, выходное и входное сопротивления каскадов должны быть больше суммарного сопротивления цепочки пассивной коррекции (31.8 КОм + 5 КОм) на несколько порядков.
    Обычно входное сопротивление ОУ с jFET на входе это 10 в 10 степени - 10 в 12 степени Ом, условие выполняется с лихвой, а вот каскад с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивление это, как оказалось, большая проблема.
    Иначе для каскада до цепочки пассивной коррекции УВ надо четко учитывать выходное сопротивление этого каскада, в противном случае стандартных tau получить нет возможности, да и разбросы выходных сопротивлений каскада для разных каналов также будут сильно влиять на времена коррекции tau.
    Вот.
  7. #6306
    Minsk
    Откуда Вы такое взяли?
    Выходное сопротивление ОУ, охваченного отрицательной обратной связью, близко к нулю, поэтому не вносит вклада в постоянные времени.
  8. #6307
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Прочитал в умных книгах.
  9. #6308
    и, наверно, не так поняли
    или мы Вас не так поняли
  10. #6309
    Minsk
    Ссылку можно?
    Или цитату?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 18.10.2019 в 20:03.
  11. #6310
    Черновцы Украина
    Сегодня запустил монофоническую стирашку во весь рост от штудера. При частоте генератора 100 кГц ,напряжение составляет 155 вольт, ёмкость конденсатора 1200 pF. Трет просто великолепно вплоть до 38 й скорости. Вся схема работает нормально,ни чего не греется. По сему вопрос ,правильно ли я вышел на данные параметры? Просто меня немного смущает высокое напряжение. А самое главное на конец сегодня заказал платы ККЗ и УЗО.
    Последний раз редактировалось dgorg; 18.10.2019 в 19:14.
  12. #6311
    Завсегдатай Аватар для pencak
    по этому надо мерить не напряжение на головке а ток, который через нее протекает, т.е. на одном из резисторов Р11,Р12, а конкретно на том, через который подключена ваша головка(в разных схемах от 8 до 39 ом) померять вольтметром действующее значение напряжения и разделить на сопротивление - получите ток стирания.
  13. #6312
    Евродупло
    да вроде пока без очереди всё:
    https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2sk2145
    Последний раз редактировалось belka; 19.10.2019 в 10:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #6313
    Черновцы Украина
    Замерил напряжение на резисторе. Оно составило 0.22 вольта.Резистор стоит 8,2 Ом.Итого ток протекающий через головку составил 27 мА.
  15. #6314
    Киров
    Высокая индуктивность и добротность, потому и ток всего 27ма, а вот конденсатор лучше слюду или полипропилен поставить, из за высокой добротности надо проверить не ухудшается ли стирание с прогревом аппарата - замерить изменение тока, частоты
  16. #6315
    Черновцы Украина
    Конденсаторы у меня стоят К78-2 и СВВ-81 на напряжение 1600 вольт.В принципе на прогоне аппарат стоял чисто на стирании 3 часа.Полет более,чем нормальный. ни чего не греется,частота и напряжение в норме.
  17. #6316
    Украина, Балта
    belka, память подвела
  18. #6317
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Сделано для восстановления магнитофона.
    Плата регулятора ведущего двигателя магнитофона Akai GX-650D .
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , ОДНОСТОРОННЯЯ.
    Размер платы 115 х 107,5 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Применены реле типа TTI TRS(B) 12VDC .
    Применены подстроечные резисторы 3296W .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.10.2019 в 19:13.
  19. #6318
    а когда О003?
  20. #6319
    Столица
    а когда О003?
    присоединяюсь к вышесказанному
  21. #6320
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вспомнил, где читал.
    При расчете и проектировании пассивных RC фильтров.
