Страница 31 из 90 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Тип емкостей при такой топологии влияет на результат значительно меньше, как показали прослушивания.
    Почему так ?
  3. #602
    г. Киев
    Почему так ?
    А чего никто не ответил?
    Подключил собранный на скорую руку макет выхлопа из п.512 вместо Рогова. Слушаю третий день... Ну что... как и ожидал звук определяется типом ОУ и элементами ФНЧ. Пока что из AD8066, AD823, NE5532, OP275, LME49860 победил последний, поэтому картинку подправил. Звук правильный и чистый, точный, косяков не заметил. Кондеры пока стоят Вима МКП2/4, собственно их характерный почерк слышен. Индуктивность самая обычная копеечная, импортная, на днях попробую другую, по-мощнее.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ппопробуйте ad8620. Кроме того звук в не меньшей степени определяется питанием. И эта, а как же резистор I\U?
    В каком смысле? Спектры есть? Я на счёт второй гармоники... А то я уже мно-ого раз слышал правильный и чистый звук от которого уши вянут.
  5. #604
    г. Киев
    Elms, в прямом смысле. Это по сути просто включенный в тракт ОУ с добавлением оттенка звучания конкретных кондеров, какие там могут быть спектры ? Ну, загляните в ДШ, если надо.
  6. #605
    Ну, загляните в ДШ
    Тогда тем более рекомендую 8620 попробовать...
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Или все таки зализанный, характерный для ОУ серии LME?
  8. #607
    г. Киев
    Mazila, в слово "зализанный" можно вложить много чего всякого , но как на мой взгляд/ух ЛМ4562 и ее клоны имеют как-раз достаточно естественное и сбалансированное звучание. В отличие от...
    А так в принципе любой понравившийся ОУ можно здесь применить, об этом уже был разговор.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    А что с ним? Поставил, что нашел: Виши Дейл.
  9. #608
    А что с ним?
    Ну кагжеж! Ведь до сих пор считался самым главным.... Кстати, с каким Роговым сравнивали? Что у ёго на выхлопе?
  10. #609
    Не сказал бы что у LME49710HA зализанный
  11. #610
    Петербург
    Казалось бы, фильтр на входе должен избавить нас от зависимости звучания от типа ОУ. Ан нет!
  12. #611
    УКРАИНА, Харьков
    Хм. Почитывая последние несколько страниц, мне показалось, что и тип резистора в преобразователе I/U на звук уже не влияет.
    А перевод ОУ в "А"класс, приветствуется.
  13. #612
    Правда? Ну поставьте туда МЛТ. Посмотрим...
  14. #613
    УКРАИНА, Харьков
    Именно это я и имел ввиду, так как нигде не увидел упоминания, что R2 должен быть фольговый.
  15. #614
    А он и не должен. Если хочется стерильного звука, тогда да.
  16. #615
    Петербург
    Это на какой схеме?
  17. #616
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    C чего бы ему это делать? Напротив, ОУ должно быть слышно в первую очередь.
    Не, не настолько просто. У меня в Рогове стоит фольга, например - так его звук стерильным ну никак не назовешь.
  18. #617
    Петербург
    Да с того, что сигнал на входе ОУ "приглаживается", освобождаясь от колючих ВЧ.
  19. #618
    г. Омск
    А то что ОУ имеют разную структуру и разные схемные реализации не считается?
  20. #619
    Петербург
    Считается. Но и вид сигнала идёт в зачёт. Пустите на вход разных ОУ синусоиду 1 кГц, и звук будет практически неразличим.
  21. #620
    г. Омск
    Вы весельчак... земля действительно круглая... если так к вопросу подходить
