Страница 31 из 52 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #601
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    -Так на нее можно выводить без USB транспорта
    Можно но качества не получите...
    Если вам качество не нужно то и то что вы указали подойдёт
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  2. #602
    angelborn
    а почему так?
    разве 4118 не справится с потоком?
  3. #603
    angelborn, по-моему по кругу ) у вас цель какая? I2s? тогда лучше не эту плату покупать. По спдиф у нее не через xmos качество хуже. Блютуз тут как непришей хвост. Имхо, но вы можете попробовать
  4. #604
    angelborn
    Buhta, цель получить хороший звук с разных источников
    просто смутило почему через USB и встроенной 4118 будет обязательно хуже отдельной USB xmos платы с такой же но со входом I2S?
  5. #605
    через USB и 4118 будет обязательно хуже отдельной xmos платы?
    Что вы имеете ввиду? У этой платы нет встроенной xmos. К ней идёт отдельно xmos u208. Я написал свой опыт. Вы определитесь с стоимостью вложений, можно все что угодно, вопрос во сколько это обойдется. Может в результате проще другое устройство использовать как-то так
  6. #606
    angelborn
    Buhta, я неплохо разбираюсь в электронике, но вот с цифровым звуком беда конечно )
    давайте по полкам
    Я задал наводящий вопрос. Будет ли эта плата работать от USB. Сказали да. Т.е. некий потом будет идти с компа по USB и конвертироваться микрухой 4118 в I2S на вход ЦАПа 4490. Верно?
    В то же время можно взять такую плату за 25 со входом чистым I2S. Но в этом случае нужен будет свисток USB-XMOS. Он тоже даст I2S на цап.
    Вот вопрос - почему второй вариант считается лучшим? Он дает больше скорость, больше режимов?
  7. #607
    Могу ответить по первой части, у этой платы в базовой комплектации нет модуля xmos в комплекте. Он покупается отдельно и ставиться в Гребёнку.. у нее ввыход на гребёнку не i2s а спдиф.
    Второй вариант более гибкий, считается лучше, но не для этой платы. Либо будете пол платы расковыривать и смысл? Если второй то лучше не эту плата
  8. #608
    angelborn
    Buhta, именно так она и называется, визаут дочерз кард. Т.е. без карты.
    Ну в сухом остатке ответ на мой вопрос - с XMOS будет более гибко. Спасибо и на том
  9. #609
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Не подскажите на что можно посмотреть?
    Нет, я их не отслеживаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Нормально работает от нормального источника. Если в компе, телике или ДВД плеере стоят генераторы на две сетки частот, то всё ОК, если один генератор на некратную частоту и PLL, тогда печально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    с чего то типа того
    PCM2704 USB DAC качества не получить?
    Правильно понимаете.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    а сильно будет плохо, если транс вообще бу
    Ес ли он уже есть, то его и используйте, если нет, то лучше отдельный маленький. Эта плата потребляет в сумме меньше 5Вт. Выбирайте трансформатор с наименьшими межобмоточными ёмкостями.
    PS/ О птичках : если бы у меня сегодня стоял вопрос о приобретении готового ЦАПа, то критерии выбора были б такие:
    АК4493
    ЮСБ, который настоящий по И2С и с гальваноразвязкой, с тактированием от ЦАП
    СПДИФ - штуки три
    Пульт ДУ (вкл-выкл, селектор, громкость)
    Чтобы запоминал своё состояние после вкл-выкл питания
    ДСДнатив256, ПЦМ384
    ЗЫ.ЗЫ. бюджет, конечно другой получиться.
    Не парьтесь, если уже приобрели эту плату, то слушайте и наслаждайтесь. Играет она хорошо из коробки (не знаю, что у вас стоят за ОУ, а у меня было всё нормально, правда покупалась оч. давно). Все необходимые минимальные доработки, мной в теме описаны, остальное - дело вкуса.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 25.03.2019 в 14:15.
    С уважением. Дмитрий.
  10. #610
    angelborn
    Deemon1970, спасибо. Китаец в названии честно указал 5532, чтобы чуда не ждать )
    и всё же я понял, что многого ещё не понимаю, не судите строго.
    По сути я могу заказать ту плату с I2S, 25 у.е. не такие большие деньги.
    Просто хочу сейчас понять, по какому пути пойти, чтобы получить лучшее качество при том же бюджете
    Связка №1. Источник звука Комп с USB и на гнездо USB 4118 с этой платы из темы
    Связка №2. Источник звука Плата Raspberry Pi 3 в комплекте со звуковой картой SPDIF, и по оптике и снова на 4118 как в первом случае
    Связка №3. Источник звука Комп с USB, через переходник USB-XMOS на более дешевую плату но с I2S
  11. #611
    Нефтекумск
    В этой плате нет ЮСБ. Это просто гнездо. Встраиваемый модуль ЮСБ покупается отдельно. Но это не самый хороший вариант.
    Связка №2.
    Понятия не имею.
    Связка №3.
    У меня есть такая же. По замерам она одинакова с сабжем, но звук хуже (это моё субъективное мнение, возможно ошибочное. мнение не претендует на истину).
    Купи конвертер ЮСБ2-И2С с дополнительным выходом СПДИФ. Вещь универсальная, сможешь использовать и с сабжем по СПДИФ и с ЦАПами с И2С входом. Только модуль гальваноразвязки для И2С и трансформатор в СПДИФ используй обязательно. Конкретных реализаций с алиекспресса и т.д. я не знаю, ищи сам.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 25.03.2019 в 15:09.
  12. #612
    angelborn
    мы же говорим об одной и той же плате?
    Тогда почему ответы различаются с точностью до наоборот
    2. Я так понимаю, для извлечения звука мне нужен всё тот же комп, и по кабелю USB с установленного драйвера можно сразу подавать поток на эту плату?
    2 -да
    Т.е. вот то квадратное гнездо USB посередине платы - оно для украшения? На него нельзя подать цифровой поток с компа?
  13. #613
    Т.е. вот то квадратное гнездо - оно для украшения? На него нельзя подать цифровой поток с компа?
    да. я имел ввиду что с этой платой возможно.
    гнездо - для красоты. если не докупите u208 ... она втыкается в гребенку и гнездо становиться рабочим. с этой платой наиправильнийший результат
    в #605 и #607 я пояснил
    angelborn, ещераз)
    связка 1 + xmos u208 карта - получите хорошее качество.
    связка 2 - получите хуже чем связка 1 т.к. вход на плате по spdif хуже чем п.1 (решения не нашел - результат такой)
    связка 3 - хуже плата, плата usb лучше )) обычно эту плату usb покупают для других цап.
    если хотите - посоветую вариант...если конечно нужен результат а не лишние телодвижения - проверенный мной
    совместите п2 и 1
    сча допишу
    - ищете cubietruck3 (на авито вместо малинки т.к. у нее каличный usb) ставите на него runeaudio (качество лучше) либо vamp (новее и поудобнее) (по темам найдете на форуме)
    плату + xmos u208 из вашего связка 1
    и по usb втыкаете в кубик. получаете классное качество.... имхо - у меня эта связка работала до брио
    по деньгам кубик 2-3т можно спокойно выловить, сэкономите на малине и плате для нее ( звук с нее хуже чем по usb получается)
    я уже наигрался с этим всем- поэтому советую
    сри за орфо т9 моб
    это да... но мы ж хотим дешево и с али ) сам бы такой взял
  14. #614
    angelborn
    Buhta, спасибо. Перевариваю прицениваюсь.
    Заодно сразу спрошу для полноты картины. USB без маленькой платы не действует, разобрались.
    Нужна такая как понимаю
    То же самое касается SPDIFов на этой плате? или они всё же будут работать без маленькой платы
  15. #615
    Нефтекумск
    Существуют и другие мнения , причём подтверждённые не только прослушиванием, но и инструментальными измерениями.
  16. #616
    Spdif и оптика работает сразу.
    Xmos u208 -это плата конвертер из USB в SPDIF которые уже идет далее на селектор. - она в отличии от в связке 3 - без самого разъема ( в этой плате именно USB>SPDIF а не USB>i2s)
    Только SPDIF там и есть... но хз почему он играет хуже. перепробовал как угодно и с разых источников.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Xmos -это плата конвертер из USB в SPDIF которые уже идет далее на селектор
    не спорю, может и так поделился своим опытом...
    пс... а какой вариант получился лучше? хоть ушел с этого цапа но интересно
    angelborn, когда брал свою - связывался с продавцами - сказали именно та, которую Вы указали - не подойдет. Брал такую
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...915590226.html
  17. #617
    СПДИФ - штуки три
    Три - не мало будет?
    У меня в 10S всего 4 входа - Analog, USB, SPDIF-Coax, SPDIF-OPTIC, так иногда спрашивают про бОльшее кол-во спифов.
    А ведь изначально было два коакса, две оптики и блютус....
    плату + xmos u208 и
    "XMOS u208" - такого не бывает, бывает XS1, U8, XU208, XUF208, XE216 и т.д.
    Xmos -это плата конвертер из USB в SPDIF которые уже идет далее селектором на 4118
    При этом никакого смысла в USB конверторе нет, ибо спдиф все угробит.
  18. #618
    Ну у нас других простых вариантов нет вроде... особенно чтоб взять воткнуть и заработало, в рамках данной темы и платы
    повторюсь - я не смог понять почему по usb с u8 качество очень хорошее а по spdif и по оптике гораздо хуже. источники были разные - результат одинаковый. К сожалению осцилографа не имею (
    Alex,
    извиняюсь) с номенклатурой на работе переработал... конечно U8
    у Вас в 10S два spdif получается, я бы тоже хотел цап с тремя spdif именно spdif
    один для медиаплеера, второй для сидюка, третий для плеера на arm, но не бюджетна реализация
    ну и отдельно usb для ноута, иногда нужно.
  19. #619
    angelborn
    Я окончательно запутался
    SPDIF - это же однопроводный интерфейс, не? Будь-то железным или оптическим.
    А платка выдает целую гребенку, явно же просматривается I2S
  20. #620
    angelborn, на этой плате две гребенки - именно под плату из ветки - ставиться на короткую, с нее spdif, на второй гребенке есть i2s она не используется ( наверное для других плат)
