Страница 311 из 326 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6201
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Показывает зарядка около 5А
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Требуется пояснительная бригада. Если я снимаю с аккума один зажим от зарядки, то тестер не показывает напряжение на аккуме. Если оба зажима на клеммах — тоже не показывает. Лишь когда оба крокодила убрал, тогда тестер работает.
  3. #6202
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Прочитай что написал? Даже разряженный должен что то показать.
    Петр Андреевич
  4. #6203
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    В авто нет гелевых ( высокое внутр сопрот) -только сернокислотные.
    Насколько я помню, еще в том веке, сильноточные гелевые свинцово-кислотные стала производить US Marine Battery, а потом они быстро расползлись и в автопром, начиная с того же FIAMM, и теперь их как у дурака махорки.
    Внутреннее у них да, чуть повыше, но не настолько, чтобы повлиять на функционал. Зато требования к режиму заряда-разряда гораздо более мягкие и совместимые с жизнью.
  5. #6204
    именно что всё правильно написал, дословно! я не понимаю происходящего
    Могу снять видео и отправить в телегу, если не верится
  6. #6205
    Первая очень хорошая)
    Другие может тоже но их я не понял.
    Но как ты собираешься это использовать?
    Станок к ней приверну, станина у него на скручивание работать не умеет, лебезная совсем.
    А шоу, тем временем, продолжается
    Лепота. Кстати, вполне могли-бы микронные деления предусмотреть.
    Долго искал, чем подкрутить чувствительность индикатора (с завода не настроено ни разу), но там явно поработали рационализаторы. В более убогих и то человеческая регулировка предусмотрена. Пришлось с помощью всяких предметов и разных слов.
    Результат:
    1.02, база 1мм:
    Вообще, замечательная вещица, только пружина слабовата, надо поправить.
    А в качестве очередного пошешательства поставлю микатор на МРИ, вместо часовика.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.05.2024 в 00:35.
  7. #6206
    А тем временем шоу продолжается
    Рычажные микрометры оказывается разные бывают!
    На моем есть два красных маркера, выставил по плиткам размер в ноль, зажал, маркерами допуск выставил и маркеры зажал.
    И на производстве только знай контролируй в допуске-не в допуске.
    WBR, Michael.
  8. #6207
    На этом тоже маркеры есть, я их за шкалу увел, чтобы не мешали. На крышке все собрано. Пумпочка круглая отворачивается, под ней две концентрические шлицевые штуки. И ключик к ним в комплекте.
  9. #6208
    WBR, Michael.
  10. #6209
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Фуфлокитайская зарядка фигачит ток в аккумулятор ВЧ импулсами с широчайшим спектром, такой же мультиметр от этого сходит с ума. Акум дохлый, поэтому этого мусора он не гасит.
    Если есть возможность - обзаводись стрелочным прибором, если нет - подключи параллельно входам цифрового мультиметра лампочку на 12 вольт, и только тогда меряй.
  11. #6210
    Почему фуфлокойская? Нормальные зарядки для таких аккумуляторов работают в режиме асимметричного тока, по классике, один такт заряда I, два такта разряда I*0.1. Вот прибор и сходит с ума.
  12. #6211
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Дохлую банку.
    Если АКБ заряжается то в дохлой (не замкнутой) будет та же плотность, если замкнута то будет ниже чем в остальных, а если обрыв (что не исключено) то нихрена. Если не заряжается до нормального напряжения то одна или несколько банок замкнуты, но это когда заряжается. А так то обрыв скорее всего. Самому лечить, если баретки внутри, беда, а отваливается как правило там. Бывает ещё и на "наварке" самих клемм.
    ---------- Сообщение добавлено 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было 04:21 ----------
    Показыай.
    ---------- Сообщение добавлено 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04:22 ----------
    это зарядник или тестер в режиме измерения тока, не клещи, знаю они есть у тебя.
    ---------- Сообщение добавлено 04:27 ---------- Предыдущее сообщение было 04:25 ----------
    Дохлую банку.
    Если АКБ заряжается то в дохлой (не замкнутой) будет та же плотность, если замкнута то будет ниже чем в остальных, а если обрыв (что не исключено) то нихрена. Если не заряжается до нормального напряжения то одна или несколько банок замкнуты, но это когда заряжается. А так то обрыв скорее всего. Самому лечить если баретки внутри беда, а отваливается как правило там.
    В прошлом мне часто с АКБ на родительном авто приходилось упражняться
    Думаю с парком в 150 авто это капля в море.
  13. #6212
    Иркутск
    Конечно, понятно.
    Но ты ведь не собираешься снимать по 2-3 мм за проход, чтобы гнать детали сотнями за смену?
    Даже не знал, что такое бывает.
  14. #6213
    Конечно, понятно.
    Оно такое, что думать приходится не о производительности, а о работоспособности вообще.
    Формулу советского станка помнишь? M(кг)=10d(мм), где d это максимальный диаметр сверления.
    По ней выходит, что в нынешние настольники металла недоклали раз в десять.
    Прихожу к выводу, что именно микрометры такого плана это пижонство.
    Во-первых, они сходу показывают кривизну собственного винта, что на обычном не так заметно, да и мутить с микронами никому в голову не придет.
    Во-вторых, у них температурный дрейф микрона 3-4 на 10-15 градусов. Собственно, у любого так, но блин у этого "ну как же так".
    И возможность быстрой многоразовой подстройки отсутствует, каждый раз раскручивать и выставлять ноль не вариант. И на обычном хрен с ним, а тут опять "как же так".
    Это именно если использовать их как микрометры, а не скобы. Вот скоба это да, там ни капли пижонства. И ничего лишнего.
    А тут вроде-бы можно точно выставить базовый размер, но вроде и нельзя, потому что он сделается криво, и придется брать меру или образцовую деталь, и зачем тогда микрометрическая часть.
    Единственное преимущество перед обычным - контролируется усилие натяга. Это да. Но одновременно видны все его собственные косяки. Переборщили малость)).
    P.S. Кстати, при фиксации штока (там цанга, не просто так) его не то изгибает, не то выдавливает вперед, но по-любому 0.5-1мкм вылезает.
    P.P.S. Зато он хорош как memento mori )).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.05.2024 в 12:16.
  15. #6214
    Иркутск
    Так чего ещё хотеть? Отлично. Можно выдохнуть.
  16. #6215
    Рязань
    Илюха превратил ветку Инструментарий самодельщика в Цех токаря-фрезеровщика 85 разряда
    Денис
  17. #6216
    Оно спокойно доворачивается и при затянутой гайке.
  18. #6217
    Иркутск
    Да и ладно, это чтоб простоя ветки не было.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    И шашечки, и ехать. Так не бывает)
  19. #6218
    Сталюка звенит
    O, вспомнил. У меня же есть чугунный печной лист 710x410, длиной ровно со станину, он точно не звенит. Покупал снежинки выпиливать, с более мелких лобзик падает, да запамятовал.
    Сначала попробую поставить станочек на стальной лист 12мм, не поможет, усугублю этим, опять не поможет - примусь за чугуневые балки.
    P.S. Разобрал два микатора и один микрокатор, в которых не работала точная подстройка.
    Оказывается, устроена она следующим образом: винт давит на раму прибора, деформируя ее, и этим достигается эффект. Гениально. Поправил, работает.
    К сожалению, ни в одном из них не предусмотрена возможность настройки чувствительности. Вернее, настроить можно, но 50/50 ты его сломаешь.
    Поэтому, ихмо, изящнее всего будет просто откалибровать прибор по нескольким точкам, после чего вычислить и отпечатать новую шкалу.
    P.P.S. В один из микрометров вместо жижки положил дисульфид молибдена в чистом виде. Там как раз железная ходовая гайка, теоретически все как надо. Поглядим, когда сломается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.05.2024 в 22:19.
  20. #6219
    Как в домашних условиях получить шаг ниже микрона? В голову приходит только дикий изврат - синусная линейка и кмд с микронным шагом.
    WBR, Michael.
  21. #6220
    С линейкой, по-моему, будут одни заморочки. Хотя ради интереса можно попробовать, и сличить с КМД.
    Но это в основном касается приборов с делением 0.2 и 0.1 , для остальных достаточно набора 1.
    Что характерно, ошибка при переборе мер (1,1.005,1.01 или 1,1,01,1.02,..1.00) ведет себя монотонно. Или в гору, или под гору, без локальных взбрыков.
    Меры вряд ли такие, так что это прибор. То есть, ситуация предельно простая.
    Я тренировался с микронниками, микаторами. Как это ни странно, две штуки дают всего микрон на всю шкалу (100). Крупные, настоящие, те почему-то аж 2-3.
    Третий микатор показал 4-5, вот в него я влез с монтировкой. Благо, дырки там в полтора раза больше болтов. Кое-что подвинул, кое-что повернул, в результате тоже 1мкм получил.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.06.2024 в 17:22.
