Где взял там видимо нет ужеНо я купил у него вот ети - нареканий небьіло.
И форма банки и контактьі кагбьі на китай не тянут.. там разривной клапан збоку (проруб) по оси как и у спрагує, а не сверху как у класических конденсаторов ..
А неполярные электролиты,больше 1000 мкф. бывают?
Выпускают, ROE сейчас принадлежит Vishay. В каталоге продукция ROE имеет код, начинающийся на букву E, вот пример
http://www.vishay.com/capacitors/alu...minum-snap-in/
У того турка жёлтые Roe, такие навряд ли сейчас выпускают. Они наверное 70х годов, если не более ранние. Выводы хз,(хорошо, если отгибаются) если старый конд ими менять, не представляю как их на плату можно посадить, только новые дырки делать. Костыль ещё снизу...![]()
на креативовских звуковушках, стоят тоже Jamicon TK - но всего по 50-100мкф - замена на свеженького собрата в 1000-2000мкф удивительно меняет звук...
но они там заказные, не синие оболочкой, а черные - http://fotkidepo.ru/?id=photo:760078
Так просто, в копилку знаний по кондёрам.
Пробился конд в питании усилителе, решил вскрыть из интереса.
Кондёр - ничикон KG Type 1, вот из такого аппарата (пара здоровенных в питании):
Собственно вот результаты вскрытия:
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
странно что всего две ленточки - какая емкость на этикетке ? а так все путем, этож супермаркетовый хайфай...
22000uF*71V
Со звуком там, кстати, всё в порядке. А ленточек с каждой обкладки больше у Type2 и Type3, они этим в основном и отличаются, насколько я понял.
Любопытно зачем они сделали столько свободного места внутри банки. Под газовыделение? Тупо маркетинг? Что то ещё...?
взять к50-18 22000*50в одеть в пльонку золотистую и тогда мего хайент он и по весу убедительньій и прьі вскрьітии не расстроит![]()
А вот у меня такой ламерский вопрос возник: как измерить емкость/АЧХ электролита под рабочим напряжением, чтобы исключить влияние источника этого самого напряжения?
Мдааа... а говорим китайцы хлам гонят... ничикон рулит...
Кстати, коллеги, что скажите о кондерах "Marcon", конкретно эти http://www.ebay.com/itm/8p-Marcon-63...item4d03ddd383
пошли, купили в соседнем универсаме стиральный порошок. Открыли. Сделали из него выводы
этому напёрстку лет сто. Это я ещё не вспоминал торговлю пирожками
подключить источник напряжения через вооот такой резистор. Через резистор поменьше, но не очень - подключить генератор, так, чтобы получился генератор измерительного тока, вот чтобы отвязать его от напряжения - придётся влепить ещё одну ёмкость.
Ну и смотреть, что там будет на подопытном.
1. Item location: default, default, Hong Kong - типа "ой" на половину
2. маркон енто если не ошибаюсь американская фирма
3. у етой фирмьі пльонка одевалась не термоусадкой а заклейкой. и иногда прокручивалась на банке. у меня все оригинальі так вьіглядели. пльонка бьіла довольно тонкой.
я б такое не купил.. и цена смущаеть..
у техже китайцев есть и такое за дешего http://www.ebay.com/itm/1pcs-SPRAGUE...item232d34ed66
Где сейчас все прогрессивное человечество закупает точную пленку на пассивные фильтры?
