Страница 316 из 320 Первая ... 306314315316317318 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 6388
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6301
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
  3. #6302
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оптимальное соотношение около 17℅ эпоксидки.
    Ага. Сколько точно, зависит, видимо, от формы зерен наполнителя.
    Замесил несколько образчиков с мелкодисперсным железом, при наливательной костистенции порошок быстренько выпадает в осадок.
    Скорее всего, наилучший результат будет когда стоит колом или близко к тому, и в большом объеме только с вибрацией. Ну, мне-то вибрировать пока ни к чему.
  4. #6303
    Иркутск
    Вот и отлично, слить лишнюю эпоксидку и мазать шпательком.
  5. #6304
    Ужой все случилось. Клал не самую густую, минут через пять осадок сам выпал, после этого прижал станиной. То что оказалось сверху, жиденькое, выдавилось.
    Может, ее вообще всю так закатать?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.07.2024 в 08:35.
  6. #6305
    Иркутск
    Потребовались детальки из стеклоткани, два десятка. Мелкие и боль-мень точные. Представил как буду их резать ножницами, поплохело.
    Без особой надежды положил ткань на лазер... Ё! Режется!
    По краю образуется небольшой подплавленный буртик, но мне в этом случае это пофиг. Зато край не сыпется - это важнее, особенно если работаем с тканью грубого плетения, уж не говоря про стеклорогожу.
    Это не к тому, что у меня есть лазер (он уже давно есть и я привык), это про то, что если кто-то столкнётся с подобной задачей.
    P.S.: Паронит, кстати, тоже лазером режется. Правда после нужно немного ножницами дорезать волокна, ну или аккуратно отламывать.
    Лазеров в окрУге сейчас дофига. Но им нужен файл, это да.
  7. #6306
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    а какая мощность лазера?
  8. #6307
    Иркутск
    Газовая труба 60 Вт, ткань 0,3 мм. На 10 мм/с в один проход - с запасом, быстрее не пробовал.
    Твердотельным скорее всего тоже будет разаться, там и 10 Вт может хватить.
  9. #6308
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Фторопласт листовой кстати тоже хорошо режет. 60Вт берет 2мм толщину уверенно, главное парами не дышать)
  10. #6309
    Иркутск
    Это всегда на любом материале, но особенно фторопласт, пвх, фанера фсф. Вытяжка обязательна.
    P.S.: На лучик, кстати, тоже смотреть ненужно.
  11. #6310
    Начал собирать дракона. Ужой два часа собираю, притомился.
    Стоит недвижимо и фундаментально.
    Под щитком внезапно обнаружилась вырубка под контроллер гитары, ай молодца китайца.
    Шкив, с которого идет на энкодер, кривой (непараллельность посадочных поверхностей 0.2мм), завтра приточу.
    Самое неприятное то, что без основательного потрошения и перепиливания всего, БП и драйвер гитары ставить некуда.
    Чем устраивать как у иномарки под капотом, заказал люменовую коробку, прикручу сзади.
    P.S. Собрал. Странно, но даже работает. Торцанул шкив, следующая серия батл с гитарой.
    Да. Почему-то не пашет реверс.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.07.2024 в 21:13.
  12. #6311
    Завтра закажу панели по моим чертежам для сборки ящиков, но отверстия придётся делать самому, самое маленькое (для твиттера) 72 мм, самое большое (для сабвуфера) 240 мм, может кто видел на Али регулируемую насадку для дрелей для нарезания отверстий до как минимум диаметра 240 мм? Я пока что нахожу насадку с регулировкой от 45 до 130 мм, но может неправильно задаю параметры поиска.
    И как народ делает углубления для посадки динамиков заподлицо? Я поискал сверла Фостнера, они до 100 мм, а мне надо ещё на 122 и на 210 мм, может есть тоже что-то регулируемое?
  13. #6312
    Миша, тут без фрезера делать нечего. Я делал отверстия балеринкой — в руках оно выходит кривым, я наращивал клеем с опилками потом. Балеринка только для станка, если нужно точно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Прямо там отверстия и заказывай!
  14. #6313
    У них нет ЧПУ, а за фрезер запросили слишком много денег, я сказал подумаю и решил завтра заказать без отверстий, вот и ищу, как сделать самому. Насадка до 130 мм недорогая, так что для твиттера и средника сделаю сам, а вот для НЧ блока пока не нашёл, чем резать.
  15. #6314
    Сколько они запросили за отверстия фрезером?
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Без фрезера есть способы, но ровно не будет. И будешь делать дня два, чтобы хоть как-то оно было.
    Можно еще лобзиком. Как ручным, так и электрическим. Тоже криво будет, и придется руками, рашпилем доводить до кондиции.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Я студентом в общаге насверливал дрелью, потом полотном, потом бруском с наждачкой. Если накладывать фланцы, то можно и так.
  16. #6315
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не понимаю, какая проблема заиметь недорогой фрезер, типа кромочника даже. Вещь в хозяйстве весьма полезная.
    Проблема будет лишь с мелкими отверстиями как раз (не обнижение, а именно отверстие сделать), но вариантов решения также много
  17. #6316
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Дольше размечать чем резать
  18. #6317
    15000 (может просто, чтобы их не нагружал).
    Так и сказали, что на каждое отверстие надо делать шаблон.
  19. #6318
    Болото.
    вот и ищу,
    Фрезер на прокат, сутки рублей питсот, нарежешь на всю округу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Иметь дело с дЭбилами тот ещё трешак.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    15000
    Пошли их лесом и купи фрезер.
  20. #6319
    Заградительная цена. Не обижайся на них.
    Ну и насчет шаблона — циркуль же нужен. Они не могут не знать.
    Поищи на Озоне циркуль, закажи. Потом кромочник китайский голимый купи. На 1 проект хватит, еще и останется на следующий. И ты 100% будешь переделывать.
  21. #6320
    Болото.
    misha88, Вот тебе инструкция. https://ya.ru/video/preview/4088716630886189451
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
