Страница 313 из 582 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #6241
    г.Новосибирск
    Вот как можно что-то услышать при таком "конструктиве" ?!!!!
  3. #6242
    Ru
    Наведённые на провода звонки мобильников можно услышать.
    А на такие корпуса у любителей денег нет, но стремиться-то можно.
    http://germanaudio.com.br/wp-content...enceDAC_03.jpg
    http://germanaudio.com.br/wp-content/uploads/2017/12/TheReferenceDAC_04.jpg
    http://germanaudio.com.br/wp-content...enceDAC_06.jpg и т.д.
    Кстати некоторые сервис-мануалы той конторы попали на электротаню.
  4. #6243
    "Шиза косит наши ряды"(с)
  5. #6244
    Если вам шашечки, а не ехать, то никак. Теоретизировать можно сколько угодно, а в реальности так, как написано выше. Я ведь не стал же писать, что эффект умопомрачительные 100%, так же? А ведь кто-то мог бы и такое написать.
    Нет, нельзя. Снизу ПП индуктивности на входе проводов питания + керамика к электролитам. Да даже если бы их и не было - то низя было бы услышать. Объясню почему. ...Как ни странно, но дискретный стаб на моё удивление оказался очень стабильным и совсем не чувствительным к эфирным помехам, в отличии от интегральных собратьев, даже не очень-то и быстрый AD826 что-то иногда ловил, а этому всё равно, даже ни T фильтра, ни Цобеля с индуктором на выходе не стоит. Оказалось, для сьабильности стаба достаточно было коррекции по запаздыванию 15 пик и делов-то... Но не только это способствует стабильности и не чувствительности к ВЧ помехам, а так же то, что глубина ОООС небольшая (20-30 дБ), токи покоя каскадов сравнительно большие (3-5 мА), что снижает вх. сопротивление каскадов. Ну, и Г фильтры на вводах питания на плату. Все, кто пишет о том, чего у меня нет, явно пытались сделать звуковую систему и одновременно видеосистему да ещё принебрегая фильтрующими RC цепочками на сигнальных входах и Г/П цепочками на вводах питания. Хоттите больше вау эффекта в своих конструкциях - продолжайте делать так, как делали всегда: поглубже ОООС для сверхлинейности, поменьше коррекции УН, чтоб если что можно было видео погонять, загоните все каскады в микротоковый режим, чтоб сэкономить пару Втч и боритесь со всеми последствиями выдумыванием хитрых конструкций, "свинцовых" экранов и СВЧ топологий проводников. Но помните, что без общего земляного полигона толщиной с поллома - ничего звучать не будет, никогда.
    Да это какое-то рыночное недоразумение, сделанное дезайнерами, а не инженерами. Для экранирования ВЧ составляющей надо применять металлы в виде напыления с высокой электропроводностью (медь, серебро), а не с высокой теплоёмкостью. Но самое смешноое может выясниться, когда сделают идеальное экранирование во всём частотном диапазоне для всех э/м составляющих, что схемотехника выхлопа примитивная на одном ОУ уровня TL072, питание на интегральных стабах серий LM или на параметрическом стабилизаторе, или того "лучше", на TL431.
    Вот объясните мне, неумному, как данное решение (алюминиевый корпус, пусть не силумин, а "штамповочный" (чистый) алюминий или дюраль под врезеровку) будет экранировать поле рассеяния 50/60 Гц трансов по магнитной составляющей?
    Шиза - это не пробовать даже самое элементарное и заочно быть уверенным, что это не так.
    p.s. Поясню свою мысль: "В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем".
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 18.01.2019 в 23:05. Причина: спасибо, ИГВИН, за наставления
  6. #6245
    Ru
    От торов и так полей мало, а их отдельный корпус-подставка может быть железным или иметь такую крышку.
    LT1363 в 2003 г. была опцией, потом совсем от буферов отказались.
    "Designed specifically for high resolution digital audio
    • True voltage output, no I/V converter required
    • Low unbuffered output impedance 500 Ohms
    Built in high speed buffer (MP-ACD311B only)
    • Ultra high dynamic range, 135 dB typical (<130dB guaranteed)
    • 0Hz to 3.125MHz conversion rate (16x oversampling @ 192kHz or 8x @ 384 kHz)
    • Integrated metal shield"
    http://www.msbtech.com/oem/mp-acd311.pdf
    "они первые начали": проф. АЦП 1994 года, стр.4, см. входные фильтры L1-L3 слева вверху https://forum.vegalab.ru/attachment....chmentid=98571
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 18.01.2019 в 11:46. Причина: lm1363 нет такого ОУ
  7. #6246
    Самара
    "они первые начали": проф. АЦП 1994 года, стр.4, см. входные фильтры слева вверху
    А что тут нужно увидеть? Самый обычный дифф. вход для АЦП, причем АЦП дельта сигма. Питание так себе, 7805/7905, SNR/DNR думаю не более 90 дБ. То что он проф. серии не говорит о том что он лучший, это скорее сфера применения.
    какая маркировка этих фильтров? может там просто защитные диоды стоят
    _________________
    Евгений
  8. #6247
    Ru
    105dbFS, при минимально возможном вх. напряжении.
    Фильтры L1-L3 у каждого "нойтрика", чёрные.
    Эти симметричные разъёмы в металле (справа внизу) в следующих версиях той же марки стали облегченными пластиковыми.
    Но главное сравните порядок входного фильтра того АЦП (профи) с этим изделием злобного начинающего эмбеддера, где 3 кондёра - весь ФНЧ и на входе вообще ничего против радиопомех нет:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=183962
  9. #6248
    А чего именно я не пробовал, фрезерованных корпусов в ЦАПах?
    Да, не пробовал, пробовал в усилителях, но очень давно.
  10. #6249
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Это может всётаки каргокульт? а не шиза.
  11. #6250
    Шиза. Люди даже название ветки не читают, так охота ущемить и умным показаться.
  12. #6251
    Получается, фигурные окна (стенки), в которые помещены торики - не более чем финт для глаза?
    Смотря на какую индукцию сердечника делали расчёт или какое железо использовали. Мои торики, например, большую наводку дают по НЧ. Причём та схема, что на дискретке, ловит гораздо лучше наводку, из-за больших распределённых связей на плате.
    Его лучше не применять, конечно если вы не задались целью ловить радио. Это видеооперационник.
  13. #6252
    Доделал таки дискретный выхлоп цапу и заценил сегодня.
    по тем схемам которые приводили в теме?
  14. #6253
    Это смотря для какого глаза.
    Для моего - так хуже от этого точно не стало.
    П.С. В личку загляни.
  15. #6254
    Ru
    А ваши транзисторы не только видеосигналы могут усиливать, но канализационным насосом управлять, значит звук - отстой
    Мегагерцы с ЦАПов прут же, надо их корректно принимать и гасить.
    AD811 и LT1363 стояли в lynx27v1 после PCM63, AD843 в других версиях.
    Этим спорам много лет: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post173543
    Может и хитрее всё, но маркетинговые сказки трудно отделить от правды.
    Американские не читал, зато есть "бла-бла-бла" от их ближайшего конкурента:
    "Конструкция корпуса и опора.
    Корпус ЦАП Apollo спроектирован с целью добиться вибропоглощающей и механически предельно прочной конструкции. При этом особое внимание было уделено также обеспечению максимальных экранирующих свойств. Была разработана специальная самофиксирующаяся наклонно-плоскостная система замков, гарантирующая низкое переходное сопротивление между элементами корпуса и отражение звуковых волн на границах элементов.
    В качестве материала был выбран алюминиево-магниевый сплав с высоким декрементом затухания колебаний и невысокой скоростью распространения звуковых волн. Элементы корпуса производятся на прецизионном оборудовании методом фрезерования из цельной плиты с последующим ультразвуковым контролем качества на отсутствие внутренних дефектов. В целях дополнительной виброзащиты монтаж печатных плат и блока трансформаторов производится на массивной монолитной плите толщиной 12 мм из того же сплава.
    Точки расположения опорных ножек определены с помощью компьютерного моделирования интерференционной картины звуковых волн, распространяющихся в днище корпуса для различных частот."
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Даже во времена совка знали, что для экранирования ВЧ составляющей надо применять металлы в виде напыления с высокой электропроводностью (медь, серебро), а не с высокой теплоёмкостью.
    Ну напылите и посмотрите, сколько это покрытие протянет.
  16. #6255
    Скорость звука в магнии и алюминии посмотри, подумай, и прекрати тут цитировать рекламный бред из аудиомурзилок. На сундуке тебя поймут.
  17. #6256
    Ламинировать.
    Научный бред для аудиофилов всегда смешно читать. Вряд ли кто-то ещё догадался использовать цап/ум в качестве микрофона, а если и додумается (микрофонный эффект в п/п), то вряд ли получится. Самое главное, что они упустили из своего взора - это защитить своё изделие от космического потока заряженных частиц, которые ионизируют п/п - ну как без этого можно слушать зузыку...
    С каких-то могкт и прут, но не со всех: у многих дельтасигм модулятор выполянет функию и ФНЧ на перключаемых недостатках со своими плюсамми и минунсами (в виде перераспределения спектра помех), а фильтр, если цап с напряжённым выходом - имеет, как правило, своё начинание с пассивного RC фильтра, что сильно облегчает работу ОУ, о чём отмечал Линкс.
    А сейчас везде OP42 и какие-то LMчетырёхзначные, думаю, и в тех бы сейчас они стояли, если бы их время не прошло.
    Почти, вот что на плате, первый вариант, но без Цобеля и нагрузочных пикушек:
    p.s. Вчера ещё заметил, что ОУ при повышенном питании до 16 В стал звучать по другому, чем при 12 В. Как бы опреснился что ли, в принципе, звучат по окраске одинаково с дискреткой, только ОУ даёт гораздо больше баса, отсюда звук жирней, разница примерно такая: как от АС стоящей по середине стены с такой же, но в углу. Пробовал пирикидывать пару раз каналы местами, получается, что можно добиться одинакового уровня, если дикрет вывести на угловую колоку, а интегральник на другую. Теперь даже интересно стало, до скольких можно менять звук повышая напругу для дискретника? Вряд ли оно будет бескоенчно линейно расти. Похоже, не только покойка каскадов вляиет на качество, но и напрягание их. Подать что ли +- 65 В на фильтр... эххх, мячты...
    Ru
    Автор Аполло ЦАП тот же Д.Андронников (lynx тут), он скорее всего и написал ту рекламу для Чернова.
    Манагерам по продаже кабелей ума не хватит на такие "высокие материи".
    Микрофонный эффект есть и у кондёров и кварцев, так что механику рано отбрасывать.
    "электрострикционный эффект в пленочных конденсаторах - подключить, например, К78- к генератору и послушать в тишине (я на АП как-то упомянул об этом и Торрес в какой-то своей конструкции подчеркнул, что специально подобрал "непоющие" конденсаторы)."
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69126
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Это было там, про самый дорогой российский ЦАП массой 18 кг от АДВ:
    http://www.tchernov.audio/ru/info/korpus
    ---------- Сообщение добавлено 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Сдаётся мне, что даже древние ОУ по PSRR и EMIRR будут лучше того дискретника.
    А вместо роста "покойки" может резюк параллельно питанию повесить, чтоб стабилизатор напряжения меньше дёргался от изменения тока нагрузки?
  19. #6258
    Не смотря на то, что творчество АДВ мне по душе и я всегда и часто заимствую хорошее у него (и не только у него), но думать собственной головой всё-таки иногда стоит. А порой мне, например, непонятны некоторые его "телодвижения" в схемотехники своих изделий. А порой уже пару раз, заимствуя и изобретая собственное, я делал лучше некоторые узлы, которые либо у него после появлялись/улучшались, а чего-то всё ещё нет или он придердживается "другого" мнения, а порой он просто "темнит" о вещах вполне имеющих быть и оказывающих положительное влияние.
    Собственно про кабели ЧА. Я уверен, что это 100% реклама, про то, что он слышит кабели и именно кабели ЧА лучшая альтернатива всем дорогим забугорным кабелям. Таое же мнение у него было в West-L, когда он продвигал какие-то монтажные проводочки в тефлоновой изоляции, влияние ом-амперных характеристик предохранителя на работу УМ и что-то там ещё, запамятовал уже, так дано всё это было.
    Это всё теории. Без снятия и усиления этот эффект - исчезающе мал. Думаю, что достижение того самое микрофонного эффекта в пьезомикрофонах достигается не простым применением материалов этого класса, а "отбором" с высокими "этими" характеристиками. Наверное будет уместно привести пример использования кремния как п/п, в чистом виде его не используют, только как подложку, а всё, что "работает", имеет легирование, и порой сильное. - Вроде бы одно и то же, но разное. Продолжу. Если уж так "раздувать" несовершенство материалов этого мира, то ничего бы не работало, т.к. кварц (SiO2) используемый в качестве диэл. покрытия в п/п - пьезоэллектрик, но, тем не менее, затворы полевиков исправно работают, а любой металлический контакт металл-полупроводник - омический контакт, обладающей и выпрямительным эффектом, и термопарным. Но всё как бы работает, а не должно бы по вашему.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.01.2019 в 02:06.
  20. #6259
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Ставьте МЕМС генераторы
  21. #6260
    сцылко неверна
