Страница 31 из 57 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель
    задавать идиотские вопросы
    У тебя не получится
  3. #602
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У тебя не получится
    Получится, не сомневайся.
    Еще вариант: ОУ - ОБ (плавающая связка, сигнал на ОБ снимается с питания ОУ) - ВК. Всего 2 мелких транзистора. Местная ООС вдувается на выход ОУ
    Эту можешь прям тут изобразить, вместе повеселимся. Ибо если сигнал на ОБ снимать с питания ОУ, то на выходе будет инверсный, а в ..опе ОУ прямой - и че куда вдувать? Хотя, может я чего не догоняю (без нарисованой схемы)
  4. #603
    Частый гость Аватар для kocmas
    fakel создадите с FAI4 новую тему пож не забудьте дать ссыль на неё
  5. #604
    Да, пардон это я фигню сморозил-с
    Поделись циркой той что в топе, пжл!
  6. #605
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поделись циркой
    Завтра (она на работе в комп)
    Кстати, можешь там про Эрли поразмышлять (какой сигнал на коллекторах Q1, Q2 и что на коллекторах Q3, Q4 - и почему снижаются искажения при применении Q3, Q4 и вольтдобавки . А также посмотреть, что происходит при частотах более сотен кГц (амплитуды сигнала на коллекторах)
  7. #606
    ОБ заменяем на зеркало, и нормально в ...опу ОУ вдуваем сигнал с выхода через С, а R - на землю. Зеркало, есесно, плавающее
    ---------- Сообщение добавлено 09.15 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    Такой же, как и на выходе уся.
    Относительно чего?
    ---------- Сообщение добавлено 09.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.15 ----------
    Есть идея: на базе Q3Q4 М1М2 можно построить перевернутый корректор Хауксворда (в исполнении Хорошева-Шадрова https://www.vegalab.ru/content/view/88/52/)
  8. #607
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Есть идея
    Вот и организуйте тему
    Вот цырка. G1, E1 в верхней схеме - типа идеального ОУ, соответствующее пианино в нижней - типа говенного ОУ (только АЧХи у них совпадают). Специально, чтобы убедиться, насколько пох само ОУ (главное только его АЧХ).
    Батарейки по 5 В - как бы стабилитроны, 0.6В - смещение для выхлопа (может, придется подобрать для тока в 120 мА в выхлопе).
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2015 в 10:34.
  9. #608
    сигнал снимается с питания ОУ
    И что, всерьёз считаешь такой вариант более лучшим(линейным), чем снимать сигнал с выхода ОУ ??
  10. #609
    Нет, они равнолинейны. С т.з. ОУ совершенно пофиг, откуда снимается сигнал, лишь бы синфазки не было.
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а с т.з. слушателя?
  12. #611
    а с т.з. слушателя?
    А он и не знает
  13. #612
  14. #613
    Тогда подтирали бы задницу пальцем, а не туалетной бумагой - ведь с точки зрения самого процесса тоже нет никакой разницы.....
    И сколько грязи(всяких модуляций) по цепям питания ОУ наловим в полезный сигнал ??
  15. #614
    Ну тут я вам не помощник... хотя и не препятствую.
    Фу-у-у...
    Ну зашунтируйте питание ОУ стабилитроном или (и) конденсатором, все синфазные помехи уберете. Хотя они так и так убираются следующим каскадом (встречновключенными ОБ или ТЗ)
  16. #615
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    еще пару резисторов подбирать при смене ОУ
  17. #616
    каких?
  18. #617
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    с которых сигнал снимать будешь
  19. #618
    А зачем? Ток-то одинаковый
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    А, дошло... ток покоя разный - ну и фиг с ним - я зеркалами снимать буду.
  20. #619
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Какая разница?
    ЗЫ Гумелю собирал? Очень веселое занятие - эти резисторы подбирать. Особенно, когда от тока покоя ОУ и весь выхлоп зависит.
  21. #620
    Я имею ввиду совершенно другое - само потребление, по плюсовой и минусовой шинам питания, тока ОУ(особенно прежних лет разработки) далеко не всегда одинаково, соответственно и модуляция(нелинейность) там этих токов при усилении им сигнала, тоже разная. Тогда логично, если цель - получить минимальные искажения - зачем, при наличии линейного сигнала с выхода ОУ, использовать нелинейные сигналы с шин питания?? Имхо - не всегда оригинальные решения правильны.....
